evg_b
Активный участник-
Публикации
109 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя evg_b
можно закрыть тему
Замена линукса на железо.
тему ответил в swelf пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
проблема то не в этом, самовар справляется, если я разнесу все по разным машинам, то изначальная проблема нестабильности не уйдет. Так что будем думать по поводу покупки оборудования. Представляю как огорчится когда у него "железное" решение упадет. Как это ни странно, но там на железе тоже софт крутится. Мой опыт показывает что и 1002 циски с PPPoE и NAT изредка крэшятся :)) Правда не наглухо, перезапускают какой-то модуль в софте и через 2-5 минут снова в строю -
Orion Alpha A28E
тему добавил evg_b в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Подскажите сколько мультикаст групп поддерживается для снупинга ? -
Cisco ASR 1000 NAT Overload
тему ответил в Merridius пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT. ip nat settings mode cgn no ip nat settings support mapping outside ip nat settings pap limit 1000 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat translation max-entries all-host 500 ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30 ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30 ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30 ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках? откатился на 10.1 Все заработало. -
Протестили - работает нормально, баг с PAP исправлен. Теперь можно юзать ASR1K для NAT overload (в режиме CGN+PAP). Работает ли в связке с ISG на одной коробке? У нас на ASR1K запущен ISG + Netflow версия софта - 03.07.01 проблем нет НАТ делаем на x86, может уже можно переносить на ASR? У нас работает ISG + NAT(pap) + netflow. что-то на 3.11.1 прошивке FTP не работает через NAT. ip nat settings mode cgn no ip nat settings support mapping outside ip nat settings pap limit 1000 ip nat translation timeout 300 ip nat translation tcp-timeout 180 ip nat translation udp-timeout 180 ip nat translation syn-timeout 180 ip nat translation dns-timeout 120 ip nat translation icmp-timeout 120 ip nat translation max-entries 2000000 ip nat translation max-entries all-host 500 ip nat pool 1300 X.X.X.1 X.X.X.2 prefix-length 30 ip nat pool 1301 X.X.X.5 X.X.X.6 prefix-length 30 ip nat pool 1302 X.X.X.9 X.X.X.10 prefix-length 30 ip nat inside source list 1300 pool 1300 overload ip nat inside source list 1301 pool 1301 overload ip nat inside source list 1302 pool 1302 overload У кого-нибудь работает? В чем еще может быть ошибка в нстройках? -
Dlink 3200, multicast, ревизии
тему ответил в kisa пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а вообще кто-нибудь подскажет почему на 3200-С1 на прошивке 4.35.B015 в цепочках где нагрузка побольше особбенно по вечерам наблюдается у абонентов кратковременные периодические пропадания мультикаста. кусок конфига прилагаю # IGMP_MULTICAST_VLAN enable igmp_snooping multicast_vlan config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable create igmp_snooping multicast_vlan 666 666 config igmp_snooping multicast_vlan 666 state enable replace_source_ip 10.254.11.147 config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 666 state enable config igmp_snooping multicast_vlan 666 add member_port 1-24 config igmp_snooping multicast_vlan 666 add source_port 25-26 config igmp_snooping vlan_name 666 fast_leave disable report_suppression disable config multicast vlan_filtering_mode vlanid 666 filter_unregistered_groups причем в этой конфигурации магистральные порты настроены оба как sourche и мультикаст ходит. Замена даунлинка на tag_member на пропажу мультикаста особо не повлияла. Косы на сети настроены по DSCP. В одной из веток помогла замена прошивок на 4.34. Но нафик на 4.34 прошивке DHCP relay сходит с ума, хотя на магистральных портах вробе ды выключен ( проявляется как закольцовка пакетов дхсп во влане менеджмента через дхсп сервер). Такая вот печалька с этими цескашми -
прошу коллег поделиться IOS для ASR1000 RP1
тему ответил в White_Alex пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3.11.0 есть. надо ? -
про DES-1228/ME для iptv
тему ответил в optimous пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да, только не одновременно. Коммутатор может обрабатывать 64 группы, с выключенным data driving и в тупиковой конфигурации все будет нормально. 1228\1210-28 |-1228\1210-28 |-1228\1210-28 Максимум три уровня вложенности. В случае супер популярности услуги, может быть и меньше. Т.е. если поставите коммтутатора на мини-аггрегацию, то подключенные к нему или за него абоненты могут жаловаться на "не идущие" каналы либо на "переключение с третьего раза". Про 1210 серию написано вроде 256 групп. http://dlink.ru/ru/products/1/1844_b.html Многоадресная рассылка уровня 2 • IGMP Snooping - IGMP v1/v2 Snooping, v3 awareness - Поддержка 256 групп - IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/хоста - Report Suppression 1 • MLD Snooping - MLD v1, MLD v2 awareness - Поддержка 256 групп -
MPLs и SVI
тему ответил в evg_b пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
про ASR 9001 c помощью BVI ? http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/112/1120/1120427_116500-problemsolution-product-00.html -
MPLs и SVI
triam Дак в ядре будет ASR 9001 стоять. Не совсем понятно про петлю, объясните поподробнее -
MPLs и SVI
тему добавил evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
есть несколько каталистов связанных по MPLS. на одном из них поднят SVI interface Vlan3500 ip address 172.10.10.101 255.255.255.0 xconnect vfi test_3500 Если пинговать данный шлюз с абонентского влана включенного в один из портов данного коммутатора, то шлюз пингуется. Если же пинговать данный шлюз с другого конца EoMPLS на втором каталисте, то пинга нет, хотя мак светится. Так должно быть? или я чего-то не допонимаю. -
ASR9000 vs CAT6000
тему ответил в enuendo пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ощущение глючности присутствует)) Вот вчера нашла потрясный косяк - из-за span обучает левые арпы на src порту) смешно конечно, но некоторые хосты у некоторых пользователей случайным образом не работают через asr, придется ставить сплиттеры, т.к. от мониторинга отказаться нельзя. Ну и кучка подобных приколов. Еще очень непривычно конфигурировать, но это думаю вопрос времени. Со спаном на них всё плохо - ещё и не более 10% трафика, проходящего через NPU (а на нём или один или два 10Г порта висит) можно соспанить. Так что только сплиттерами. На 65х/76х такой проблемы нет - там со спаном всё хорошо. Судя по даташиту данное ограничение по SPAN есть только на старых платах. На платах Typhoon-Based Line Cards (or Enhanced Ethernet ) данного ограничения нет. http://www.cisco.com/en/US/products/ps9853/products_tech_note09186a0080c1e944.shtml#anc3 -
Имеются несколько ME-3800-24FX установленных на агрегации по районам и объединенные в кольцо. Запущен mpls. В нем в основном гонятеся L2 VFI и xconnect-ы. Сейчас выбираем железо в ядро. Необходима поддержка MPLS c L2 vfi, xconnect. Также на вланах ШПД будут подняты несколько сотен интерфейсов ( шлюзы ). С ядра трафик будет уходить по 10Г портам на ASR-1002 ( PPPoE). Плюс с ядра же надо зеркалировать на СОРМ. Пока остановил выбор на ASR 9001 Какие тут подводные камни могут быть? Что еще можно из цисок можно посмотреть на роль ядра в данном случае. ПО даташитам циска пишет производительность для 9001 равную 120 Гбит/c на всю систему - это значит 120 вышло и 120 ушло или 60 вошло и 60 ушло ?
Ищу IOS для ASR1000
тему ответил в D^2 пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
от 1002 подойдут? -
При покупке белых ипов ripe запрашивает статистику использования ранее купленных ипов. Каким образом и откуда её можно снять ? и как предоставить райпу ?
Аппаратная акселирация NAT
тему ответил в windows_NT пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
кто-нибудь подскажет на ASR 1002 если применять Dynamic Carrier Grade NAT то будет ли работать схема например 1000 серых ипов в 254 белых ? Или в этом случае надо использовать Dynamic Port Address Carrier Grade NAT ? -
Cisco ASR 901
тему ответил в edgars пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я как понимаю данные железяки поддерживают только xconnect ? VFI нету ? -
darkagent А киньте пример rsvp-te настроенный на Me-3600. Я у себя поднял MPLS между несколькими Me-3600 и замкнул в кольцо. А вот как настроить fast re-route не догоняю.
Nortel Passport 8600 firmware upgrade
тему ответил в lm пользователя evg_b в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Реально :) :) Но я бы не советовал ну его в баню. -
ISP по ШПД рассматривает запуск ip-телефонии в нормальном объёме
тему ответил в noob2013 пользователя evg_b в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Привет! Компания оператор КТВ и Инет, находимся на этапе запуска услуги телефонии для юр.лиц. В качестве АТС выбрали Eltex SMG-1016M, скрестили с BGbilling (авторизация, учет). Присоединение на местном уровне есть к Ростелекому, на этапе тестирования ЗСТТК. СОРМ еще не введен в эксплуатацию, бумаги все оформлены. В качестве шлюзов выбрали Eltex (RG-14xx, RG-24xx, ТАУ) как самые адекватные на предмет реализации SIP и наличию техподдержки. В качестве ВАТС (IVR, MOH, DISA, и пр.) хотим посмотреть на РТУ от МФИ софт как коробочное решение. Вариант с asterisk кажется дешевым, но в перспективе может потребовать кучу времени на реализацию и поддержку (мое личное мнение). Интересен опыт стыковки SMG с BGBilling. Всё удачно? Без супер костылей обошлись? Мы тоже этим биллингом считаем телематику. наш опыт- utm5 биллиинг. купили от мфи софт решение РТУ 5 кл + 4 кл. По факту это ДВО плюс железяка Mediant 2000 для стыка по ОКС7 и все пашет и фурычит. За год ни одной остановки услуг по телефонии. Конечон есть проблемы с факсами, но при работе со шлюзами Eltex, они минимальны -
моя практика такова что нат на пул белых ипов более менее работает на IOS 03.02.01.S.151-1.S1.(type rotary) Все протоколы работают ( сип, фтп, пптп и др.) Изредка нат падает, помогает перезагрузка циски. При переходе на более свежий иос и включение CGNAT получил 100 процентную загрузку RP при варианте rotary.В доке по CGNAT тип rotary не поддерживается, соответсвеено можно сделать нат либо один-в-один, либо нат по портам. В случае нат по портам - если тупо написать диапазон серых ипов на диапазон белых ипов, то все сеть серых ипов занатишь в малое количество белых ипов, что не комильфо. Ну и после того как я включил нат по портам, сразу прилетели звонки с ТП по поводу GRE и SIP. Как то вот так, поправьте, если у кого-то другой опыт и мнения -
Настроил две ME-3800 для раздачи мультикаста. конфиг первой. ip multicast-routing interface Loopback0 ip address 192.168.5.1 255.255.255.255 interface Vlan32 mtu 1580 ip address 172.16.32.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode mpls ip interface Vlan667 ip address 172.30.20.130 255.255.255.252 ip pim sparse-mode router ospf 1 ispf timers throttle spf 50 50 5000 timers throttle lsa 10 20 5000 timers lsa arrival 10 timers pacing flood 5 redistribute static subnets network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.5.1 0.0.0.0 area 0 mpls ldp sync ip pim rp-address 172.30.29.10 IPTV override ip route 172.30.29.10 255.255.255.255 172.30.20.129 ip access-list standard IPTV permit 239.72.0.0 0.0.255.255 конфиг второй ip multicast-routing ! interface Loopback0 ip address 192.168.5.2 255.255.255.255 interface Vlan32 mtu 1580 ip address 172.16.32.2 255.255.255.0 ip pim sparse-mode mpls ip interface Vlan668 ip address 10.254.0.1 255.255.0.0 ip pim passive router ospf 1 ispf timers throttle spf 50 50 5000 timers throttle lsa 10 20 5000 timers lsa arrival 10 timers pacing flood 5 network 172.16.32.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.5.2 0.0.0.0 area 0 mpls ldp sync ip pim rp-address 172.30.29.10 IPTV override ! ip access-list standard IPTV permit 239.72.0.0 0.0.255.255 На первой циске interface vlan667 является источником мультикаста. 172.30.29.10 - точка RP на сети поставщика мультикаста. На второй циске на interface Vlan668 заказываю мультикаст. Мультикаст приходит, вещается, но почему первая циска отсылает этот же канал обратно, судя по счетчикам на интерфейсе. Вывод с первой циски во время вещания канала 239.72.0.10. P16#show ip mr IP Multicast Routing Table Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Adv U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute, Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route, V - RD & Vector, v - Vector Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert win Timers: Uptime/Expires Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode (*, 239.72.0.10), 00:01:15/00:03:14, RP 172.30.29.10, flags: S Incoming interface: Vlan667, RPF nbr 172.30.20.129 Outgoing interface list: Vlan32, Forward/Sparse, 00:01:15/00:03:14 (*, 224.0.1.40), 14:58:28/00:02:47, RP 0.0.0.0, flags: DCL Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 Outgoing interface list: Vlan667, Forward/Sparse, 01:52:02/00:02:41 P16#show ip pim neighbor PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode 172.16.32.2 Vlan32 01:24:55/00:01:33 v2 1 / DR S P G 172.30.20.129 Vlan667 01:49:31/00:01:35 v2 N / P16# P16#show ip pim rp P16#show ip pim rp Group: 239.72.0.10, RP: 172.30.29.10, uptime 00:02:12, expires never Почему трафик льется обратно ? счетчик с интерфейса откуда приходит мультикаст. 5 minute input rate 8851000 bits/sec, 855 packets/sec 5 minute output rate 7904000 bits/sec, 739 packets/sec Как только выключаю канал, счетчик по нолям в обе стороны.
OSPF между Juniper MX80 и cisco 7201
А приходят? ospf в фильтре на lo0 разрешен? спасибо, на лупбэке не был разрешен, после снятия фильтра поднялось все. -
где? на циске по дефолту бродкаст? или вы по что? -
на циске GigabitEthernet0/0.1503 is up, line protocol is up Hardware is BCM1250 Internal MAC, address is 0000. b) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, на джуне show interfaces ge-1/1/9.1503 Logical interface ge-1/1/9.1503 (Index 83) (SNMP ifIndex 572) Description: test_ospf Flags: SNMP-Traps 0x0 VLAN-Tag [ 0x8100.1503 ] Encapsulation: ENET2 Input packets : 3624 Output packets: 2200 Protocol inet, MTU: 1500 там и там вроде бы 1500
