Доброго времени суток, коллеги
Проверки по частотам от ркн и радиочастотников будут в 2020 году?
Будут ли освобождаться мсп от штрафов по частотам по указу, для защиты бизнеса от последствий пандемии?
К сожалению, по некоторым точкам не получилось продлить частоты в срок. Буду благодарен за ответ.
ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ освобождение от проверок
Интересует именно проверки радиочастотников
Примерно по этой же теме. Проверки по частотам от ркн и радиочастотников будут в 2020 году?
К сожалению, по некоторым точкам не получилось продлить частоты. Буду благодарен за ответ.
Доброе времени суток!
Насколько сложно начать заниматься спутниковым провайдерством? Где и примерно за сколько можно купить каналы? Сложно ли оформить частоты?
Просветите пожалуйста, кто знаком с этой темой, какие нюансы есть. Буду очень благодарен
Юстировать умею.)
Что значит поймать боковой лепесток? Правильно ли я понимаю, это если рядом с антенной сбоку будет объект с отражающей поверхностью, то боковые лепестки дн будут обратно переотражаться в антенну, тем самым создавая шумы самой же себе?
@NewUse
@slv700 с зоной Френеля все хорошо должно быть, антенны высоко
по скорости, думаю реально, если помех не будет
Да, скорее всего с одним из устройств что-то не то или кабель вч некрутили, что-то в этом вроде
Хорошо, проверю
https://wifimag.ru/cat/ubiquiti/airfiber/ubiquiti_airfiber_antenna_conversion_kit/
этот переходник установлен на Rocket dish 34dB
По метал тросы так же думаю.
Для 5x hd 50км я думаю допустимое расстояние. Желательно бы 400мбит в одну сторону получить
Спасибо за информативный ответ
Приветствую коллеги!
подскажите пожалуйста
сигнал очень слабый проходит
могут ли помешать качеству Линка металлические тросы толщиной 10см в зоне Френеля (на картинке)
синим указано куда стреляет антенна
Антенны разные один RocketDish 34 с переходником изменения поляризации, другой airfiber 34
То что антенны разные может повлиять?
По сути поляризация одинаковая
@Связной (С) допустим если сдавать в аренду не частоты (радиоканал), а сдавать вместе со своими оконечными радиорелейками, коммутаторами и кабелями, то получится просто канал в общем смысле. Его думаю можно сдавать.
Согласен. В больших организациях все по правилам.
Разместили оборудование на одной такой вышке. При размещении ничего не требовали, но по прошествии некоторого времени, стали требовать допуск к высотным работах. Пришлось проходить обучение и получать допуски, чтобы получить доступ к своему оборудованию)
Думаю у ИП должна быть лицензия. Как минимум сдачи каналов в Аренду. В данном случае радиоканалы.
То есть в вашей собственности (штрафы оформляются на собственников) будут базовые станции и частоты, и вы будете сдавать их в аренду, так как Клиенты будут принадлежать заказчику.
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста качественную грозозащиту:
Wispen Грозозащита 1G-POE
Ubiquiti Ethernet Surge Protector Gen2
Info-Sys РГ4GPoE IP54
Info-Sys РГ4GPoE Исп.2 (male-female)
Назначение одно, а цены разные. Какой из них на практике хорошо зарекомендовал?
Обычно цена зависит от объёма 490р за 1мбит при 1гбите очень много.
РТ один раз очень сильно подвёл. Точно договорились о цене и мы должны были перейти к ним, но в последний момент в разы увеличили цену (Москва не разрешила ниже цену) и перевели на другого менеджера с которым все переговоры пришлось начать с нуля, мы в свою очередь предупредили старых поставщиков, что отказываемся от них (провели некоторые работы по переводу). В итоге все это затянулось на месяцы и переговоры прекратились...
Ростелеком очень медленная и неадекватная компания, есть опыт работы с ними
у мегафона проблемы с тех возможностью, хотя есть волс,
остальных вроде нет
по-моему только 3 варианта Ртк , ттк и мгф
