[anp/hsw]
VIP-
Публикации
4544 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя [anp/hsw]
Коэффициент усиления офсетной антенны
тему ответил в ogogon пользователя [anp/hsw] в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
И минус сколько децибел у вас первый боковой лепесток? У патча? У яги? А у рупора он вообще есть? Им можно пренебречь. Конечно, чтобы облучить 100% поверхности, надо постараться (система кассенгрена, запитка рупором, дополнительные отражатели). Но про 60-70% вы перегнули. облучить тарелку весьма просто при наличии правильного облучателя. Не 100, так 99% мощности снять можно (1% - это -20дб!). -
Куплю экзотические/нестандартные/с просроченой лицензией gpon olt, с которыми вы не знаете, что делать. В рабочем состоянии. Мне на опыты, а вам избавиться от хлама. Писать в лс или telegram i880ru
Патч имеет фиксированый угол, он больше, чем угол раскрыва антенны, и часть излучения улетает за пределы рефлектора. Из патчей можно сделать антенну с нужным углом излучения, но по размерам это не вместится в пятно фокусировки (она будет намного больше по размерам, чем само пятно). Яги же при добавлении элементов увеличивается в длину, а не ширину, так что всегда точно остается в пятне фокусировки. Не нужно там две антенны. Все современные mimo антенны делаются запиткой одного и того же элемента в позициях с разницей 90 градусов. У облучателя при этом получается два выхода с разной поляризацией. Даже 3 поляризации можно при желании. Некачественно собрать прикрутив 2 коннектора и замотав их изолентой? По мне так ребенок справится по видео из ютуба. -
Считайте тут: https://www.everythingrf.com/rf-calculators/parabolic-reflector-antenna-gain На 2.4ггц максимально будет почти на 0.6м - 24дб, на 0.9 - 27дб. Это при 100% эффективности облучателя (он должен быть не "патч", а "яги", чтобы сузить сектор излучения, и не уводить мощность за пределы рефлектора). У LDF - патч, его эффективность можно прикинуть как 80%. -
Новые уязвимости в Telegram
тему ответил в Robot_NagNews пользователя [anp/hsw] в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Новость уровня "ученый изнасиловал журналиста". Мне очень интересно, как уязвимость "направлена на противодействие российской позиции". Уязвимость для всех одна и та же, и пользоваться ею может кто угодно. Хоть какие-то минимальные доказательства тоже забыли приложить. Смех. -
Здравствуйте! Попадаются ups erth-600 (plus), у которые есть разьем "сухие контакты". Есть ли у кого распиновка? А главное, при каких порогах напряжений эти контакты срабатывают?
Да много кто их продает. Дата у них коллективная, на общей упаковке есть, а на конкретной батарее похоже никак не маркируется.
AirFiber 5X - настройка на столе перед установкой и вопросы по параметрам
тему ответил в sirmax пользователя [anp/hsw] в Ubiquiti Networks
Для расчета излучаемой мощности. А также исходя из этих значений на главной странице показывается теоретический максимальный уровень сигнала. Лучше ставить реальные значения. -
Да. Просканируйте эфир и сами посмотрите. -
Вопрос по GoIP 4
тему ответил в alibek пользователя [anp/hsw] в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я думаю ни один оператор не позволит вам это сделать через симку, а захочет чтобы вы оплатили ему по корпоративному тарифу. Иначе бы все эти flash sms друг другу слали и спамеры бы ими сразу все засрали. А так вроде спамит ими только оператор. -
Так и сложите: 25% передача на частоте 1, 75% прием на частоте 2. В этой железке всего один радиотракт, и в один момент времени либо прием, либо передача. Но частоты могут быть разными. Нет, airfiber только ptp. Но он может синхронизировать с другими станциями время приема и передачи, чтобы улучшить помеховую обстановку (frequency reuse). Это будет зависит от уровня шума в том числе. Стремитесь к сигналу -50. До 27dbm будет работать максимальная. Одна прием, одна передача. Или все на одной. Устройство mimo - передача и прием происходит в двух поляризациях одновременно, соответсвенно для увеличения сигнал/шум должна быть соответствующая развязка по поляризациям. Облучатель в таких тарелоках как правило рупорный. У рупора с развязкой все хорошо. -
Можно. Хоть в метре друг от друга, только мощность на максимум не ставьте, ограничьтесь 20дбм. Что-то уровня rocketdish или mikrotik mtad. Есть нескоьлко вариантов, могу вам продать, напишите в телегу. Базово ставьте 20, т.к. в первого раза 50мгц может не получиться найти в реальных условиях. Когда залинкуются, будет полоска вместе с уровнем сигнала, указывающая, что и сколько. Чем меньше, тем меньше пинг. Эта настройка в основном для работы в паре с другими производиелями и синхронизацией gps. Потому, что это все равно остается tdd. Т.е. нельзя занять все время на одной частоте, будет переключение. Работает как "auto" - просто перебирает частоты, если не подключится. Для синхронизации с другими базовыми станицями по gps (если не знаете что это - вам это не нужно). Добавит порядка 3db к сигнал/шум, если поляризации изолированы более, чем на 25дб друг от друга (для антенн с тарелкой, панельные не подойдут) Уменьшит долю служебки и защитных интервалов в трафике (до +10% скорости в зависимости от полосы, уменьшает устойчивость к помехам) -
подзадолбала уже проблема отвала клиентов от xw ap
тему ответил в Kirk пользователя [anp/hsw] в Ubiquiti Networks
Для начала можно найти закономерность между частотой отвалов и уровнями сигналов или версиями прошивок клиентов. Т.к. я с этой проблемой не сталкивался, то можно начать с наблюдения за одной конкретной БС, включить в ней и на клиентах syslog, и ждать очередного отвала. Тоже будет хорошо, если будете записывать график трафика, который проходит через бс в этот момент, с разбивкой broadcast/multicast/unicast (хоть радио и все равно, какой трафик гонять, но обработка разных типов трафика отличается). Конечно, сразу же рекомендация накатить последние прошивки на всех устройствах и выключить ненужные фишки типа multicast и не родные для радио параметры - типа 10 или 30мгц полосы. Поставить 20, как компромисс. -
Продам коммутаторы, находятся в Новосибирске. des3200-10 c1 б/у - 3000р/шт, есть 5шт des3200-26 c1 б/у - 3500р des3200-28 c1 б/у - 4000р des3200-52 c1 б/у - 6500р/шт, есть 5шт dgs3200-24 б/у - 6000р tp-link t2600g-28ts-dc (в комплекте с БП) б/у - 5000р/шт, есть 2шт zyxel es-2108-g новый в коробке - 1500р eltex mes2124m б/у - 9000р/шт, есть 3шт Расчет нал, карта, личная встреча, СДЭК или ТК кит. Писать в ЛС или телеграм i880ru
Коммутаторы fiberhome - где искать инструкции/прошивки?
тему ответил в [anp/hsw] пользователя [anp/hsw] в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В каком именно файле? Fengine#dir %Current Directory is "/ram". attr link uid gid size date time name ---------- ---- ---- ---- --------- ------ ----- ----- -rw-r--r-- 1 root root 53 Aug 30 12:15 cfgresult -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 30 12:15 execfile drwxr-xr-x 2 root root 40 Aug 30 12:14 hwid drwxr-xr-x 2 root root 40 Aug 30 12:15 ifcfg drwxr-xr-x 2 root root 40 Aug 30 12:15 ifswap drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 30 12:16 log -rw-r--r-- 1 root root 123 Aug 30 12:15 start.cfg -rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 30 12:15 swapfile drwxr-xr-x 2 root root 40 Jan 1 1970 usb drwxr-xr-x 3 root root 60 Aug 30 12:15 user available space: 83873792 bytes. Также не понятно, какому именно коммутатору DCN он соответствует. Можете идентифицировать по логам загрузки? U-Boot 2013.01 (Sep 07 2020 - 16:51:54) Version: 1.17 Press Ctrl+B to enter boot menu: 0 Kernel boot from image: main times: 0 ## Flattened Device Tree blob at 059f0000 Booting using the fdt blob at 0x059f0000 Loading Device Tree to 09ffa000, end 09fffdea ... OK Starting Device Tree update ('fdt_skip_update' = no) Updating device tree successful Starting kernel ... Initialize driver..done. Initialize uinet..done. Initialize basic......................done. Initialize vlan.........done. Initialize ring.....done. Initialize access...........done. Initialize route.done. Initialize mc...done. Initialize device...done. Initialize nmagent........done. Recover configuration..done. User Access Verification Username: 2037/08/30 12:15:04 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.1.20.7.1, system 1 slot 1 up. 2037/08/30 12:15:04 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.1.20.7.5, system 1 slot 1 card 0 up. 2037/08/30 12:15:06 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.1.20.7.5, system 1 slot 1 card 1 up. 2037/08/30 12:15:06 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.1.20.7.5, system 1 slot 1 card 2 up. 2037/08/30 12:15:27 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.1.11.2.1, fan 1/1 up. 2037/08/30 12:15:28 Fengine %01-2-IFM-LINKUP(l):The interface status changes. (ifName=[GigaEthernet1/0/2], AdminStatus=[up], OperStatus=[up], Reason=[up]) Speed:100M(bps) Duplex:full 2037/08/30 12:15:28 Fengine %01-2-IFM-LINKUP(l):The interface status changes. (ifName=[Vlan1], AdminStatus=[up], OperStatus=[up], Reason=[up]) 2037/08/30 12:15:29 Fengine %01-5-IFM-LINKUP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.2.20.1, Interface vlan1(0x3001) link up. 2037/08/30 12:15:29 Fengine %01-5-IFM-LINKUP(t):OID:1.3.6.1.4.1.3807.1.8012.2.20.1, Interface gigaethernet1/0/2(0x1103) link up. 2037/08/30 12:15:32 Fengine %01-5-SNMP-TRAP(t):OID:1.3.6.1.6.3.1.1.5.2, Boot trap[Warm start]. Password: %No such user or bad password. Username: 2037/08/30 12:17:00 Fengine %01-5-CLI-LOGIN(t):OID:1.3.6.1.6.3.1.1.5.5, Login authentication failed[Console]. admin Password: ***** Fengine# Fengine# Fengine#show ver FiberHome Universal Software Platform Copyright (c) 2016-2020, FiberHome Technologies Co., Ltd. USP (R) Software Version V310R220 Building revision M52 FiberHome Fengine S4820-52T-XL Routing Switch System Uptime is 0 days 0 hours 2 minutes 53 seconds Hardware Version : 1.00 BIOS Version : 1.17 FPGA Version : 1.00 System Memory : 512952K Fengine# -
Здравствуйте! Стали все больше распространяться на рынке коммутаторы fiberhome. Их также на МТС-торгах много по смешным ценам. Где взять на них документацию CLI и прошивки? Даже на китайских сайтах ничего не ищется. Например на серию fengine s4800 (S4820-28T-X, S4820-52T-X итд). Не понятна также актуальность прошивок по версиям.
-28 это уже не стабильное. стабильное до -24. Лучше более подробно описать: где именно происходят потери пакетов (пинговать шлюз, management ip у LTP-4X, IP интерфейса NTU-1 одновременно в разных окнах). Собирать статистику.
Проблема с pppoe
тему ответил в Phoenix1302 пользователя [anp/hsw] в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если на пк то же самое, то скорее всего дело в qos или переполнении порта трафиком. Ставьте тариф поменьше или порт гигабитный заказывайте. -
Проблема с pppoe
У вас роутер забывает отвечать на LCP echo (не хватает ресурсов cpu), вот сервер и думает, что он сдох. В разных роутерах разные костыли на этот счет. Даже adaptive lcp echo придумали. Попробуйте роутер помощнее. И еще такой момент, что работающий iptv из-за qos вытесняет lcp-echo пакет и он к вам не доходит. Тогда попробуйте без iptv, или тариф со скоростью процентов на 10 меньше. -
Судя по всему - никак. Это клиентские устройства wimax, нужна базовая станция.
Это маркировка антенны. Сфотайте маркировку устройств. Может оказаться, что оба - клиентские, а БС у вас нет, и не настроить их никак.
Я такой проблемы не наблюдал. Прошивки последние 6.3.6, но и раньше то же не было. -
Любая. Не от прошивки зависит, а от диапазона мак-адресов (новые соответственно добавили в новых). Какую ошибку у вас выдает и на какой стадии описаного даунгрейда? -
То ли вы плохо пробовали, то ли я хорошо. XW: 6.3.0 -> 6.0.6beta -> 6.0.4 -> 5.5.9 -
Одномод тоже. Сколоть бритвочкой, засунуть в механический сплайс. Сложного ничего нет.
