wanderer_from Posted February 26, 2015 Posted February 26, 2015 Други, помогите. Я понимаю, что все решается поиском, но выдает либо слишком много тем, либо не дает. Слишком много поискового спама, что печально. А существует ли в природе полное описание функционала Winbox по пунктам на русском языке? Вики Микротика, мягко говоря, не полное и кривое. Второй вопрос: theDude. Тоже разыскиваю хороший годный мануал, который можно хоть как-то использовать без взлома мозга и желания взять, и у#бать. Заранее благодарен, и думаю, что за подборку будет благодарны тысячи неофитов. Спасибо. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 В винбоксе все пункты разбиты по применяемости, следовательно описание пойдет из вики по микротику. Отдельного мануала нет. Дуда настраивается быстро, достаточно не делать того, что делать не надо. Вставить ник Quote
wanderer_from Posted March 2, 2015 Author Posted March 2, 2015 Дуда настраивается быстро, достаточно не делать того, что делать не надо. исчерпывающий ответ. Спасибо, че. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 2, 2015 Posted March 2, 2015 Дуда настраивается быстро, достаточно не делать того, что делать не надо. исчерпывающий ответ. Спасибо, че. Устанавливаете дуду обязательно на виндовс 2003 сервер. После установки щелкаете на зеленый кружок вверху Локальный сервер и выбираете как служба. Далее открывается пустая карта, для добавления устройства жмете в фон правой кнопкой мышки и выбираете добавить устройство, указываете его IP адрес и жмете далее, в следующем окне жмете + и добавляете службу Ping, жмете закончить. Открываете созданное устройство, указываете для него логин и пароль, если это микротик, ставите галочку Router OS. В дополнительное поле 1 можно указать адрес установки. Тип устройства можно выбрать из списка, так же туда в список можно добавить новый тип со своей картинкой. Если у вас есть 2 устройства микротика и нужно создать связь между ними, щелкаете правой кнопкой мыши в фон и выбираете добавить связь, протягиваете линию между первым и вторым устройством, далее выбираете из списка тип подключения, в случае с микротиком это Router OS, выбираете интерфейс из списка, для беспроводной связи лучше выбирать тип point to point, это красивее. Вставить ник Quote
wanderer_from Posted March 8, 2015 Author Posted March 8, 2015 расстроен ответом. Я разве просил рассказать про "два устройства"? Нет. Я просил дать ссылку на документацию. Причина в том, что тема очень плохо гуглится. Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 8, 2015 Posted March 8, 2015 расстроен ответом. Я разве просил рассказать про "два устройства"? Нет. Я просил дать ссылку на документацию. Причина в том, что тема очень плохо гуглится. Документации ни на то, ни на другое нет, т.к. работа с этими программами подразумевает некоторое понимание происходящего. Например винбокс это просто оболочка, поэтому что бы знать как работать и где что нажимать, нужно понимать сетевые технологии, понять их можно либо штудированием вики микротика, либо различных инструкций в интернете. Вставить ник Quote
xphoenix Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 есть ли возможность выполнить на нескольких устройствах одновременно команду? добавить в шелдер скрипт перезагрузки например.. через телнет или не важно что Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Можно, по SSH или телнету на каждое зайдите и отправьте. Для винды есть plink, работает из командной строки. Только вместо шедулера лучше вачдог использовать на уникальный адрес в центре сети, тогда можно будет все оборудование разом перезагрузить. Вставить ник Quote
xphoenix Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Можно, по SSH или телнету на каждое зайдите и отправьте. а когда их 500? даже всемогущему дуду такое не под силу? Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 а когда их 500? даже всемогущему дуду такое не под силу? У вас же есть список IP адресов этих устройств? Вливаете этот список в текстовый файл, в другой файл вставляете команды, которые нужно выполнить. После в командном файле запускаете выполнение plink'ом пройтись по списку адресов и отправить в их сторону команды из файла. Для проверки выполнения нужно в этих командах, в конце, вставить экспорт произведенных изменений, результат с которых сохранить в текстовый файл с именем в виде IP адреса устройства. После смотрите какие файлы с ошибками и разбираетесь почему не применилось. Вставить ник Quote
