Mistakila
Пользователи-
Публикации
97 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Mistakila
Есть 4 IP камеры Hikvision DS-2CD2020F-I (soft V5.3.0 build 150513) Они подключаются к модемам Huawei 8346M (в режиме роутера) Модемы работают с OLT 5683T (dba-profile add profile-id 12 profile-name "Cam-and-Wi-Fi" type3 assure 124992 max 1000000) (traffic table ip index 11 name "100M-Internet" cir 8000000 cbs 1601488 pir 9996864 pbs 3200976 priority 0 priority-policy local-setting) После OLT Huawei 5700 и по оптике регистратор Hikvision DS-7608NI-E1 Так вот на регике изображение идет не стабильно. Нормальное 30-50 секунд, и замирание картинки на пару сек. Тест скорости нормальный, потерь нет, при просмотре через веб интерфейс камеры изображение никогда не замирает и идет плавно. В чем может быть проблема? Куда копать?
astra
тему ответил в Mechanic пользователя Mistakila в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
голова twin и отдельный кабель до каждого входа TBS. В моем случае перегруз помог. Сейчас работает отлично, thx! Как снимать уровни сигнала по snmp? -
astra
Помогите принять второй тпдер на астре c TBS6905. Ямал 55 11265 V принимается и стримится отлично. Когда хочу добавить второй транс 12732 V каналы сканит и находит, но маленький поток всего несколько кб. Сделать отдельный процесс астры для второго транса? перегружать сервер? -
huawei ma5603 & huawei ma5683
тему ответил в wwwdg пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Vlad55, на аплинке OLT вланы прописал? с роутера IP модема пингуешь? в модеме галочки пометил на нужные порты Lan1 Lan2... -
Huawei ar 2220 2240 MPLS L2VC
тему ответил в rubl123 пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На 5700 Vlaif поднялся когда порты поднялись, хоть они и виртуальные - но дальновидные) -
IGMP Snooping и ISM Vlan на цепочке D-Link'ов
тему ответил в IVB пользователя Mistakila в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Конечно же на 20порту есть vl300, если ловить wireshark-ом то вижу поток mpeg ts. Но vlc все равно не показывает. как правильно писать url в vlc, rtp://@224.0.1.1 или udp://@224.0.1.1? -
Помогите разобраться с multicast, есть CentOS с astr-ой, она включена в 22 порт свича Huawei S5700-28C-EI-24S и вещает в 300 влане, судя по графику в cacti display l2-multicast forwarding-table vlan 300 VLAN ID : 300, Forwarding Mode : IP ---------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Interface Out-Vlan ---------------------------------------------------------------------- (*, 224.0.1.1) Stream 300 (*, 239.0.1.1) Stream 300 комп с vlc подключен в 20 порт. Но ничего не показывает. открыть url udp://@224.0.1.1:1234 глухо На свиче igmp snooping enable и в 300влане enable. по http astra вещает нормально. -
Huawei AR1220W Router Роутер с вай-вай и USB для 3G +1 Interface Card AR0MSEG1CA00, 1-Port GE/SFP Combo WAN Interface Card. 3 Гиговых аплинка + 100мб порты. Доставка DHL 800$
Белый IP на машине внутри ESX
тему ответил в Mistakila пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Удалили Vlanif999 и заодно сэкономили 1 ip и сделали порт в сторону провайдера access а порт в сторону ESX транк и все полетело. Всем спасибо! -
vSwitch, а в сторону виртуалки отдельный линк в транке vlan999 специально для этой машины. ни аксес ни транк не получается никак. -
Задача дать виртуальной машине белый IP. {ISP}-->[huawei 5700]-->(ESXi 5.5) ................vlanIF999........... InterfaceVLAN999 Mikrotik 6 ISP дал /29 ESX никак не хочет работать с белыми адресами, может существует какое-то ограничение? На микротике сеть Management работает нормально, а белые адреса не может пинговать. На свиче маки в влане 999 видит, а пинговать не хочет. Кто сталкивался?
Multicast via VPN
Ну если труба свободная, то проблем быть не должно. По этому каналу предпологается гнать только мкаст. Принимать его будет freeBSD на виртуалке ESXi IBM x3650. -
Multicast via VPN
Поздравляю, 3333 сообщений) -
Как будет себя чувствовать multicast IPTV в тунеле VPN? Нет возможности подключиться напрямую к поставщику контента, есть 1Г линк до городской точки обмена через госмонополию). Возможна ли вобще такая схема, и если да то повлияет ли это на качество картинки(артефакты, рассыпание картинки)?
Ищу хитрый коммутатор 3 уровня
тему ответил в Kizim пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Telesys при большой ARPtable может затупить. Huawei S5700-28C-EI-24S попадает под описание -
Как «ЭР-Телеком» Питер штурмовал
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Mistakila в У нага
UTP не должно мешать, если понадобится вынимать модули -
Высокотехнологичный шантаж
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Mistakila в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Блатная жизнь - шоколадка! -
Патчкорд оптический FC/UPC-FC/UPC 3.0mm 1 м 2,5 $ Патчкорд оптический FC/UPC-FC/UPC 3.0mm 2 м 2,55$ Патчкорд оптический FC/UPC-FC/UPC 3.0mm 3 м 2,7 $ Патчкорд оптический FC/UPC-LC/UPC 3.0mm 1 м 2,57$ Патчкорд оптический FC/UPC-LC/UPC 3.0mm 2 м 2,63$ Патчкорд оптический FC/UPC-LC/UPC 3.0mm 3 м 2,77$ Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC 3.0mm 1 м 2,66$ Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC 3.0mm 2 м 2,77$ Патчкорд оптический LC/UPC-LC/UPC 3.0mm 3 м 2,84$ Патчкорд оптический SC/UPC-FC/UPC 3.0mm 1 м 2,4$ Патчкорд оптический SC/UPC-FC/UPC 3.0mm 2 м 2,48$ Патчкорд оптический SC/UPC-FC/UPC 3.0mm 3 м 2,59$ Патчкорд оптический SC/UPC-LC/UPC 3.0mm 1 м 2,49$ Патчкорд оптический SC/UPC-LC/UPC 3.0mm 2 м 2,52$ Патчкорд оптический SC/UPC-LC/UPC 3.0mm 3 м 2,7$ Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC 3.0mm 1 м 2,5$ Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC 3.0mm 2 м 2,4$ Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC 3.0mm 3 м 2,48$ ОПТИЧЕСКИЕ ПИГТЕЙЛЫ FC/UPC 0.9mm 1.5m 1,44$ ОПТИЧЕСКИЕ ПИГТЕЙЛЫ LC/UPC 0.9mm 1.5m 1,59$ ОПТИЧЕСКИЕ ПИГТЕЙЛЫ SC/UPC 0.9mm 1.5m 1,29$ Осталось на складе пару тысяч шт
Хотелось бы узнать побольше о FoxGate
тему ответил в Edcya пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Там же продаются операторские девайсы (10G, MPLS...) Отвалить кучу денег и потом иметь беспокойный сон это как-то не по фен-шую -
Билинг для малой сети
тему ответил в Badyavka пользователя Mistakila в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Не знаю если ТИ прохавает 200 юзеров, но 2003 не оч надежная ОСь для таких услуг. Может UTM условно-бесплатный ;) и FreeBSD или CentOS, а там глядишь заработаешь первый миллион и купишь лицензию UTM. Оборудование в отдельный влан, сетевое окружение рубить на доступе. Но юзерам дать сервак с новинками кино, ***ми и блекджеком. И еще раз подумай про Wi+Fi на деле все не так четко как в буклетах... -
потери на UTP
тему ответил в pali4 пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробуйте тупой свич заменить , но чтобы блок питания был посильнее(не 5В, а 9 например) Тупой-тупому рознь, а для чистоты эксперимента подключите нормальный свич. Проверьте чтобы не было резких загибов перекруток. Проверяйте пакетами по 512, а лучше 1024. Используйте пары как по стандарту(оранж-зелен) в китайском кабеле корич. и синие пары покрыты медью или сделаны из другого метала. -
Кто связывался с Ubuntu server ?
тему ответил в Yanis пользователя Mistakila в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я связывался с UbuntuServer ом, по ssh, но лучьше связываться с CentOS серверами)) Он ведь ENTERPRISE -
Кошерно проложить витую пару
тему ответил в kray_zemli пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тяни не бойся, накупи короба пластикового, дырявь стены префератором, кабель укладывать без резких поворотов\перегибов\переплетений. Розеточки крайне желательно у юзеров ставить. Если получится приведи все провода в один ящик 19" на 6 или более U, и поставь несколько патч-панелей от них патч-кордами в свич(L2) Гигабит не обязательно каждому, для локали и сотки хватит, у кого на 1гиг заведется тоже хорошо, кабель 5е достаточно. Это общага а не бизнес центр, будешь за капустой бегать (читай собирать)нехило. В тот же ящик и воткни сервачек стоечный найдешь старичка како-го нибудь. Поставь Mikrotik, найди статью БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА MIKROTIK в нескольких статьях описан процесс настройки маршрутизатора. Отключать неплательщиков будешь порт на свиче, или из микротика в фаерволе. Если не получится - весело проведешь время)) -
Клиентские роутера раздают DHCP в сеть
тему ответил в whiteshark пользователя Mistakila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тема весьма актуальная для неуправляемых сетей. А автору за программу спасибо, нужно попробовать. -
Mikrotik - backup канал
тему ответил в borys пользователя Mistakila в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А ты узнай какой у него гейт и вбивай ручками его ИП.
