Mistakila
Пользователи-
Content Count
97 -
Joined
Last visited
About Mistakila
Rank
Абитуриент
- Birthday 08/06/1981
Контакты
Сайт
http://
ICQ
324185449
Город
Город
Moldova
IP Cam Hikvision через GPON
Mistakila posted a topic in Видеонаблюдение и системы безопасности
Есть 4 IP камеры Hikvision DS-2CD2020F-I (soft V5.3.0 build 150513) Они подключаются к модемам Huawei 8346M (в режиме роутера) Модемы работают с OLT 5683T (dba-profile add profile-id 12 profile-name "Cam-and-Wi-Fi" type3 assure 124992 max 1000000) (traffic table ip index 11 name "100M-Internet" cir 8000000 cbs 1601488 pir 9996864 pbs 3200976 priority 0 priority-policy local-setting) После OLT Huawei 5700 и по оптике регистратор Hikvision DS-7608NI-E1 Так вот на регике изображение идет не стабильно. Нормальное 30-50 секунд, и замирание картинки на пару сек. Тест скорости нормальный, потерь нет, при просмотре через веб интерфейс камеры изображение никогда не замирает и идет плавно. В чем может быть проблема? Куда копать? -
astra
Mistakila replied to Mechanic's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
голова twin и отдельный кабель до каждого входа TBS. В моем случае перегруз помог. Сейчас работает отлично, thx! Как снимать уровни сигнала по snmp? -
astra
Помогите принять второй тпдер на астре c TBS6905. Ямал 55 11265 V принимается и стримится отлично. Когда хочу добавить второй транс 12732 V каналы сканит и находит, но маленький поток всего несколько кб. Сделать отдельный процесс астры для второго транса? перегружать сервер? -
huawei ma5603 & huawei ma5683
Mistakila replied to wwwdg's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Vlad55, на аплинке OLT вланы прописал? с роутера IP модема пингуешь? в модеме галочки пометил на нужные порты Lan1 Lan2... -
Huawei ar 2220 2240 MPLS L2VC
Mistakila replied to rubl123's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На 5700 Vlaif поднялся когда порты поднялись, хоть они и виртуальные - но дальновидные) -
IGMP Snooping и ISM Vlan на цепочке D-Link'ов
Mistakila replied to IVB's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Конечно же на 20порту есть vl300, если ловить wireshark-ом то вижу поток mpeg ts. Но vlc все равно не показывает. как правильно писать url в vlc, rtp://@224.0.1.1 или udp://@224.0.1.1? -
Помогите разобраться с multicast, есть CentOS с astr-ой, она включена в 22 порт свича Huawei S5700-28C-EI-24S и вещает в 300 влане, судя по графику в cacti display l2-multicast forwarding-table vlan 300 VLAN ID : 300, Forwarding Mode : IP ---------------------------------------------------------------------- (Source, Group) Interface Out-Vlan ---------------------------------------------------------------------- (*, 224.0.1.1) Stream 300 (*, 239.0.1.1) Stream 300 комп с vlc подключен в 20 порт. Но ничего не показывает. открыть url udp://@224.0.1.1:1234 глухо На свиче igmp snooping enable и в 300влане enable. по http astra вещает нормально. -
Huawei AR1220W Router
Mistakila posted a topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Huawei AR1220W Router Роутер с вай-вай и USB для 3G +1 Interface Card AR0MSEG1CA00, 1-Port GE/SFP Combo WAN Interface Card. 3 Гиговых аплинка + 100мб порты. Доставка DHL 800$ -
Белый IP на машине внутри ESX
Mistakila replied to Mistakila's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Удалили Vlanif999 и заодно сэкономили 1 ip и сделали порт в сторону провайдера access а порт в сторону ESX транк и все полетело. Всем спасибо! -
vSwitch, а в сторону виртуалки отдельный линк в транке vlan999 специально для этой машины. ни аксес ни транк не получается никак. -
Mistakila posted a topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Задача дать виртуальной машине белый IP. {ISP}-->[huawei 5700]-->(ESXi 5.5) ................vlanIF999........... InterfaceVLAN999 Mikrotik 6 ISP дал /29 ESX никак не хочет работать с белыми адресами, может существует какое-то ограничение? На микротике сеть Management работает нормально, а белые адреса не может пинговать. На свиче маки в влане 999 видит, а пинговать не хочет. Кто сталкивался? -
Multicast via VPN
Ну если труба свободная, то проблем быть не должно. По этому каналу предпологается гнать только мкаст. Принимать его будет freeBSD на виртуалке ESXi IBM x3650. -
Multicast via VPN
Поздравляю, 3333 сообщений) -
Multicast via VPN
Как будет себя чувствовать multicast IPTV в тунеле VPN? Нет возможности подключиться напрямую к поставщику контента, есть 1Г линк до городской точки обмена через госмонополию). Возможна ли вобще такая схема, и если да то повлияет ли это на качество картинки(артефакты, рассыпание картинки)? -
Ищу хитрый коммутатор 3 уровня
Mistakila replied to Kizim's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Telesys при большой ARPtable может затупить. Huawei S5700-28C-EI-24S попадает под описание
