Кросс-муфты для PON Есть ли аналоги SNR-FTTH-FDB-04 ?
Мы шкафы используем.
В них и запас кабеля и сплайскассеты.
Никаких кроссов, патч панелей и т.п.
Фоткать не буду, ибо порнография :)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Так же пробовали шкафы использовать, но на столбах это не очень удобно, они громоздкие, тяжелые, да и ржавеют со временем. Китайские коробки, выше описанные, тоже юзали, но хрупковаты они оказываются для магистрального кабеля - начинаешь его вводить, сразу все резиновые сальники расходятся, а иногда и коробки ломаются. После ввода кабеля и его закрепления коробки часто коробит и они потом плотно не закрепляются. Если брать коробки по-жестче, то у них и цена получается не совсем интересная.
Share this post
Link to post
Именно. У нас на магистралях только муфты. А вот уже на распред сетях что купишь. Магистрали я называю линии, выход которых из строя оставляет без связи сразу несколько отдельных районов города. У меня город делится посекторно на 5-8 сегментов и в каждый идет свой кабель.
Share this post
Link to post
Так их же не таскать туда-сюда.
Поставил и забыл.
ржавеют
у меня за пять лет примерно дай бог десяток пришлось подкрашивать.
Share this post
Link to post
Сейчас их делают оцинкованными. Вечные. Все окрашенные у меня жутко поржавели. Даже с одной крышку снял и увез. Никак не подкрашу.
Share this post
Link to post
Шкафы все-таки не для столбов. На стенах, в подвалах - это да. На столбах - только черные муфты, они пластичные, прочные и герметичные. В сельской местности еще сталкивались с одной проблемой - подростки кидаются камнями по коробкам. Китайские пластиковые коробки разлетаются в хлам. Шкафы наверное в данном случае были бы самое то. Но от китайских коробок все равно не уйти, ставим их в тех случаях где нужно 2 сплиттера установить оконцованных, а это 14 SC-портов.
Share this post
Link to post
а это 14 SC-портов.
Какой ужас... уж лучше пару коробок повешать. Еще и на кабеле сэкономишь. Не понимаю я такой экономии на коробках.
Share this post
Link to post
Всяко бывает, когда и 2 коробки вешаем, когда в одну все ставим. В последнее время на муфтах все делаем, но тоже экономим - с одной муфты по 8 абонентов растаскиваем. С дроп-кабелем тоже можно поиграться, есть образцы которые чуть ли не на 100 метров можно подвешивать. В муфтах конечно основное - это ввод петлей, иначе куча сварок на каждом столбе.
Share this post
Link to post
Вы получается используете предоконцованные дропы, я правильно понял?
Чет я пропустил вопрос.
Суть в чем... Я стараюсь не лесть в те муфты, в которых разместил делитель, особенно, если это магистральные линии. У меня несколько типовых решений на частный сектор различной плотности и типа застройки.
1. На магистральной муфте ввариваю делитель, например 1Х16 и от этой муфты в улицу пошел кабель на 16 волокон. Расчет 1 волокно от этого кабеля на 4 дома. Т.е. через 16 домов (по 8 с каждой стороны) берем кабель на 12 волокон, потом на 8 волокон, на 4.... Т.е. на распределительном кабеле я у первое время вообще не использую делитель, варю сразу на волокно. Потом, когда волокна с сигналом закончатся можно будет подваривать делители
2. От магистральной муфты отвариваем кабель малой емкости. Например 4 волокна. Недалеко ставим муфту, в которой устанавливаем делитель 1x16 и далее, как в пункте 1.
3. От магистральной линии отвариваем отвод, например на 4 длиннющих улицы, расположенных в стороне от магистрали. Берем от магистрали 4 активных волокна. Идем на перекрестки таких улиц. Ставим делители 1x4 и по самим улицам погнали кабелем всего на 4 волокна. Можно даже микро адсс использовать. Бюджет сигнала в таком варианте очень большой. Можно на 4 активных волокна за делителем 1x4 ставить еще пачку делителей. Но на таких улицах уже не муфты используем, а ПОН боксы. ВОт там да. Подключаем на коннекторы, которые варим на месте, в целях экономии кабеля.
4. Имеем длинную улицу, вдоль которой идет магистраль. Это самый фиговый вариант. Т.к. в этот кабель врезаться каждый раз и гасить линию не айс. В таком случае мы используем на этом участке линии кабель с бОльшей платностть и в первой муфте где этот кабель начинаем использовать ставим делитель с делением на количество темных волокно, не используемых на магистрали. Т.е. дольше по улице, например 1 и 2 модули это магистральный сигнал, а 3,4,5,6 модули это под абонентов с сигналам после делителя в первой муфте.
Таким образом мы стараемся свести количество установленных делителей на линиях к минимуму. Стараемся как можно меньше залазить в муфты на магистралях, чтобы ввариваться абонентов напрямую на делители. Надеюсь понятно описал? Если нет, готов по непонятным вопросам чуть поделатьнее...
Расскажите какой кабель для подключения абонентов используете, с ссылками если не затруднит.
Share this post
Link to post
Без вопросов :)
Вот тут я практически все описАл
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=99724
Это я читал, Там вы описываете вообще все виды кабеля.
Меня же интересует конкретный ваш проект этого сезона упомянутый в этой теме. Как я понял речь о пон в частный сектор, Где вы как раз применили описанные в этой теме боксы. Так вот каким же кабелем подключаете абонов с этих боксов?
Share this post
Link to post
Кто-нибудь в курсе какие коробки в Сибири используют, там же морозы жестокие, поди стандартный Китай рассыпается? Возможно там люди нашли какое то решение.
Share this post
Link to post
Вторую зиму висят пластиковые китайские боксы, все в норме, что им рассыпаться то?
Share this post
Link to post
Вчера вскрыли коробку HTTB-X04, а внутри вода и достаточно много, но самое интересное все работало. Причина - рассохся резиновый уплотнитель, герметик в помощь.
Случай конечно единичный пока, некоторые тоже по 2 года висят. Недостатки Китая в основном только при монтаже.
Share this post
Link to post
А можно уточнить в каком положении висит этот бокс?
Share this post
Link to post
вверхногами вестимо!
только в таком положении они накапливают воду
Share this post
Link to post
Нет, как раз висит нормально. Вода потихоньку уходила через резиновые сальники внизу, но так как дождь был совсем недавно, полностью уйти не успела. Прошли герметиком, теперь все ок.
Share this post
Link to post
с такими боксами работал кто-нибудь ? на 12 абонов
Edited by gponmag
Share this post
Link to post
Ничего особенного в этой коробке нет. С похожими приходилось работать - неудобно абонентов выводить, точнее некуда. Есть варианты по-лучше.
Share this post
Link to post
Нашел фотки муфты, которую ставил. Фото конечно не очень, но понять можно. На фото муфта в которую кабель петлей можно вводить, и есть еще другая без возможности транзита, но фоток ее под руками нет.
Share this post
Link to post
Интересный образец. А кто производитель данного изделия?
Share this post
Link to post
Кто производитель не знаю, похоже что не Китай. На нескольких муфтах были наклеены логотипы, но я такую контору не знаю. Позже пришлю фото логотипа, может кто в курсе что за зверь.
Share this post
Link to post
Коллеги,предлагают два вида бокса для нашего Gpon проекта:
второй:
Только начинаем проект, не знаю который выбрать, нужны отзывы опытных коллег.
Share this post
Link to post
Забыть эти коробки, как страшный сон. Читай всю ветку с начала, делай выводы.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
