matsky
Пользователи-
Публикации
37 -
Зарегистрирован
Посещение
О matsky
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Маршрутизатор MikroTikRB2011iLS-IN с БП - 4000р Новосибирск. ЛС.
Доброго времени суток всем. Ктонибудь пользовался указанным в теме прибором? Тестер ТЦК-Е1,Е2 Производитель: ЗАО "Технодалс" (Россия). Не можем снять результаты тестирования потока на PC. Ни один кабель не подходит, уже и win2000 поставили, никак не хочет штатная програмка видеть прибор. Может быть есть у кого результаты уже снятых тестов с этого прибора, хотелось бы посмотреть как они вообще выглядят.
GPON Huawei + Multicust HDTV проблемы.
тему ответил в matsky пользователя matsky в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вобщем проблема решена 8) Вот что было, может будет полезно комунибудь: Есть такой Traffic suppression ID который вешается и на giu интерфейсы и на gpon интерфейсы. MA5603T(config-if-giu-0/9)#display traffic-suppress all Traffic suppression ID definition: --------------------------------------------------------------------- NO. Min bandwidth(kbps) Max bandwidth(kbps) Package number(pps) --------------------------------------------------------------------- 1 6 145 12 2 12 291 24 3 24 582 48 4 48 1153 95 5 97 2319 191 6 195 4639 382 7 390 9265 763 8 781 18531 1526 9 1562 37063 3052 10 3125 74126 6104 11 6249 148241 12207 12 12499 296483 24414 13 0 0 0 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PortID Broadcast_index Multicast_index Unicast_index --------------------------------------------------------------------- 0 7 7 7 1 7 7 7 По умолчанию Multicast_index должен стоять в OFF тоесть suppress не должен применятся для мультикаст трафика. На gpon оно у меня так и было "Multicast_index: OFF": MA5603T#display traffic-suppress all Traffic suppression ID definition: --------------------------------------------------------------------- NO. Min bandwidth(kbps) Max bandwidth(kbps) Package number(pps) --------------------------------------------------------------------- 1 6 145 12 2 12 291 24 3 24 582 48 4 48 1153 95 5 97 2319 191 6 195 4639 382 7 390 9265 763 8 781 18531 1526 9 1562 37063 3052 10 3125 74126 6104 11 6249 148241 12207 12 12499 296483 24414 13 0 0 0 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- F/S Broadcast_index Multicast_index --------------------------------------------------------------------- 0/0 7 OFF --------------------------------------------------------------------- MA5603T# Но вот на гинабитном интерфейсе он был выставлен в "7" что судя по таблице: Max bandwidth(kbps) = 9265. Поставил в OFF и все HD каналы летают без всякого suppress :-\ Както так, спасибо, пожалуйста. 8) -
Эта железка и есть зип) А вообще ЗИП этот зип хоть раз применялся ? (были ли проблемы) Кстати,в мануале по быстрой настройке встречаются строки By default the system has 7 default traffic table (0-6)[code] huawei(config)# traffic table ip index 10 cir 20480 pir 20480 piriority 0 piriority- policy local-pri / 20 Mbps for Internet huawei(config)# traffic table ip index 8 cir 1024 pir 1024 piriority 6 piriority- policy local-pri / 1 Mbps for VOIP huawei(config)# traffic table ip index 8 cir 10240 pir 10240 piriority 6 piriority- policy local-pri / 10 Mbps for IPTV [/code] где всего 10 мб для iptv Эта OLT применялась и применяется в качестве тестовой. На эти traffic table в первую очередь смотрел. Все с ними нормально, яж писал, iperf`ом прокачивали и udp и tcp Тут дело именно в мультикасте, именно мультикаст трафик режется гдето... -
Эта железка и есть зип) -
С обновлением вобщем все сложно, непонятно можно ли напрямую обновлять мою версию MA5600V800R006C02 на эту V800R007C01 без патчей итп... -
Скачаем, посмотрим, спасибо 8) -
Гдеб его еще взять) -
На карте H801SCUL CPU occupancy: 38% На H801GPBC CPU occupancy: 3% Есть мултикаст нет мультикаста цифры одни и теже. Попробовал IGMP Snooping v2 v3, IGMP Proxy v2 v3. Результаты везде одни и теже. 8( -
А что там м Qos может быть там только Priority Queue на Gem портах. При этом же и iperf с этих портов и udp и tcp траффик нормально гонят, без урезания) -
Да это я понял)) Вот где у меня собака зарыта непонятно)) -
реально он плавающий доходит до 12-13 MB/s -
Да там какбы уже MA5603T(config-btv)#display igmp user service-port 0 User : 0/0/0/0 State : online Authentication : no-auth Quick leave : MAC-based IGMP flow ID : 0 Video flow ID : - Log switch : enable Bind profiles : - IGMP version : IGMP v2 Available programs : 8 Global Leave : enable User MaxBandWidth : no-limit Used bandwidth(kbps) : - Used bandwidth to max bandwidth(%) : - Total video bandwidth : - Mcast video bandwidth : - Active program list --------------------------------------------------------------------------- Program name VLAN IP State Start-time --------------------------------------------------------------------------- STB216 500 224.10.9.216 watching 2014-03-27 14:08:58 --------------------------------------------------------------------------- Total: 1 -
Понятно, но какой есть) -
Уже пробовал выставлять grade. Безрезультатно
