Elhan
Пользователи
  • Публикации
    18
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Elhan
  1. Mikrotik 2 WAN
    Вроде бы всё получилось разбросать по каналам /ip firewall mangle add action=add-src-to-address-list address-list=ISP1 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/1 src-address=192.168.88.0/24 add action=add-src-to-address-list address-list=ISP2 chain=prerouting per-connection-classifier=src-address:2/0 src-address=192.168.88.0/24 add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP1 passthrough=no src-address-list=ISP1 add action=mark-routing chain=prerouting dst-address=!192.168.0.0/16 new-routing-mark=to_ISP2 passthrough=no src-address-list=ISP2 /ip route add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP1 add distance=100 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP1 add check-gateway=ping distance=10 gateway=192.168.85.1 routing-mark=to_ISP2 add distance=100 gateway=192.168.86.1 routing-mark=to_ISP2 раскидывает абонов по разным каналам, но теперь нет доступа к админке , которая висит на 80 порту , и у абонентов не работает личный кабинет на 443 порту. Что вы посоветуете , как правильно сделать. Админка и личный кабинет находится за натом /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=7.7.7.0/28 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 protocol=tcp src-address=\ 7.7.7.0/28 to-addresses=10.10.254.2 to-ports=80 add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.0.0/16 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=2222 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=22 add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.10.254.2 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=80 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=80 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=212.62.40.77 dst-port=443 \ protocol=tcp to-addresses=10.10.254.2 to-ports=443 подсеть 7.7.7.0/28 для должников Что бы вы посоветовали.
  2. Mikrotik 2 WAN
    Что именно нужно показать, состояние самих каналов ?
  3. Mikrotik 2 WAN
    Не могли бы вы подсказать как правильно настроить что бы часть абонентов шли по первому каналу, а часть по второму. Подключение абонентов PPPOE (сеть 172.16.0.0/16) Построено два радиоканала по 100M от одного провайдера. Ип данные провайдером 212.62.40.77 первый канал,212.62.40.78 второй канал,а шлюз один 212.62.40.113 Будет ли работать с одним шлюзом.Пробую ни как ни получается. Схема сети примерно вот такая Как правильно реализовать,подскажите.
  4. Кто нибудь подскажет что значат ошибки в логах микротика
  5. Микротик и с чем его едят
    А почему 5.17 а не 5.20,или она более стабильна?
  6. Канал шириной 60 мгц Mikrotik (ROS 6 beta)
    какие мощности выставлены с двух сторон,расстояние? Какие антенны используете. Если можно скрины в студию. Стоит nv2 с инстримом работает хуже.
  7. Канал шириной 60 мгц Mikrotik (ROS 6 beta)
    Вот предварительный тест,точки соединились на скорости 405/405 CCQ 92/92 расстояние 11км,мощность выставлена с двух сторон 14дбм При тестах CCQ проседает до 75%
  8. Канал шириной 60 мгц Mikrotik (ROS 6 beta)
    Сегодня попробую протестировать,результат выложу. Сам пока не знаю каков будет результат.
  9. Ставил вот такую антенну DishEter Duo 28 WideBand Precision +BOX http://air-max.com.ua/antenna/wifiantenna/18-DishEter-Duo-28-WideBand-Precisio.html RB411GL+R52n-M Результат конечно порадовал Мощность выставлена 12дбм Расстояние 11 км.
  10. Motorola PTP vs
    А сколько стоит лицензия superchannel,кто нибудь уже тестировал. Где можно купить?
  11. /interface l2tp-client add name=beeline-l2tp \ user=твой логин password=твой пароль \ connect-to=твой l2tp сервер disabled=no add-default-route=yes\ max-mru=1420 max-mtu=1420 mrru=disabled И добавляем правило NAT для интерфейса VPN /ip firewall nat add out-interface=beeline-l2tp \ chain=srcnat action=masquerade
  12. А что вот по поводу вот этих антенн,как они по качеству. http://proline.biz.ua/product_details141.html
  13. А нормально будет работать если клиенты будут RB\SXT и Groove + решетка на 27-29, если база будет работать в мимо.
  14. Нужен совет в выборе базовой станции. Расстояние до клиентов 6-11км. Построение только на оборудовании микротик. Есть ли смысл ставить сектора мимо,или лучше поставить одно поляризационные. Кто нибудь использовал вот такие сектора http://asp24.com.ua/besprovodnoe-oborudovanije/antenna/antenny-5-ggc/dlja-bazovyh-stancy-1/sektornaja-antenna-maximus-mimo-5ggc-19dbi-s-korobkoj/
  15. А не подскажите почему 5.9,сейчас вроде бы 5.11 она хуже.
  16. Кто нибудь использовал эти антенны ,какие будут отзывы. http://www.cyberbajt.pl/produkt/4124/disheter-duo-28-wideband-precision-z-obudowa.html
  17. Лучше использовать с такими боксами? http://ntema.com.ua/index.php?productID=29415 Ещё такой вопрос,если использовать вместо РБ411,модули MIURE OEM 1G http://ecolan.com.ua/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=432&category_id=116 есть ли смысл? Нужна максимальная прокачка,и качество канала.
  18. Как вы думаете на 11 км подойдёт JRC-24 DuplEX, или лучше всё же сразу взять JRC-29 DuplEX.
