ant0xa
Пользователи
  • Публикации
    11
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ant0xa
  • Звание
    Абитуриент
  1. Была похожая старая тема http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=50738 но там решения так и не нашли. Схема подключения: AVAYA IP Office 500 ----(h323)---- YATE ----(sip)---- CLIENT AVAYA IP: 2.2.2.2 YATE IP: 1.1.1.1 CLIENT в сети 1.1.1.0/24 CLIENT регистрируется на сервере YATE через regfile.conf На Avaya настроен h323 trunk на сервер yate (faststart,allow direct media path). Yate собран из исходников с сайта yate.null.ru с библиотекой OpenH323. OS - CentOS6 YATE настраивал по этому мануалу: http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.H323ToSIPSignallingProxy Используемый кодек - G.711 alaw для чистоты эксперимента, хотя G.729 и G.723 тоже собрал. При звонках с CLIENT на AVAYA всё проходит, а при звонке с AVAYA на CLIENT проходит только сигнализация, а сам голос нет. По логам о кодеке договариваются нормально, но появляется строка <yrtp:WARN> Initial timeout in channel h323/1 wrapper. Если посмотреть tcpdump на сервере, то RTP трафик приходит на yate как с CLIENT, так и с AVAYA ео обратно не уходит. Конфиг yate: /// h323chan.conf [general] external_rtp=yes [codecs] default=no mulaw=yes alaw=yes ;g723=on ;g729=on [ep] ep = true gw = true alias = yate ident = yate faststart=true h245tunneling=true /// ysipchan.conf [registrar] enable=yes [codecs] default=off mulaw=yes alaw=yes ;g723=on ;g729=on /// regexproute.conf [default] ${rtp_forward}possible=;rtp_forrward=yes ${formats}^\([^,]*\)=;formats=\1 ^6...=h323/\0@2.2.2.2 /// regfile.conf [general] [test] password=test alternatives=7777
  2. ram_scan По дебагу адпаков получается как раз наоборот... С forward-rtp=yes rtp бежит через yate вроде как.. З.Ы.: как бы дебаг в файл записать а то просто копировать мутарно т.к. дабаг большой :(
  3. ram_scan Заработало если сделать forward_rtp=no. Буду снова собирать 2.0 :)
  4. ram_scan Собрал 1.3.0-1 с заменёнными модулями. Результат тотже :(
  5. ram_scan regfile в 2.0 не изменился совсем так что просто заменил исходник с конфигом прикрепил буду пробовать 1.3 пока. yate.zip
  6. ram_scan Прикрутил 2 AddPac200 в режиме fast start. Звонящий не получает адрес вызываемого (в дебаге AddPac получает адес 0.0.0.0) в итоге голос ходит только от вызываемого к звонящему. В чём может быть проблема ?
  7. ram_scan Собрал. Вроде рабоает. Большое спасибо.
  8. ram_scan Пока ничего не получил :( Пришли пожалуйста, а то не терпится к работе приступить
  9. ram_scan Ещё и SIP нужен поэтому на yate и остановился. Мыло скинул.
  10. ram_scan Шлюзы от 2-х портов и выше. Вручную писать всю маршрутизацию невозможно по тз. Если не сложно поделись модулем и желательно конфигом. Попробую под yate2 подточить.
  11. Собрал последнюю версию yate2 из SVN. Поднял гейткипер. Шлюзы на нём регистрируются, но звонить друг на друга автоматом не хотят :( После копания в мейллистах понял что это можно сделать только через модуль register, но как его настраивать так и не понял :( Документации 0. Вроде кто-то на форуме разбирался с yate. Может подскажет кто...
