Доброго дня, коллеги.
Попробовали в работе netmap-ipfw, FreeBSD 10.1
Режим моста, цель - фильтрация/шейпинг. Трафика порядка 7Гбит в одну сторону, 1.2 в другую.
на ix1:
674K 0 0 812M 547K 0 118M 0 0
672K 0 0 812M 551K 0 118M 0 0
673K 0 0 811M 546K 0 116M 0 0
657K 0 0 795M 541K 0 116M 0 0
679K 0 0 818M 548K 0 118M 0 0
Собственно, суть вопроса к знатокам.
Процесс kipfw даже в режиме "allow ip from any to any" жрет через чур много:
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
660 root 99 0 885M 342M CPU2 2 80.1H 92.68% kipfw
Если включить пару реальных правил, например выделить исходящую полосу по маске на каждый IP (порядка 15К адресов),
то процесс мин через 15 бьет в 100% и трафик скидывается с 7Гбит до 2,5. Хотя load averages: 1.25, 1.20, 1.17
По описаниям технологии, должен был бы пережевать такой трафик в реальной работе, что же не так-то ?
Еще момент, объем занимаемой памяти не зависит от общего трафика, по крайней мере от ночных 2Гбит до вечерних 7 поле SIZE прибито в 885М (RES 342).
Может быть, где-то в коде задефайнен лимит ? Может быть, отпустить RAM, упадет load на процессоре ? (если вообще есть какая-то связь).
Пока одна радость, не падает + на него с основного шейпера снесена санация трафика от всяких левых 25 портов и др вирусни.
  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
нет по обоим последним вопросам.
С нетмап-ом ли проблема? kipfw же работает с пакетами, полученными в userspace от netmap модуля?
Получилось изменить объем выделяемой памяти под нетмап/kipfw, сейчас с 885М стало:
11366 root 100 0 1029M 93272K CPU1 1 40:44 95.17% kipfw
но, на потребление процессора это не сказалось :(
Edited by Azamat
По идеологии netmap приложение должно находиться в постоянном poll'е. В таком положении расход цпу всегда будет высок на вид, ибо нет пустых циклов.
for (;;) {
            poll(&fds, 1, -1);
            while ( (buf = nm_nextpkt(d, &h)) )
                consume_pkt(buf, h->len);
Казалось бы, машина имеет вагон ресурсов, а kipfw тем не менее при определенных условиях бьет в потолок и привет DoS (отказ от обслуживания), трафик скидывается в 2,5 раза с потерями и ростом задержки.
Кстати, текущая версия netmap-ipfw заводится только с
hw.ix.rxd=2048
hw.ix.txd=2048
если сделать больше - kipfw не взлетает с ошибкой. Видимо тоже как-то через sysctl или в #define лечится ? если имеет значение в netmap режиме.
Edited by Azamat
В man netmap есть все sysctl что можно крутить. Однако не надо забывать что и kipfw и netmap это скорее научная поделка и в продакшен им не место.
ну, неделю работает мост, свою работу выполняет - подчищает исходящий трафик от мусора, разгрузив основной мост/шейпер от лишней работы.
Вот если бы kipfw жрал поменьше, тогда и исходящий шейпинг на него можно было бы вывесить.
он и будет все время жрать под 100%, почему ? - ответил выше DVM-Avgoor.
поищите может есть крутилки сделать несколько таких процессов да разбить по ядрам, вообще в таких случаях стоит подебажить чем то. Я б сам с удовольствием это сделал но у меня нет железа под рукой для тестов.
если вы можете дать некий план тестов, то можно дать вам удаленный доступ к моему мосту (скажем после 11 мск). В худшем случае, если упадет/уроните процесс kipfw машина будет работать как обычный мост.
Единственно, перезагрузок делать недопустимо.
Сейчас в работе такие правила к исходящему трафику:
00400 deny tcp from table(25) to any dst-port 25
00500 deny tcp from 192.168.0.0/16 to table(26) dst-port 25
00600 pipe 665 udp from 192.168.0.0/16 to any dst-port 6881
00700 pipe 666 tcp from 192.168.0.0/16 to any tcpflags syn
00750 pipe 10 udp from 192.168.0.0/16 to any
00760 pipe 11 tcp from 192.168.0.0/16 to any dst-port 443
все пайпы выдают полосу по маске на каждый ип адрес.
порядка 20К адресов.
in / out спецификаторы не работают, назначения red/gred не работают
трафика
root@bridge-netmap:/usr/local/netmap-ipfw/ipfw # netstat -bdh -w1 -I ix1
input ix1 output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls drops
675K 0 0 819M 523K 0 103M 0 0
669K 0 0 813M 525K 0 102M 0 0
^C
Загрузка:
last pid: 16662; load averages: 1.05, 1.13, 1.15 up 6+00:03:52 01:17:05
108 processes: 6 running, 75 sleeping, 27 waiting
CPU 0: 18.9% user, 0.0% nice, 5.9% system, 2.8% interrupt, 72.4% idle
CPU 1: 15.4% user, 0.0% nice, 6.7% system, 5.1% interrupt, 72.8% idle
CPU 2: 13.4% user, 0.0% nice, 5.9% system, 3.1% interrupt, 77.6% idle
CPU 3: 22.0% user, 0.0% nice, 7.1% system, 2.8% interrupt, 68.1% idle
Mem: 16M Active, 1352M Inact, 1054M Wired, 814M Buf, 5398M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
11366 root 101 0 1053M 159M CPU2 2 395:22 93.65% kipfw
11 root 155 ki31 0K 64K RUN 2 116.6H 76.17% idle{idle: cpu2}
11 root 155 ki31 0K 64K CPU0 0 112.7H 75.29% idle{idle: cpu0}
11 root 155 ki31 0K 64K CPU3 3 116.7H 75.20% idle{idle: cpu3}
11 root 155 ki31 0K 64K RUN 1 116.1H 74.27% idle{idle: cpu1}
12 root -92 - 0K 432K WAIT 2 152:36 1.95% intr{irq266: ix0:que }
12 root -92 - 0K 432K WAIT 1 152:09 1.76% intr{irq265: ix0
Насчет нескольких процессов kipfw. Как-то сомнительно ?
процесс запускается
/usr/local/netmap-ipfw/kipfw netmap:ix0 netmap:ix1
видимо захватывает hw буфера сетевых и делает map в userspace. Как несколько процессов смогут это дело расшарить ?
netmap не умеет (пока) много очередей в картах которые это умеют. Было бы 4 сетевые карты можно было бы запустить 2 kipfw. Можно поиграть с переносом его на отдельный cpu, однако практической пользы, думаю, не будет. Ну и как бы чудес не бывает, netmap дает только два плюса: короткий стек вызовов между попаданием пакета на сетевую до входа в фильтр и отсутствие переключений контекста между ядерным и прикладным пространством процесса. Это дает местами неплохое ускорение, но если у вас в ipfw куча правил - все это уже особого значения не имеет, плюсы тают. Потому что реальная работа ipfw по поиску правил и применению их уже занимает ощутимо большее время чем накладные расходы на перекладывание пакетов. 2.5Гбит/с собственно и в обычном ipfw вполне достижимо. Чуда не случилось :)
могу разве что посмотреть.
менять без синтетического теста и полного понимание происходящего, еще и боевую машину, только карму портить.
суня по загрузке процесс прыгает на разные ядра, прибивать к одному (cpuset) не пробовали?
очереди самих сетевух прибиты к ядрам?
проверяли скорость проседает когда начинают работать dummynet-pipe's или когда просто заполняется большая таблица ? (если большая таблица то дело в ipfw_chk, и тут нужно думать дальше, с ходу не скажу что делать)
Edited by t0ly
Чуть раньше задавал вопросы и довел идею до работы, но вот как с freebsd не скажу, в лине работает.
Можно в статический lacp по середине ставить прозрачный bridge, в данном случае можно эту технологию применить для отладки такой штуки.
fc в 0 по умолчанию взлетает с sysctl.conf
в лоадере
net.isr.maxthreads=4
net.isr.numthreads=4
net.isr.bindthreads=1
процесс пробовал прибивать к 1 ядру - он его отжимает в те же 100% и так же скидывает трафик.
Процесс отъедает 100 проц примерно через минуту и скидывает обрабатываемый трафик в 2,5 раза (на приличном трафике) после того, как включается правило типа
ipfw add XXX pipe 20 ip from 192.168.0.0/16 to any
где 20 пайп выдает на каждый IP адрес какую нибудь полосу по маске.
Если убрать правило - трафик сразу восстанавливается.
Как-таковой таблицы с большим кол-вом адресов не использую.
по поводу dummynet pipe какого размера ставили ограничение? т.е. я к тому что если ограничение все же ставится то это логично что трафик падает.
ну в идеале tablearg довольно таки оптимизирует, но там надо таблицу вида
table 10 list
192.168.0.2 1
192.168.0.3 2
192.168.10.5 5012
Где агрументы 1,2...,5012 - это номер пайпа.
А правило было б одно
pipe tablearg ip from table\(10\) to any
По идее выдача полосы идет по маске:
pipe 10 config mask src-ip 0xffffffff bw 4096Kbit/s
это ограничение достаточно велико для исходящего трафика, чтобы вдруг упал входящий в 2,5 раза.
На основном мосту падение входящего при применении этого правила было порядка 2-3 процентов.
причем, даже если правило выдает 10Мбит/с на каждый ип адрес - все равно происходит срыв входящего потока при упоре в 100 проц. Это дело можно легко продемонстрировать, если хотите. Дам доступ, сами увидите :) Лучше даже в ЧНН - 10 сек потерпятся.
завтра проверю. правда придется заполнять таблицу /16 строками, эт сколько млн.
ээээ а вы абонентам по \16 выдаете? И на каждую \16 4 мегабита?
Или всё таки 1 абон - 1 ип, и на 1 ип нарезка скорости?
