jeejay
Пользователи-
Публикации
65 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя jeejay
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя jeejay в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
fafhrd, еще вопрос:) сможешь проверить как загружается самосборная прошивка? если да, то напиши в личку свою почту - вышлю образ -
Rtl8186 Firmware
fafhrd, а можно ссылку на мануал по этому кабелю? -
Rtl8186 Firmware
Нашел интересную штукенцию: http://www.bitsum.com/firmware_mod_kit.htm Скачал, запустил. Сначала не распаковало образ. Заработало, когда я изменил файл extract_firmare - дал ему команду безусловно использовать unsquashfs-lzma версии 2.1, а не 3. Обнаружил странную вещь: образ с сайта производителя содержит в dev кучу устройств, а образ созданный мною из GPL-кода ничего такого не имеет. Надо копать дальше. Буду смотреть в Makefile. Хотя наверное проще бросить все и купить dir-300, поддерживающий dd-wrt -
Rtl8186 Firmware
Удалось оживить? Вижу мой ответ не понадобился, но при работах с прошивкой используют только LAN. Да, роутер на пинги не откликается, однако прошивается ок. И там такая штука - финальный образ запаковывается с помощью mgbin (утилита для запаковки 8186 образов). Кто-нибудь умеет его распаковывать? Искал в гугле по кодовым словам mgbin - ничего стоящего. Залил свою прошивку - роутер умер. Хотелось распаковать заводскую прошивку и сравнить со своей - может забыл чего. -
Rtl8186 Firmware
BTW, не могу вскрыть образы прошивки. Кто-нибудь умеет распаковывать эти squashfs-lzma образы? -
Rtl8186 Firmware
fafhrd, как ты смотришь в консоль? У меня D1.2R, та же модель роутера. Расскажу, чего я накопал по этой модели, может кто подкинет каких идей. 1. Wive-ng не прошивается. При заливании через веб-морду пишет "Invalid firmeware image" Именно так, с ошибкой. Поэтому скачал GPL код с сайта и стал смотреть исходники и пытаться собрать свой образ с ssh и, самое главное, поддержкой вланов. Код ОЧЕНЬ кривой. На том, что выложено на их сайте поддержку вланов банально не включишь, так как из файла if_vlan.h выкинуты куски. Спасибо, что есть wive и wive-ng, из которых я выдернул требуемые куски ээ.. функций? ( я просто совсем не знаю C++, только Perl чутка). Таким образом собрал ядро. Там во многих исходниках вставки типа "TR=1". Типа такая переменная. Также там везде понатыканы проверки TR==1. И если проверка не пройдет, то многие переменные просто не инициализируются. Сейчас вот только собрал финальный образ, но еще не проверил. По поводу восстановления прошивки на TEW-432BRP D1.2R (D1.1 думаю также): 1.держим резет и включаем питание. Загорается статус и не мигает. 2. подключаем кабель к компьютеру с tftp 3. На интерфейс писюка вешаем ip из диапазона 192.168.1.2-254 4.Дальше запускаем tftp и выдаем: tftp>connect 192.168.1.1 tftp>mode binary tftp> put tew.bin Лампочки замигают. Теперь ждем. Роутер перешьется и ребутнется. И это еще не все. Пытался настроить busybox так, как нужно мне - пока никак не могу найти, где прописана следующая фича: я правлю файл .config busybox-а, а когда делаю make в папке AP мой конфиг просто затирается! Забыл добавить. Прошивки легко гуглятся и скачиваются с сайта тренднета -
Edge-Core Вопросы
тему ответил в dtv пользователя jeejay в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ДаУ 3528М есть три режима: аксесс - весь трафик нетегирова hybrid (дефолтная настройка, в конфиге не отображается) - если влан прописан как tagged, то будет тегироваться, если untagged, то не будет.native не тегируется trunk - тегируются все фреймы, включая натив я бы не рекомендовал использовать LACP на таких железках, уж очень нестабильно оно там работает. лучше используйте стати-транки -
Edge-Core Вопросы
s.lobanov, кому как. N4cer, я думаю, что подразумевается следующая идея: везде прописан дефолтный влан и иногда можно где-то забыть убрать его, таким образом кто-то может получить доступ к менеджмент влану. Лучше все настраивать осознанно, а не пользоваться уже предустановленным вланом -
Edge-Core Вопросы
Можно пример использования policy-map, позволяющего фильтровать по нескольким ACL (IP, ARP, MAC)? Да. Чуть выше описал, как это настраивается N4cer , да, Вы все верно описали -
Edge-Core Вопросы
значит я переписывался не с Вами. Нет, есть только мануалы. Если что-либо интересует, то спрашивайте. Нет. Пакеты, отправляемые клиентом, будут назначаться native vlan, который очевидно не совпадает с MVR вланом.Сейчас еще в голову пришла мысль, что клиент сможет отправлять тегированный трафик, принадлежащий MVR влану, но это надо проверить, будет ли он доходить до соседнего порта -
Edge-Core Вопросы
p10neer, я бы рекомендовал D-Link :) У меня кто-то уже спрашивал по поводу одновременного использования на порту нескольких различных ACL: MAC, ARP, IP Я порекомендовал использовать policy-map, позволяющий фильтровать по всем указанным листам. Не Вам ли это пересылалось? По поводу отваливающегося управления - попробуйте отключить LLDP. Про MVR в интернете море информации. В ежах это организовано таким образом: 1) порт настроен как mvr type receiver 2) режим порта hybrid 3) при подписке на порту появляется untagged vlan, в котором распространяется мультикаст. -
Edge-Core Вопросы
p10neer, а Вы опишите, что именно работает не так: 1) что хотите получить 2) как настраиваете 3) что в итоге не получается -
Edge-Core Вопросы
у 1.4.4.0 есть неприятные баги. Навскидку - если набрать no ip http-server, то свитч будет ребутиться каждые 2-4 минуты. Хотя и чендж-лог там просто огромен, но я бы не советовал использовать шейпер 3528М - очень плавающие значения выдает. По словам Акктона это связано с ограничениями чипа и что-либо поделать с этим сложно -
Ruby Tech Es-2310c использование
тему ответил в MIG005 пользователя jeejay в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Huger, звоните продавцу и в сервис -
L2-агрегация, посоветуйте
тему ответил в networks пользователя jeejay в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
По поводу рубитеков: 2924 - новая модель и имеет пару багов ( производитель божится исправить): 1) трабла с LACP - линки нестабильные, но это решается настройкой статик-линков 2) не поддерживает igmp snooping в port-based режиме. Но сама по себе железка бегает довольно шустро и особых нареканий на текущей прошивке (1.53) у меня не вызывает witch, а на какой прошивке Вы это проверяли? -
Edge-Core Вопросы
Просмотрел даташит - нигде q-in-q не заявлено -
Edge-Core Вопросы
Вот прямая ссылка на последнюю прошивку ftp://ftp.vimcom.ru/Accton_Edge-Core/Swit...3510_V11027.bix -
Edge-Core Вопросы
Действительно - там чип ужасный. Если хотите резать скорость, то пока единственный выход - использование police-map. У Монблана это описано на форуме -
3845 NAT MIB
тему ответил в nevzorofff пользователя jeejay в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А на самом коммутаторе что кажет по show ip nat bla-bla-bla? -
3845 NAT MIB
Попробуйте постепенно уменьшать уровень OID. Например что выдаст по SNMPv2-SMI::enterprises.9.10.77.1.3.1.1 потом по SNMPv2-SMI::enterprises.9.10.77.1.3.1 и по SNMPv2-SMI::enterprises.9.10.77.1.3 -
Edge-Core Вопросы
последняя прошивка уже 1.3.7.5 -
Edge-Core Вопросы
какой модели именно? Или интересует как они ведут себя на доступе? -
Edge-Core Вопросы
Эти решения нам предложил производитель. Если бы у меня спросили - я бы дал характеристику, но никто не спросил:( Производитель оповещен Все еще жду описания проблемы. Жду. В тестовой лаборатории такого поймать пока не удалось terrible , спасибо -
Edge-Core Вопросы
1. Rate Limit на портах работает некорректно. Полдня держит выставленную скорость, потом "устаёт". видимо, и говорит абоненту - "Да хер с ним, качай на полной скорости порта!" 2. Просто тормозит по своей воле. Лечится заменой девайса. Пять штук уже сложены в стопочку. 3. Адреса по DHCP отдаёт по настроению. Если настроения нет, может не отдать. 4. При переключении порта на 10 мегабит реально пропускает только 1. 5. Ещё какие-то проблемы с source guard, у меня уже знаний не хватает их описать, но инженеры жутко матерятся. Достаточно подробно? 1. режется с police-map 2. такого поймать не полуается 3. ---- 4. хоть это и звучит странно, но смотря как переключать 5. проблема с неработающими acl при включенном source-guard - решается теми же самыми police-map. Но вообще сложно ожидать от оборудования с такой ценой, что оно будет работать как часы - приходится выкручиваться использованием нестандартных ходов. Базовые функции на этих свитчах работают корректно, но стоит начать навешивать на свит множество функций вроде QoS, ACL, source-guard, ani-arp scan и тд, как они начинают показывать кульбиты и это не секрет. Правда в том, что в зависимости от типа проблемы решаются эти вопросы от недели до 3-х месяцев. Достаточно почитать changelog , чтобы это увидеть -
Edge-Core Вопросы
это да. насчет кривизны давно с ними ругаемся, но пока не очень получается. насчет 4612 - это пока единственный доступный MIB
