ke1evra Posted January 3, 2015 Posted January 3, 2015 (edited) Доброго времени суток. Не могу запустить dhcp relay на этом коммутаторе. Вернее вроде как запустил, но дхцп сервер видит remote-id (ip) вышестоящего свитча, а circuit-id (порт) - верный. настройки следующие 101 - клиентский 10 - свитчной вланы service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay information option subscriber-id format hex ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 101 ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex ! ! vlan 1;101;10 ! Interface Ethernet1/24 switchport access vlan 101 ! Interface Ethernet1/25 media-type copper switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 101;10 ip dhcp snooping trust ! interface Vlan1 ! interface Vlan101 ! interface Vlan10 ip address 10.10.10.5 255.255.255.0 ! ip default-gateway 10.10.10.254 ! no login ! end Ставлю вместо SNR D-Link и всё работает нормально. Как сделать нормальный релей с опцией 82???? Edited January 3, 2015 by ke1evra Вставить ник Quote
biox Posted January 3, 2015 Posted January 3, 2015 (edited) если на dhcp прилетает запрос с ip вышестоящего свича возможно вышестоящий свич подменяет опцию в запросе. Посмотрите настройки даун порта вышестоящего свича. Edited January 3, 2015 by biox Вставить ник Quote
rz3dwy Posted January 3, 2015 Posted January 3, 2015 Доброго времени суток. Не могу запустить dhcp relay на этом коммутаторе. Вернее вроде как запустил, но дхцп сервер видит remote-id (ip) вышестоящего свитча, а circuit-id (порт) - незнаком с коммутаторами SNR, но раз на них cisco like cli, то где ip dhcp relay enable ip dhcp relay server xx.xx.xx.xx? dhcp relay тем и отличается, что пересылает запросы юникастом на определенный хост в mgmt vlan Вставить ник Quote
ke1evra Posted January 3, 2015 Author Posted January 3, 2015 если на dhcp прилетает запрос с ip вышестоящего свича возможно вышестоящий свич подменяет опцию в запросе. Посмотрите настройки даун порта вышестоящего свича. я ставил Dlink вместо SNR и всё нормально приходит. ip dhcp relay enable ip dhcp relay server xx.xx.xx.xx к сожалению нет такой функции))) есть только SNR-S2950-24G(config)#sh ip dhcp relay information option ip dhcp server relay information option(i.e. option 82) is disabled ip dhcp relay information option(i.e. option 82) is enabled Vlan101: ip dhcp relay information policy replace ip dhcp relay information option subscriber-id standard Vlan10: ip dhcp relay information policy replace ip dhcp relay information option subscriber-id standard но эти настройки никак не влияют на запросы, включен ли dhcp relay или выключен, порт начинает светиться только после включения ip dhcp information option, то есть не с помощью dhcp relay прилетает ip. у меня уже мозг от этих коммутаторов поплавился... Вставить ник Quote
FIGO Posted January 3, 2015 Posted January 3, 2015 (edited) У меня так: глобально service dhcp ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping binding enable ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex на клиентских интерфейсах ip dhcp snooping binding user-control на магистральном интерфейсе ip dhcp snooping trust Edited January 3, 2015 by FIGO Вставить ник Quote
ke1evra Posted January 3, 2015 Author Posted January 3, 2015 (edited) чисто на снупинге? полагаю у вас одна подсеть сервера и клиентов, у меня же они разные и в разных вланах. может я чего недопонимаю и дело совсем не в релее, объясню коротко - клиентский влан на подсеть 192.168 к примеру, а свитчи и дхцп сервер это другой влан с другой подсетью. на длинках всё очень просто dhcp_relay add vlan 101 10.10.10.0, включил опцию 82 и снупингом рубай неверных, а тут так всё закручено. Это ж оф. форум нага, где разработчики)))) хотелось бы услышать Edited January 3, 2015 by ke1evra Вставить ник Quote
SyJet Posted January 3, 2015 Posted January 3, 2015 чисто на снупинге? полагаю у вас одна подсеть сервера и клиентов, у меня же они разные и в разных вланах. может я чего недопонимаю и дело совсем не в релее, объясню коротко - клиентский влан на подсеть 192.168 к примеру, а свитчи и дхцп сервер это другой влан с другой подсетью. на длинках всё очень просто dhcp_relay add vlan 101 10.10.10.0, включил опцию 82 и снупингом рубай неверных, а тут так всё закручено. Это ж оф. форум нага, где разработчики)))) хотелось бы услышать Наг, он такой наг.. support@nag.ru - вроде сюда писать Вставить ник Quote
tehmeh Posted January 4, 2015 Posted January 4, 2015 (edited) А куда релеить-то? Судя по схеме: тут прозрачный L2 между сервером и клиентом, зачем релей? Как уже указали выше, надо указывать ip сервера, куда юникастом релей шлет запросы. Я бы убрал все настройки релея и подебажил dhcp snooping packet, скорее всего с коммутатора будет уходить верная опция 82, с нужным remote-id и circuit-id. У нас QTech (тот же SNR), на доступе: ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan CVLANs ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex ! Ethernet 1/1-24 ip dhcp snooping binding user-control ip dhcp snooping binding user-control max-user 1 ! Ethernet 1/25-28 ip dhcp snooping trust vlan CVLANs Релей на похожем оборудовании настраивал так: service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp server relay information enable ip dhcp relay information option ! vlan 10 name Customers supervlan subvlan CVLANs ! interface vlan 10 description Customers ip address 10.10.0.1 255.255.255.0 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 secondary !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.10.100.1 ip dhcp relay information policy keep ! Edited January 4, 2015 by tehmeh Вставить ник Quote
aaaaa Posted January 4, 2015 Posted January 4, 2015 надо отключать ip dhcp snooping information enable для релея, и смотреть вышестоящий коммутатор http://shop.nag.ru/article/oriona26faq#dhcprelay Вставить ник Quote
biox Posted January 4, 2015 Posted January 4, 2015 (edited) ke1evra На самом деле вы настраиваете не релей а вставку в DHCP запрос дополнительной опции (82), а релей у вас выполняет устройство с адресом (из приведённого вами конфига) 10.10.10.254 вот на нём скорее всего и нужно поискать причину. Edited January 4, 2015 by biox Вставить ник Quote
biox Posted January 4, 2015 Posted January 4, 2015 если между устройством 10.10.10.254 и целевым коммутатором есть ещё один коммутатор, возможно причина в его настройках. Вставить ник Quote
FIGO Posted January 4, 2015 Posted January 4, 2015 (edited) у меня же они разные и в разных вланах. У меня тоже http://shop.nag.ru/article/nastrojka-dhcp-snooping-i-option-82-na-kommutatorah-snr Edited January 4, 2015 by FIGO Вставить ник Quote
ke1evra Posted January 5, 2015 Author Posted January 5, 2015 (edited) FIGO я по этим настройкам делаю, и получаю порт верный, а ip вышестоящего свитча. то есть на дхцп сервере вместо запроса 10.10.10.1->24 я вижу 10.10.10.3->24 если вместо SNR я ставлю DLink всё приходит как нужно, следовательно выплывает вопрос, может snr чего-то не добавляет? либо dhcp сервер неправильно обрабатывает запрос, но если вышестоящий dlink просто релеит с option_82 policy keep, то почему он всеравно видит ip dlink'а? дебаг: DHCPS PACKET: inserted an option 82(subscriber-id 00:06:08:E8:01:00:00:18 remote-id F8:F0:82:10:80:42) into this request packet(type:3), new packet length 327 %Jan 03 01:45:15 2006 DHCPS: rcv packet from client ba-5f-f3-78-3e-1b, interface Ethernet1/24(portID 0x1000018), length 373, type DHCPREQUEST, opcode BOOTREQUEST, stacking 0 %Jan 03 01:45:15 2006 DHCPS: flood dhcp pkt from Ethernet1/24 dst mac ff-ff-ff-ff-ff-ff to all up port except input port Ethernet1/24 in vlan 101 DHCPR PACKET:receive relay request packet,and enter function fnDhcpRelayRequest(). %Jan 03 01:45:15 2006 DHCPS: rcv packet to client ba-5f-f3-78-3e-1b, interface Ethernet1/25(portID 0x1000019), length 346, type DHCPACK, opcode BOOTREPLY, stacking 0 %Jan 03 01:45:15 2006 DHCPS: Get send port Ethernet1/24 for DHCP reply unicast packet for dhcp client ba-5f-f3-78-3e-1b in vlan 101 %Jan 03 01:45:15 2006 DHCPS: Send dhcp pkt from Ethernet1/25 dst mac ba-5f-f3-78-3e-1b to port Ethernet1/24 in vlan 101 и еще один вопрос, кто подскажет - что именно делает функция ip dhcp broadcast suppress , написано что отправляет юникастом дхцп пакеты. включаю её и получаю бесконечную идентификацию. дебаг по кругу гоняет вот это: DHCPS PACKET: inserted an option 82(subscriber-id 00:06:08:E8:01:00:00:18 remote-id F8:F0:82:10:80:42) into this request packet(type:3), new packet length 327 %Jan 03 02:04:00 2006 DHCPS: rcv packet from client ba-5f-f3-78-3e-1b, interface Ethernet1/24(portID 0x1000018), length 373, type DHCPREQUEST, opcode BOOTREQUEST, stacking 0 DHCPR PACKET:receive relay request packet,and enter function fnDhcpRelayRequest(). Edited January 5, 2015 by ke1evra Вставить ник Quote
baronzzz Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 У меня с SUpervlan вот такая вот проблема: дебаг на snr-s3750-24s sw-s3750g-rad-1-7#DHCPR PACKET:receive relay request packet,and enter function fnDhcpRelayRequest(). %Jan 01 01:30:25 2006 DHCPR PACKET: rcvd BOOTPREQUEST from client 1 00-26-9e-10-4f-13 on interface Vlan100. DHCPD: bind socket IP address error -98 %Jan 01 01:30:25 2006 DHCPR: can't register relay reply socket for vrf 0, error -98 DHCPR PACKET:receive relay request packet,and enter function fnDhcpRelayRequest(). %Jan 01 01:30:33 2006 DHCPR PACKET: rcvd BOOTPREQUEST from client 1 00-26-9e-10-4f-13 on interface Vlan100. DHCPD: bind socket IP address error -98 %Jan 01 01:30:33 2006 DHCPR: can't register relay reply socket for vrf 0, error -98 Схема такова: sw access(vl2002) - (vl2002)sw l3 (vl 300)- (vl300)se100 Настройки: L3 sw !vlan 100 supervlan subvlan 2002;2005-2006 ! ! interface Vlan100 ip local proxy-arp ip address 10.10.0.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 10.199.199.2 ! interface Vlan300 description Int-for-L3 ip address 10.199.199.1 255.255.255.252 ! ! ip route 0.0.0.0/0 10.199.199.2 ! Если убрать vl100, навесить IP интерфейс на клиентский vlan 2002 с ip helper, то клиент авторизуется по opt82 (которая вставляется на sw access). Но как тока 2002 я ввожу в супер влан. И на интерфейса супер влана назначаю ИП сети, то все. финиш... Подскажите как побороть это ? Вставить ник Quote
zhenya` Posted May 10, 2015 Posted May 10, 2015 10.199.199.2 dhcp сервер или еще один релей ? Вставить ник Quote
