sheft
VIP-
Публикации
1811 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя sheft
Проблема с оптическими линими
тему ответил в ABZ2012 пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
нифига не понятно, первая фотка ужатая, не рассмотреть нормально.... что за полоса по центру на х-камере... на y-камере - сердцевина смещена относительно оболочки? тогда не удивительно что у топикстартера и затухание и отражение конское в кроссе... я ж говорил посмотреть локатором/указкой, там сварка сверкать должна в гильзе, что даже слепой под солнцем увидит... а куда сварщик топикстартера смотрел спрашивается? (y-камера линзы микроскопа засраны? или зеркала что то не контрастная картинка..) это в смысле сведение по оболочке? почему не сведение по сердцевине, что более логично? -
нужно включить локатор, он кажется в этом тестере встроенный, красный лазер покажет проблему в кроссе, может разъём, может пиг, может лопнувшая сварка в гильзе. -
а как можно неправильно хранить? влажность, температура? чтобы повредить так волокно равномерно, на ум приходит только хранение в бассейне с ОЯТ... вся остальная механика должна определяться визуально, и рефлектограммой как событие на одном расстоянии или нескольких, но не по всей трассе и определенной длинне волны... или кабель уже был где то смонтирован ранее на пролётах 10ки с расстоянием между опор в 60-70 метров и от этого вытянулся, но не порвался, но должны быть следы монтажа, даже от спиралек канавки на оболочке остаются -
Помогите найти оптический адаптер
тему ответил в TimofeyMerl пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
это не проходной адаптер, такой вы там не найдёте... что вставлялось/запресовывалось в гладкую часть, где нет резьбы?... похоже что элемент был распаян на плате и эта втулка была его конструкционным элементом, если всё таки втулка соединялась гибким оптоводом с приёмопередатчиком на плате, то есть шанс подпаять к нему пигтейл FC и уже к нему накручивать FC проходной адаптер может есть смысл обратиться к связьприбору... может убитый элемент заменят/подберут -
что значит участки по 100м? на 100м сварка? по крайней мере нет разъемных соединений событие 2 - конец трассы, событие 3 - удвоенное по длине до события 2 - фантом/артефакт.. уменьшите длину импульса до 5-10нс, если это фантом, то он пропадёт, но может появиться фантом на нормальной трассе в половину события или четверть, от конца линии на 1550 не измеряли в этот раз? было бы интересно патчкорд в рефлектометре зеленый с угловой полировкой, в кросс втыкается LC коннектор зелёный или синий? а рефлектометр точно с APC разъёмом? надеюсь вы в курсе что зеленое с синим стыкуется только через переходный патчкорд, но никак не коннектор в коннектор -
верю, чудеса случаются, но такой селективности что в 1310 затухание норм или чуть выше, а в 1550 швах, встречал только на изломах волокна, это либо укладка в кроссе, либо кабель в кроссовой прибит к стене гвоздями с сильным изломом -
автор рассказал про кроссы и сколько в них портов, что приварены lc-пиги, про посты Павла Глобы в телеграмме с предупреждением для всех Россиян, но так и не сказал про длины кабеля... событие 1 это конец двух срощенных кусков кабеля? общая длинна линии 197 метров? уже понятней... проверенный сварщик варил только середину? кто укладывал кроссы? сколько волокон в кабеле вообще, что по ним? картинок 6 штук, но съемок две - 17:06:36 и 17:06:44 Вывод по этим двум картинкам - что пигтейл или волокно в кроссе на точке А вообще намотан в струну малым радиусом, потому и не идет сигнал на 1550 Сторону А переснять с нормализующей катушкой, тогда станет понятно, сколько вы потеряли на кроссе, на пиге и укладке, ну и рефлектограмма с обратной стороны на 1310 и 1550 -
событие 1 - это сварка или разъемное соединение? если сварка - то с таким отражением и затуханием - трещина, если разъемное соединение то либо не вставлен пиг/патч до конца, либо разносортица upc/apc если съемка со второй стороны настоящая, то вероятно кабель залитик, где то долго валялся в воде голыми волокнами, обычно обрезание 3 метров с концов решает проблему -
P3608-2TE после обновления прошивки не показывает инфу по онушкам и пр
тему ответил в sheft пользователя sheft в Оборудование BDCOM
да, помогло, чёт даже и не подумал.. -
о как, в фаерфоксе всё отображается нормально... спасибо но на прошивке 10.1.0E Build 66506 в том же хроме всё работало -
после обновления прошивки до 10.1.0F Build 105516 в вебморде перестали отображаться данные по онушкам в onu interface state - на страничке - undefined на страничке ONU Bandwidth Config тоже пустой список вебморду совсем поломали? BDCOM(tm) P3608-2TE Software, Version 10.1.0F Build 105516 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2022-11-8 12:34:52 by SYS, Image text-base: 0x10000 ROM: System Bootstrap, Version 0.4.5, Serial num:00315004705 System image file is "Switch.bin" hardware version:V1.0 (RISC) processor with 262144K bytes of memory, 32768K bytes of flash Base ethernet MAC Address: 84:79:73:df:cb:82 PCB version:B snmp info: product_ID:2009 system_ID:1.3.6.1.4.1.3320.1.2009.0
Полировка PC и большие скорости
тему ответил в magistr-andrey пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
а как это выглядит при покупке например? насыпьте мне пигов с затуханием не хуже 0.06 и ORl не менее 50? -
вот кстати не единожды встречал картинку коннекторов с APC-полировкой, и на ней всегда 2.5мм кончик сплошной, как и у UPC, но в реальности у APC патчкордов/пигтейлов кончик конусовидный, и на самом конце уже полировка -
поверить во что? выпуклость торца есть, едва заметная, но есть, даже по отраженному свету видно что это не плоскость, есть эффект линзы -
мне по другому объясняли, что смысл в том что на торце, даже если он 1 мм по любому будет пыль, и будет зазор между поверхностями, а сферической поверхностью площадь соприкосновения искусственно уменьшают, соответственно уменьшается и влияние пыли и качества полировки. учитывая малую кривизну, сомневаюсь что пятно контакта близко к 9микрометрам, оно явно больше, может и превышать 50 микрон...имхо. кто тут в расчетах силен? можете подтвердить или опровергнуть? зы. радиус пишут 10-25мм -
оборудование для полировки на линиях OM1-OM2 наверное лохматых годов, и зачем что то менять и ставить UPCшные полировки, когда таких требований нет, а если патчи еще и сертифицированы, то тем более никто ничего менять не будет.. ну дороже, учитывая что полировальная машинка для создания нужной сферичности всё таки посложнее обычного сверлильного станка с шайбой-приспособой для плоской полировки наверное и так если для протирки торцов есть только туалетная бумага или футболка монтажника... но я к примеру и своих монтажников протирать хотябы безворсовой салфеткой еле заставил... зачем если в 99.9% случаев и так все работает, запаса оптической мощности хватает за глаза, а с влиянием отраженки сталкиваются наверное только ктвэшники и магистральщики с их усилителями... остальным оно на ластмиле монопенисуально -
Проблема с D-Link DGS-3000-28SC и SFP DEM-211
тему ответил в CruiserMKX пользователя sheft в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
DDM включен вероятно, что dlink в логах пишет? если порт отключается из-за превышения уровня сигнала - или узелок завязать на патчкорде (аля аттенюатор) или отключить ddm show ddm ports status show ddm ports 22 configuration config ddm ports 21 state disable -
Оптимальная конфигурация RouterOS для x86 тазика
тему ответил в lousx пользователя sheft в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
а сколько ядер у процессора? Hypertraiding, как по мне - не нужОн, х520 имеет четыре очереди TX/RX, если железных ядер больше четырех прибивайте их руками смело к последним четырем ядрам, первые роутерос обычно пользует для своих утилит.. это в системе-ресурсы-irq -
Бюджета опт сигнала нет, как подключить дом
тему ответил в Balthazar007 пользователя sheft в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
а какие тут могут быть волшебные варианты? или вдувать в ветку больше мощности, к примеру децибел на 3-5, что бы последний делитель 50\50 (3,5-4дб) заменить на 1х4 (затухание 7дб), или если есть свободное волокно, забирать сигнал не в конце линии, а с ветки раньше, где есть запас и на дом приходит не -10дб, а хотябы --5-6. и в него врезать х2, или дробник заменить, что более логично и более равномерно будет в сигналах. -
Помогите настроить медиа конвекторы
тему ответил в andreyb77 пользователя sheft в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
да тут перл на перле.... скврверная --- это там где сквирты пускают? или дело где то в сквере происходит?.. а если по теме- медиаконвертеры разные, верхний сотка, нижний гигабитный, не заведётся, даже если правильную пару подберёте 1310/1550 - 1550/1310 и у гигабитных sfp обычно всё таки разъем SC/upc а не LC -
Почему не поставить сразу максимальный размер MTU?
тему ответил в weedman пользователя sheft в Флейм и "пионерские" сети
тоже как то задумывался... поставить можно, и может даже не придётся париться... но есть некий годами выработанный стандарт 1500, и он в 99,9% SOHO роутерах указан и сетёвках винды по умолчанию, возможно в линуксах и прочих иосах и андроидах... с интернета, пакеты больше 1500, так же прибежать не могут... а значит это просто не нужно, и накладывает отдельный геморрой при диагностике проблем. Два варианта источника пакетов которые не влезают в этот лимит - это включенный джамбо на каком то внутреннем сервисе, и да, джамбо может быть и 9000 и 12000 мту, или туннели в туннелях и прочие метки/инкапсуляции - но опять же это всё частные случаи... а с частными случаями отдельный разговор, иначе это опять приводит лишний геморрой... Из аналогий напрашивается повсеместное раскладывание к примеру экранированной витухи, в подавляющем большинстве проблем не будет, и работать будет так же как и обычная витая, но где то когда то вылезут косяки с наводками не заземлённого экрана или наоборот экран начнёт бить током и, да, размеры эти нестандартные вы будете указывать на коммутаторе, а прошивку на него пишет кто? и бетатестингом этих нестандартных размеров обычно мало кто занимается, если занимается вообще, вот и задумаешься тут, а нужен ли этот нестандартный размер или придерживаться стандарта, который работает у всех и не искать грабли на ровном месте. -
d-link des-1016d
тему ответил в dik13 пользователя sheft в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
настроил? тупой свитч?? а кто сказал что это симптомы неисправности? обычно коммутатор так и делает, остальные индикаторы начинают светиться/мигать при подключении к портам и передаче данных -
СОРМ-3 Яровая ОРМ 573
тему ответил в IvaTehocen пользователя sheft в Работа с бумагами
глупый вопрос, а зачем сидеть в серверной? помню как в институте весь отдел итошников, уютно сидевших в своём закутке, разогнала новая модная прокурва воем своих вентиляторов.... -
это вероятно параметры из серии mdi/mdix, найти железку которая не умеет в автоопределение нужно наверное очень постараться, где нибудь на складах с барахлом начала 90х или музеи... но если вдруг такое попадётся, а это почти наверняка железки на заре появления fast ethernet'a, тогда и пригодятся эти настройки... по сути конфиг с "этим"можно и не вливать, 99% они сами в настройках появятся при конфигурации ОСи
RB4011 странное поведение - "фантомный" трафик?
тему ответил в sirmax пользователя sheft в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
а 10 порт вообще был поднят/включен во что нибудь? может какой броадкаст/мультикаст/unknown unicast, что в счётчиках TX/RX stats?
