facility
Активный участник-
Content Count
133 -
Joined
Last visited
About facility
Rank
Студент
- Birthday June 10
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
Екатеринбург
Подружить Сименс HiPath4000 v8 c чем-нибудь по H323 - возможно ли?
facility replied to MobileOneWiFi's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Сам не пробовал. Вам то с каким конкретно продуктом нужно интегрировать? С "закрытыми" продуктами типа CUCM все просто: либо заработает, либо нет. Если нет, то ничего уже не сделаешь. С open source если сразу не заработает, есть еще место для манёвра. Попробуйте сами с YATE (предпочтительный вариант) или Asterisk, например. Будут проблемы с анализом взаимодействия по H.323, обращайтесь :) -
Подскажите провайдера sip телефонии
facility replied to conrad's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Только не в мире, а в обществе. Рынок закономерно порождает анархию производства. Оставаясь субъектом рыночных отношений, вы независимо от своей воли будете эту анархию порождать. Можно сколько угодно ругать идиотизм рыночных отношений, но пока существует частная собственность на средства производства он будет присутствовать. В общем, вы не с тем боретесь. Да и не боретесь вовсе, а просто ругаетесь... -
Конвертация SIP<=>H323 на роутере с OpenWRT
facility replied to nikxoz's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Чего тут пояснять? Вы до сих пор не нашли приемлемого решения для организации взаимодействия между H.323- и SIP- устройствами? Если да, то \ Вы попробовали (Asterisk/Yate/FreeSWITCH/что-то еще) ? Если да, то \ Столкнулись с проблемами, которые не можете решить самостоятельно? Если да, то \ Вас интересует чужой опыт в решении аналогичных проблем? Если да, то \ Что именно у Вас не получается? -
О проблемах известно :) Вас которые интересуют? -
Гуру по Yate
facility replied to Zapasnoy's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Фраза "нашел гуру" не гарантирует успеха мероприятия в целом. Опишите лучше подробно задачу и ход ее решения. Общественности будет полезно знать возможности/невозможности YATE. -
Гуру по Yate
Поскольку я один из "игравшихся" в указанной теме, могу добавить, что YATE больше напоминает конструктор, чем готовый для решения конкретных задач продукт. Что действительно омрачает опыт работы с ним, так это невнятная политика команды разработчиков. Они прячут документацию (раньше ее было больше), не отвечают на вопросы в списке рассылки, и даже не отвечают на предложения купить доработку/поддержку их продукта. Поэтому, реальность такова, что если вы хотите использовать YATE, вам мало знать только SS7. Нужно еще и владеть C++ на приемлемом уровне, чтобы разобраться что и как работает/не работает, и во многих случаях самостоятельно доработать то, чего в YATE нет. Хотите с этим связываться, могу поучаствовать. Только у меня нет опыта работы с подсистемой SCCP, и текущий уровень ее поддержки в YATE я не изучал. Работал только с ISUP. -
PDH
facility replied to 0rbit's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Если не секрет, почему это тебе перестало быть интересно? ;-) -
Поток E1 односторонняя слышимость
facility replied to Depis's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Еще более глупый вопрос: у вас серверы друг с другом общаются или абоненты? Как организовано подключение абонентов на IPO и CM? -
YATE 5. Signaling proxy. Проблема в связке с AVAYA
facility replied to ant0xa's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Во-первых, надо использовать H323Plus, а не "7 лет назад брошенный OpenH323". Во-вторых, без записи трафика H.323 и без отладочной информации с YATE - не решить. -
Yate - Source routing
facility replied to Sqquirrel's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Смотрите абзац Parameters: http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.RegularExpressions#parameters Любой из них может быть использован для маршрутизации. Наример, если "номер звонящего" 12345, то так ${caller}^12345$=h323/98765@1.2.3.4 -
КПВ без ALERTING
facility replied to matsky's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Это совсем не означает, что внутри речевого канала для вас имеются акустические сигналы, в т.ч. КПВ. Вот если бы было значение 1 (Call is not end-to-end ISDN; further call progress information may be available in-band) или 8 (In-band information or an appropriate pattern is now available), тогда другое дело :) -
Выбор оборудования до 4E1 в SIP
facility replied to Eiwe's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Разобраться с причной некорректно работы Cisco 2801, устранить ее, установить в нее доп.платы E1 и доп.модули DSP. -
Аналоговый аппарат через VoIP шлюз а АТС AVAYA
facility replied to leshiy-76's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Definity CSI c поддержкой VoIP? Есть платы TN799, TN2302? -
Mera и presentation indicator
facility replied to spl1nter's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Не понял что такое "Mera" в данном случае... Например, в MVTS 3.1.4 есть параметр presentation_screening_allowed=1 для user.cfg и gateway.cfg. -
Странный Called Party Number
facility replied to aerounit's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Это вся конфигурация Cisco? Мне видится, что у вас нет подходящего dial-peer для маршрутизации вызова.
