А чем измеряете скорость ? И между чем ?
На автризации в городе стоит зиксель кенетик омни с него на спидтесте получаю 70 мегабит, дальше соска вставляется из порта зукселя в Рокет и инет летит в деревню. В деревне подцепляю соску в порт ноутбука из второго рокета и мерею спидтестом! 20 мегабит!
Попробуйте для начала поменять частотный канал и поставить ширину канала 20 и 10 Мгц. Если не поможет, то:
Поскольку data rate не падает ( во время прокачки ) ,проблема скорее всего в низкой надежности канала ( потери TCP пакетов). Из за чего? У убнт на это есть десятки причин. Для начала замерьте скорость на канале на рокетах тестами UDP и TDP, для этого поставьте между рокетами устройства с iperf или MT b-test. Если будет UDP выше ( в данном случае на > 10-20Мбит/c ), чем TCP ( спидтест), тогда значит так и есть - причина- потери TCP пакетов. Если это так - ничего сделать нельзя, скорее всего дело не во внешних помехах, а у Вас там на трассе линка есть какие то препятствия - условия NearLOS. Надо поднимать антенны, устранять препятствия или менять оборудование. Если на UDP также плохо,как и Спидтест, то надо дальше смотреть.
Сегодня днем игрался с шириной канала пробовал 10 и 20MhZ. Так же поменял параметры агрегации на 8 и 8000. Вырос парамер капасити стал 85-90% ССQ прыгает 88-99%. Ушел в верхние частоты 2464. Ничего не помогло скорость прокачки так и осталась 20 мегабит. Попробовал снял шифрование. Прибавилось +5 мегабит. Итого если отключить шифрование прокачка не больше 25 мегабит.
Приняли решение поставить новый мост из нанобимов в 5-ке!
