Добрый День!
Нам предлогают DCN S4600-28P-SI и DCS-3950-28C на замену длинку
Кто-то их использует? Есть ли подводные камни?Как в работе?
Может быть у кого-то есть конфиги под них?интересует примеры настроек для QoS на метках DSCP, igmp/dhcp snooping, lldp, sntp
не получилось
[root@unms ~]# snmpset -v2c -c public 10.255.124.3 1.3.6.1.4.1.3320.101.9.2.1.0 i 97
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
я бы сделал это так:
нашел хост с линуксом/бсд с которого доступны все коммутаторы на которых я хочу массово поменять/добавить конфиг
создал бы файл с списоком ип адресов коммутаторов в файл swlist
10.10.10.1
10.10.10.2
192.168.5.100
192.168.5.101
в том же каталоге создал бы файл masscmd.sh
#!/bin/bash
cat swlist | while read j;do
echo "#!/usr/bin/expect
spawn telnet $j
expect \":\"
send "myusername\\n"
expect \":\"
send "mypass\\n"
expect \"#\"
send "config sntp primary 11.11.11.11 secondary 12.12.12.12 poll-interval 600\\n"
expect \"#\"
send \"save\n\"
expect \"#\"
exit " > abc
expect abc
done
где myusername и mypass- имя пользователя/пароль на коммутатор, 11.11.11.11 и 12.12.12.12 ntp сервера которые я хочу прописать и вуаля :)
По аналогии можно массово добавлять/менять конфиг как надо или обновлять прошивку на коммутаторах любого вендора особо не заморачиваясь с поиском мибов,спецпрограм и прочей хрени, единственное что надо знать это какие команды надо выполнить.
Так как у длинка синтаксис команд не сильно отличается этот вариант подойдет лучше всего, в крайнем случае можно сгруппировать список ип адресов коммутаторов по моделям и выполнять для разных моделей коммутаторов свой список команд
ВАЖНО: что-бы не натворить херни во всей сети сначала в файл swlist добавьте парочку ип адресов и после выполнения скрипта удостоверьтесь что все прошло имеено так как Вам надо и только после этого массово меняйте конфиг на всех коммутаторах в Вашей сети
как группировать по моделям:
создаем файл allswipz со всеми ип адресами коммутаторов которые есть в Вашей сети
например нам нужны ип адреса только DES-3526
#!/bin/bash
cat allswipz| while read j;do
b=`snmwalk -v 2c -с mycommunity $j 1.0.8802.1.1.2.1.3.4.0 |grep DES-3526`
if [ ! -z "$b" ];then
echo $j
fi
done
прошу сильно не пинать скрипты писались оочень давно и оид 1.0.8802.1.1.2.1.3.4.0 мог поменятся
Доброго времени суток!
Поделитесь опытом работы с Huawei OLT и ONT
Как вы мониторите ОНТ - только с ОЛТ или все таки есть способ получать данные о онт(уровень сигнала по оптике, уровень WIFI сигнала у клиента, количество подключенных клиентов и тд) через snmp?
Как у вас реализован менеджмент онт?
Добрый день коллеги!
Поделитесь, есть ли у кого решение как без u2000 автоматизировать добавление онт?
Читал статью на наге но там тоже не полная автоматизация.
Может у кого есть рабочее решение?
онт EG8145V5, хотим использовать HGW+bridge для стб
Все в 100 работает на 151028XS....сфп гиговая
Device Type : DGS-1510-28XS/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.002
Firmware Version : Build 1.30.B009
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
14 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/None Enabled
Auto
после длительных переписок с длинком прислали 77-ую версию на тест - пока полет нормальный,ничего не виснет... прошито около 100 свичей
используем lldp, igmp snoopings, dhcp_local_relay, loopdetect, snmp(read), sntp, syslog
если использовать только маркировку пакетов и не использовать нат то можно попробовать отключить connection tracking + посмотреть через /tool profile что именно жрёт проц
