Публикации
47 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Vitaly Tarasov
проброс портов
тему ответил в kiximaw пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@kiximaw 1. Проверьте что служба на устройстве куда проброшены порты действительно запущена и слушает указанные порты, сделать это можно с командной строки Windows, выполнив команду: netstat -a Если в полученном списке есть IP-адрес устройства на котором развернут сервис с портами 80 и 8080, то переходим к пункту 2 2. Попробуйте временно отключить фаерволл в настройках Windows и проверить доступность портов повторно -
проброс портов
@kiximaw Добрый день. Если вам необходимо открыть порт на роутере, то советуем использовать функцию UPnP. Убедитесь, что ваш Интернет-провайдер предоставляет вам белый(публичный) IP-адрес. Для включения функции перейдите в настройки маршрутизатора Сервисы - Разное - Поддержка автопроброса портов UPnP. Если ваш провайдер выдает белый IP-адрес, но сервис все так же НЕ запускается, пришлите нам лог файл(Администрирование - Системный журнал). -
Не могу открыть проброс портов
тему ответил в clarc пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Проверил ваш конфиг, ответил в лс. Подскажите, по каким параметрам пробовали подключаться? -
Добрый день. Для удаленного управления роутером необходимо достаточно включить в Сервисы - Разное - Управлении через HTTP\Управлении через SSH - функция LAN&WAN. Перед включением функции, необходимо изменить пароль для входа в роутер(Нельзя использовать пароль по умолчанию). Так же необходим публичный(белый) IP-адрес предоставленный вашим Интернет-провайдером. Если ваш Интернет-провайдер предоставил вам белый IP-адрес, то для подключения приложением к роутеру с мобильного интернета необходимо указать во вкладке "Вручную" IP-адрес выданный вашим Интернет-провайдером, порт SSH указанный в Сервисы - Разное - Порт SSH и логин с паролем для входа в роутер. Для подключения приложения к роутеру с LAN или WiFi(если имеется ввиду что подключаетесь с той же сети где и находится роутер), подключитесь с первой вкладки(Авто). При требовании авторизации, укажите Логин, пароль и порт SSH для доступа к роутеру(по умолчанию: логин: Admin, пароль: Admin, порт: 22). При сохранении проблемы отправьте нам конфигурационный файл(в личные сообщения), который вы можете сохранить через Администрирование - Управление - Сохранить настройки в файл -
проброс портов
@kiximaw Получил ваш конфиг, попытались воспроизвести у себя на w4n - проброс работает, за исключением того, что два порта(8888) на одинаковом IP-адресе(192.168.1.119) пытаются подключится и к 80му порту и к 443.Попробуйте использовать разные Порты источника(например 8888, 8889, 8890...) и попробуйте проверить. Подскажите, какой сервис вы используете на данном IP-адресе куда проброшен порт и как пытаетесь подключиться? -
Проблема с SNR-CPE-W4N
тему ответил в LionTec пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@ligovka Добрый день, попробуйте восстановить роутер согласно инструкции. Скорее всего роутер был предоставлен оператором связи(Интернет-провайдером) -
проброс портов
Здравствуйте. Для настройки проброса портов перейдите в раздел Межсетевой Экран - Межсетевой экран. В разделе Проброс портов включите функцию, появится форма для заполнения. Выберите интерфейс куда будет проброшен порт(если ваш провайдер использует DHCP или Static без VPN - то интерфейс WAN, если с VPN - то соответствующий интерфейс). Выберите протокол который будет обрабатываться(по умолчанию TCP&UDP). Порт источника - это порт который будет работать с внешнего адреса(IP-адрес который вам выдал провайдер:Порт источника), IP-адрес и порт назначения - это локальные реквизиты куда необходимо пробросить порт(локальный сервис или услуга). При сохранении проблемы отправьте нам скришнот страницы межсетевого экрана с настройками проброса порта. Так же желательно отправить конфигурационный файл(можно сохранить его через - Администрирование - Управление - Сохранить настройки в файл) и отправить в личные сообщения на форуме. -
Здравствуйте, попробуйте восстановить роутер по инструкции: https://nag.wiki/pages/viewpage.action?pageId=25107577 Если не получится восстановить, то пожалуйста обратитесь к своему продавцу(или интернет-провайдеру) у которого был приобретён данный роутер -
SNR-CPE-W4n
тему ответил в Malivan пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Возможно у вас стоит кастомная прошивка(возможно от оператора связи). Для того чтобы узнать логин и пароль обратитесь к своему оператору связи(интернет-провайдеру). Если вы брали роутер НЕ у интернет-провайдера, то воспользуйтесь инструкцией по восстановлению прошивки. Вот тут: Инструкция -
Проседает скорость
тему ответил в Laatokka пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Подскажите какого клиента используете для замера скорости (ноутбук/смартфон/другое устройство, по возможности уточнить марку и модель)? Использовали смену канала в настройках WiFi - Основные - Канал? Так же по возможности пришлите Расширенную версию списка активных подключений с выделенным клиентом на котором возникает проблема по замеру скорости(Это можно сделать переключив в правом верхнем углу окна списка с базового на расширенный). Чтобы проверить какую скорость отдает провайдер, достаточно подключиться проводом в LAN с устройства ПК/Ноутбук и замерить тем же самым Speedtest`ом. Проверить скорость с CLI(Интерфейса командной строки) - нельзя. -
не могу подключит tplink cpe210 к snr-cpe-me2-lite
тему ответил в Aseniy22 пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Здравствуйте! Перед настройкой роутера обновите программное обеспечение до актуальной версии, подробнее тут Для обеспечения доступа клиентов за TP-Link CPE210 с SNR-CPE-ME2-Lite используйте режим Моста(Bridge Mode). Подробная инструкция по настройке режима моста на TP-Link CPE210 находится на сайте производителя -
Блокировка сайтов
тему ответил в Yurbol пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Здравствуйте! Уточните пожалуйста какое устройство вы используете для проверки заблокированного ресурса?(компьютер, телефон, итд) Если используете телефон, то ресурс youtube.com не блокируется с веб-браузера или с приложения? Для полной блокировки ресурса youtube.com(как версию веб-браузера, так и версию приложения и другие адреса связанные с youtube) - необходимо заблокировать следующий список адресов: youtube.com m.youtube.com www.youtube.com ytimg.com s.ytimg.com ytimg.l.google.com youtube.l.google.com i.google.com googlevideo.com youtu.be После добавления списка адресов в сервис "Исключения блокировки рекламы" с действием "блокировать", необходимо применить настройки. -
SNR-CPE-ME2-SFP не выходит из recovery
тему ответил в Diamond_Cat пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Здравствуйте! Для восстановления роутера воспользуйтесь инструкцией: тут . Если прошивка залилась на роутер - то в tftp клиенте должна быть соответствующая надпись(зависит от выбранного tftp-клиента). Если восстановление не помогло, советуем обратиться к своему оператору связи(провайдеру) для замены роутера. -
Блокировка сайтов
@Yurbol Добрый день, какую версию прошивки роутера вы используете? Для корректной работы роутера, необходимо обновить прошивку до актуальной версии(Актуальная версия прошивки 1.10.0), для обновлении прошивки воспользуйтесь инструкцией с nag.wiki Так же уточните, для блокировки ресурса вы используете приложение CPEConfig какой версии? Так же уточните, используете ли вы VPN на своём устройстве? Если да, то рекомендуется его отключить, так как перенаправление будет на сервер DNS именно VPN-сервера, а не роутера. Можно включить "перенаправлять DNS на локальный сервер", чтобы не выключать VPN. Так же рекомендуется почистить кэш-файлы браузера устройства с которого производится вход на ресурс. -
Перестал работать маршрутизатор
тему ответил в D.sidunova пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@D.sidunova Здравствуйте, уточните модель маршрутизатора. Если это W4N - обновите до актуальной версии. Инструкция по установке программного обеспечения находится тут , скачать прошивку можно с data.nag.ru Так же после обновления, советуем сбросить программное обеспечение к заводским настройкам и настроить роутер заново. Попытайтесь подключится к сети провайдера(судя по картинке, вы используете PPPoE). При сохранении проблемы, отправьте нам log-файл(Перейдите в Администрирование - Системный журнал) скопируйте страничку и пришлите нам(в текстовом документе) -
проподает интернет
тему ответил в Demi34rus пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день, уточните, пропадает по WiFi или проводу(LAN или WAN)? интернет восстанавливает работу после того как пропадает? После того как пропал интернет, зайдите в Веб-интерфейс роутера(По умолчанию IP-адрес: 192.168.1.1), перейдите в Администрирование - Системный журнал и скопируйте последнее содержимое системного журнала и отправьте нам(Можно в Личные сообщения). Так же сообщите версию установленного ПО(Для этого перейдите в Администрирование - Статус - Версия ПО. -
Учет трафика / NAT offload
тему ответил в Alunser пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Сервисы\Учет трафика - это сервис позволяющий собрать статистику со всех узлов находящиеся в сети(Например. Сколько принято/передано байт/пакетов) Для включения режима Сервисы\Учет трафика, необходимо отключить NAT Oflload. Для этого перейдите в Сервисы - Разное - Механизм обработки - Режим обработки NAT - Отключить. Затем зайдите в саму функцию Сервисы - Учет трафика - Включить. -
SNR-CPE-W4N - UPNP в статусе "запускается"
тему ответил в Xekcep пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Для работы сервиса UPnP необходимо наличие белого(Публичного) IP-адреса. Убедитесь, что ваш провайдер выдает вам белый IP-адрес. Если ваш провайдер выдает белый IP-адрес, но сервис все так же НЕ запускается, пришлите нам лог файл(Администрирование - Системный журнал). -
Как пробросить порты?
тему ответил в meaevgeny пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
@meaevgeny Добрый день. Если все настроено как на картинке, то настроено верно(IP-адрес 192.168.1.113 был взят из вашего обращения, тут указывается адрес ESP полученный от роутера SNR-CPE) Комментарий в правиле указывать не обязательно. -
QOS на SNR-CPE-MD 1.1
тему ответил в Lost.eu пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. К сожалению на роутерах SNR-CPE отсутствует возможность приоритезации трафика по определенному физическому порту или LAN IP. Отправьте обращение с вашей конфигурацией(Сохранить можно через Администрирование - Управление - Сохранить настройки в файл) на support.nag.ru. В обращении уточните, какие у вас скорости на портах(WAN/LAN), для этого перейдите в Администрирование - Статус - Состояние физических портов. Загружается ли линк WAN на 100% от вашего тарифного плана? -
Здравствуйте. Для обновления ПО роутера воспользуйтесь инструкцией на nag.wiki. Уточните: 1. Какая возникает именно проблема в онлайн-играх? (Желательно уточните название игры и/или порт который используется в онлайн-игре) 2. Сколько устройств и что используют "параллельно" другие устройства?(Что скачивают/смотрят, с какой скоростью примерно?) 3. Используется ли на роутере функция UPnP(Автопроброс портов)? Для просмотра перейдите в Сервисы - Разное - Поддержка автопроброса портов UPnP -
Ограничение скорости по Wi-Fi
Здравствуйте. Дата релиза беты состоится в этом году. Данное ПО будет совместимо с моделями ME2-Lite, ME2-SFP-Lite. -
Ошибка при прошивке роутера через браузер Google Chrome
тему ответил в Vyacheslav_88 пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Воспроизвели проблему. Проверили так же на репозитории Kubuntu с браузером Chrome и на браузерах с операционной системой Windows, данная проблема не воспроизводится, прошивка загружается. Считаем, что проблема с бразуерами Chrome и Chromium на репозитории Debian. Данную проблему будем мониторить. -
Здравствуйте. Уточните информацию, на какую версию прошивки вы обновились? Данная ошибка вылезает при переходе на адрес веб-страницы интерфейса роутера или на других адресах тоже? По возможности пришлите скришнот с ошибкой. -
SNR-CPE-ME1 восстановить прошивку
тему ответил в Antares пользователя Vitaly Tarasov в Wi-Fi маршрутизаторы SNR-CPE
Добрый день. Уточните пожалуйста, какая у вас модель роутера и какой прошивкой SNR вы пытаетесь прошить?
