MIG005
Пользователи-
Публикации
28 -
Зарегистрирован
Посещение
О MIG005
Звание
Абитуриент
- День рождения 09/16/1986
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
getstream
тему ответил в Mechanic пользователя MIG005 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Добрый день. Тестил с настройками Jovanotti, так же сыпали ошибки. Далее подстроили тарелку и поменял настройку lnb-sharing yes/lnb-sharing no. После этого все заработало. Так же получилось открыть канал Бисс, но на ПК работает, а на приставке elecard STB-820 - пишет "не правильный формат видео" Возможно ли каким то образом изменить данный формат трансляции? Первоначально-открытые каналы на STB работают хорошо. Рабочий конфиг для Intelsat-15 85градус 12526 V + biss: adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 200; stat-interval 200; stuck-interval 2000; dvb-s2 { lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12526000; polarisation v; symbol-rate 13930000; }; }; stream {name "OtkritiyMir"; input {pnr 1;}; output-udp {remote-address 239.3.3.23; remote-port 1234;};}; stream {name "sts"; input {pnr 5; biss "XXXXXXXXXXXXXXXX";}; output-udp {remote-address 239.3.3.24; remote-port 1234;};}; }; Благодарю Jovanotti, Eleon за помощь. -
getstream
Всем Привет. Пытаюсь запустить S2 MPEG-4 Intelsat 15 85градус, на сервере с системой root@get-s2:/home/ttt# uname -a Linux get-s2 2.6.32-21-generic #32-Ubuntu SMP Fri Apr 16 08:10:02 UTC 2010 i686 GNU/Linux, установлено 2 карточки TeVii S464 DVB-S/S2, с такими настройками: adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 200; stat-interval 200; stuck-interval 2000; dvb-s2 { lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12526000; polarisation v; symbol-rate 13930000; }; }; stream {name "OtkritiyMir"; input {pnr 1;}; output-udp {remote-address 239.3.3.23; remote-port 1234; Не транслирует, сыпятся ошибки: root@get-s2:/home/ttt# /home/ttt/getstream_a84-d/getstream -c /home/ttt/getstream_a84/conf/85-12526.conf -dd Aug 21 14:13:33: start /home/ttt/getstream_a84-d/getstream: user:root[uid=0] 2012-08-21 14:13:33.640 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2012-08-21 14:13:33.643 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT) 2012-08-21 14:13:33.643 dvr: Add TS callback for PID 0 (0x0000) type 9 (Reassemble) dmx_join_pid: pid=0 2012-08-21 14:13:33.643 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2012-08-21 14:13:33.643 dvr: Add TS callback for PID 1 (0x0001) type 10 (CAT) dmx_join_pid: pid=1 2012-08-21 14:13:33.643 dmx: Setting filter for pid 1 pestype 20 2012-08-21 14:13:33.643 dvr: Add TS callback for PID 1 (0x0001) type 8 (Static) Set cluster size: 140 for stream: OtkritiyMir input thread = 3655 output thread = 3656 Aug 21 14:13:34: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: 2012-08-21 14:13:34.240 dvr: Add TS callback for PID 16 (0x0010) type 8 (Static) dmx_join_pid: pid=16 2012-08-21 14:13:34.240 dmx: Setting filter for pid 16 pestype 20 2012-08-21 14:13:34.240 dvr: Add TS callback for PID 17 (0x0011) type 8 (Static) dmx_join_pid: pid=17 2012-08-21 14:13:34.240 dmx: Setting filter for pid 17 pestype 20 2012-08-21 14:13:34.240 dvr: Add TS callback for PID 18 (0x0012) type 8 (Static) dmx_join_pid: pid=18 2012-08-21 14:13:34.240 dmx: Setting filter for pid 18 pestype 20 Aug 21 14:13:34: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:35: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:35: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:36: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:36: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:37: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:37: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: Aug 21 14:13:38: [stream:OtkritiyMir]Scan PAT table: ^CAug 21 14:13:38: received signal SIGINT from root[uid=0] Также пробовал с lof1,lof2,slof, равные 10750000 - безуспешно. При включении канала не S2, при конфиге: adapter 0 { budget-mode 0; packet-buffer 200; stat-interval 200; stuck-interval 2000; dvb-s { lnb-sharing yes; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 12640000; polarisation v; symbol-rate 30000000; }; }; stream {name "Zvezda"; input {pnr 104;}; output-udp {remote-address 239.3.3.23; remote-port 1234; Транслируется без проблем. Подскажите, что я упустил при трансляции S2 MPEG-4? -
Ruby Tech Es-2310c использование
тему ответил в MIG005 пользователя MIG005 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Включение PIM'a на L3 (у нас dgs-3627) и немного еще шаманства над ним и мультикаст удачно приходит до абонента, в любой нужный Vlan, при этом рубик отписывается от трансляции, если абоненты ничего не смотрят. -
getstream
Что то большая загрузка. У меня сервер 2 ксеона - 2 ядра (+ гипертрейдинг) - 3 карты- 35 каналов кодированныз - не превышает 35 процентов .Странно, но ищите проблему в написании конфигов, я брал с офф сайта и писал точь в точь , с табуляцией. А линукс какой? Каналы S2? Ubuntu 10.04, 2.6.32-24-generic-pae.Каналы триколора S mpeg-4, getstream'ы потребляют по 2-3% загрузки процессора, а вот sasc-ng (раскодирует каналы) по 50-60% с ядра, вроде так и должно быть на сервере с одним двуядерным процессором. При этом есть сервер с подобными параметрами и с подобными конфигами программ, но раскодирующий 29 каналов радуги, жрет 70-80% процессора, при этом пинг к серверу идеален, без всяких пропаданий. Уже подумываю о проблеме с железом... А может софт коряво встал... Прошивка материнской платы решила все проблемы с отпадом пинга и зависанием сервера. Всем спасибо! -
какую STB выбрать
тему ответил в sbyter пользователя MIG005 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Добрый день.Прикупили для теста данных приставок, с Elecard-сайтом здесь не все так просто, много неувязок, в плане EPG. Используете сайт или у Вас что-то своё? -
getstream
У меня было такое, заработала 3-я карта, после отключения в BIOS не используемого оборудования. А у вас какая материнская плата?Также увеличил vmalloc=512M, в файле /boot/grub/grub.cfg -
getstream
Как простой пример. Допустим у вас есть два pbi: первый с ASI выходом, но без выхода IP, второй pbi c ASI входом и IP выходом. Вам нужно получить с двух pbi поток IP. С первого pbi отправляем поток через ASI разъем на второй pbi, далее выводим поток через IP выход со второго pbi. В итоге имеем IP трансляцию с pbi, без выхода IP. -
getstream
gcc -v Using built-in specs. Target: i486-linux-gnu Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.4/README.Bugs --enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --enable-shared --enable-multiarch --enable-linker-build-id --with-system-zlib --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.4 --program-suffix=-4.4 --enable-nls --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-plugin --enable-objc-gc --enable-targets=all --disable-werror --with-arch-32=i486 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=i486-linux-gnu --host=i486-linux-gnu --target=i486-linux-gnu Thread model: posix gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) Драйвера ставил с офф сервера tevii. Ммм.. что то из этого может влиять на обрывы пинга к серверу? Спасибо за попробую. -
getstream
Что то большая загрузка. У меня сервер 2 ксеона - 2 ядра (+ гипертрейдинг) - 3 карты- 35 каналов кодированныз - не превышает 35 процентов .Странно, но ищите проблему в написании конфигов, я брал с офф сайта и писал точь в точь , с табуляцией. А линукс какой? Каналы S2? Ubuntu 10.04, 2.6.32-24-generic-pae.Каналы триколора S mpeg-4, getstream'ы потребляют по 2-3% загрузки процессора, а вот sasc-ng (раскодирует каналы) по 50-60% с ядра, вроде так и должно быть на сервере с одним двуядерным процессором. При этом есть сервер с подобными параметрами и с подобными конфигами программ, но раскодирующий 29 каналов радуги, жрет 70-80% процессора, при этом пинг к серверу идеален, без всяких пропаданий. Уже подумываю о проблеме с железом... А может софт коряво встал... -
getstream
Добрый день. Запустили ТК на getstream+sasc-ng, на 2-х карточках dvb-s2-tevii-464, по 11 каналов на карту. Стоит добавить еще каналов, пинг начинает обрываться к данному серверу. Сервер intel 2 ядра 2гига загрузка процессора при 22-каналах 50-60%, при 26-каналах не превышает 75%. Материнка GIGABYTE P43T-ES3G. -
getstream
dark46, Спасибо за совет. Сегодня зашел в bios выключил все оборудование которым не пользуюсь и ошибка исчезла, сейчас работает 3 карты, планируем еще доставить S2-карт, посмотрим что получится. Как работают вместе S и S2-карты, установленные на одном сервере? -
getstream
странные вещи творятся... перезагрузил второй раз все заработало..далее вставил 3-ю карточку, но после включения и перезагрузки не обнаруживает её, т.е в каталоге /dev/dvb: root@get:/home/assem# find /dev/dvb /dev/dvb /dev/dvb/adapter1 /dev/dvb/adapter1/net0 /dev/dvb/adapter1/dvr0 /dev/dvb/adapter1/demux0 /dev/dvb/adapter1/frontend0 /dev/dvb/adapter0 /dev/dvb/adapter0/net0 /dev/dvb/adapter0/dvr0 /dev/dvb/adapter0/demux0 /dev/dvb/adapter0/frontend0 root@get:/home/assem# 2 карты и все, опять же при команде: видим, что система видит все 3 карты.Подозреваю что дело в стандартных драйверах, т.к при установке любых других в make menuconfig можно выставить максимально возможное кол-во карт (по умолчанию 8 штук), может в стандартных только 2 разрешено... как бы подредактировать? ...драйвера Липлианина.. да ставил в предыдущих системах но толком проверить неуспел система погибла и перестала вообще транслировать... у меня с их установкой проблема была, как не поставлю слетает видео и частота становилась около 50 герц заместо 60... работать покачто приходится в иксах... может кто вкурсе что нужно выключить при установки дров, чтобы на видео не влияло? Вот последние строки dmesg -
getstream
Добрый день. поставил getstream, с одной картой работает, вставляю вторую - первая перестает транслировать. При запуске пишет такое: root@get:/home/assem/getstream# ./getstream -c conf/get-90-11093.conf -dd 2010-10-21 16:32:21.634 fe: Adapter 0 Setting up frontend tuner 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S tone = 1 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S voltage = 0 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S diseqc = 0 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S freq = 11093000 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S lof1 = 9750000 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S lof2 = 10600000 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S slof = 11700000 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S feparams.frequency = 1343000 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S feparams.inversion = 2 2010-10-21 16:32:21.741 fe: DVB-S feparams.u.qpsk.symbol_rate = 26470000 2010-10-21 16:32:21.741 dvr: Add Section callback for PID 0 (0x0000) type 1 (PAT) 2010-10-21 16:32:21.742 dvr: Add TS callback for PID 0 (0x0000) type 9 (Reassemble) 2010-10-21 16:32:21.742 dmx: Setting filter for pid 0 pestype 20 2010-10-21 16:32:21.872 fe: Adapter 0 Status: 0x10 (HAS_LOCK) ^C root@get:/home/assem/getstream# конфиг гетстрим: http { port 8080; }; ###### Yamal90######; adapter 0 { packet-buffer 50; stat-interval 120; stuck-interval 50; budget-mode 0; dvb-s { #lnb-sharing no; lnb { lof1 9750000; lof2 10600000; slof 11700000; }; transponder { frequency 11093000; polarisation v; symbol-rate 26470000; diseqc 0; }; }; stream { name "Home+4"; input { pnr 900; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1223; sap { ttl 32; }; }; }; stream { name "CTC+4"; input { pnr 2100; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1224; sap { ttl 32; }; }; }; stream { name "RENTV4"; input { pnr 3600; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1225; sap { ttl 32; }; }; }; stream { name "RENTV7"; input { pnr 3700; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1226; sap { ttl 32; }; }; }; stream { name "RIK"; input { pnr 3900; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1227; sap { ttl 32; }; }; }; stream { name "BIBIGON"; input { pnr 4000; }; output-udp { remote-address 239.3.3.3; remote-port 1228; sap { ttl 32; }; }; }; }; Карты используются tevii 420 v2.0 в системе определились автоматом, также пробывал в другой системе с офф сайта tevii, такой же результат. может кто сталкивался, в чём проблема? при этом scan сканирует нормально: scanning /home/assem/rezerv/configi/scan-cu.conf using '/dev/dvb/adapter0/frontend0' and '/dev/dvb/adapter0/demux0' initial transponder 11093000 V 26470000 3 >>> tune to: 11093:v:0:26470 DVB-S IF freq is 1343000 Network Name 'Gazprom SS' 0x0000 0x000a: pmt_pid 0x0100 PRVDR -- Europa Plus (running, scrambled) 0x0000 0x000b: pmt_pid 0x0110 PRVDR -- Retro FM (running, scrambled) 0x0000 0x000c: pmt_pid 0x0120 PRVDR -- Radio 7 (running, scrambled) 0x0000 0x0384: pmt_pid 0x0520 STS -- Home+4 (running, scrambled) 0x0000 0x0834: pmt_pid 0x0550 STS -- CTC+4 (running, scrambled) 0x0000 0x0ce4: pmt_pid 0x0ce5 Scopus Network Technologies -- FOOTBALL (running, scrambled) 0x0000 0x0d48: pmt_pid 0x0d48 Scopus Network Technologies -- SOVSEKRETNO (running, scrambled) 0x0000 0x0dac: pmt_pid 0x0dac Scopus Network Technologies -- PARK RAZVL (running, scrambled) 0x0000 0x0e10: pmt_pid 0x0e10 GASCOM -- RENTV4 (running, scrambled) 0x0000 0x0e74: pmt_pid 0x0e74 Scopus Network Technologies -- RENTV7 (running, scrambled) 0x0000 0x0ed8: pmt_pid 0x0ed8 GASCOM -- CHANSON (running, scrambled) 0x0000 0x0f3c: pmt_pid 0x0f3c Scopus Network Technologies -- RIK (running, scrambled) 0x0000 0x0fa0: pmt_pid 0x0fa0 Scopus Network Technologies -- BIBIGON (running, scrambled) dumping lists (13 services) Europa Plus:11093:v:0:26470:0:258:10 Retro FM:11093:v:0:26470:0:273:11 Radio 7:11093:v:0:26470:0:289:12 Home+4:11093:v:0:26470:1313:1314:900 CTC+4:11093:v:0:26470:1361:1362:2100 FOOTBALL:11093:v:0:26470:3303:3304:3300 SOVSEKRETNO:11093:v:0:26470:3401:3402:3400 PARK RAZVL:11093:v:0:26470:3501:3502:3500 RENTV4:11093:v:0:26470:3601:3602:3600 RENTV7:11093:v:0:26470:3701:3702:3700 CHANSON:11093:v:0:26470:3801:3802:3800 RIK:11093:v:0:26470:3901:3902:3900 BIBIGON:11093:v:0:26470:4001:4002:4000 Done. -
getstream
Спасибо, правильно ли я понял, что нужно ставить openbox, с картой, прошивать его специальной прошивкой, которая содержит шаринг, т.е с предустановленной программой Newcs или mpcs, далее через COM-порт на сервер с dvb. На сервере ставим getstrim и sasc-ng, который принимает ключи с сервера-шаринга openbox'a и раздает getstrim'u ? -
getstream
Добрый день. Выбираем карту для IPTV, нужен просмотр MPEG-4, как себя ведет CI-слот с модулями CAM-Irdeto pro, viaccess smit pro, на карте tt-3200-s2 на линукс, можно ли настроить, чтобы модуль одной карты работал и с другими S2 -картами, без наличия CI?
