default_vlan
Пользователи-
Публикации
303 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя default_vlan
Подскажите CMS/framework для своего велосипеда
тему ответил в LostSoul пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Yii2. Если совсем нужно что-то интимное и постоянно падающее - можно на python jango попробовать писать -
KernelPanic: FreeBSD + MPD5 (PPTP)
тему ответил в default_vlan пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Нет. Всё чисто. Писал. Толку мало. Запросили данные и пропали. Преимущественно да. Пару раз, после внепланового отключения света были жалобы на диск (кора при проверке диска - лечилось в single user mode). Остальное одинаково. Падает с периодичность - либо раз в день, либо раз в 3 дня, либо может неделю, две, месяц проработать, а потом на тебе и кора. Мое мнение - это что-то типа атаки на машину из сети, т.к.: 1. изначально это было замечено в версии 7.4 - переустановил ОС на 10.3 2. Это было замечено на сервере, который отработал около 5 лет - произвели замену на новый сервер 3. Новое железо валится, а другие сервера нет. -
Это не про меня, у меня весь софт из исходников компилился. -
cpu HAMMER ident GENERIC makeoptions DEBUG=-g # Build kernel with gdb(1) debug symbols makeoptions WITH_CTF=1 # Run ctfconvert(1) for DTrace support options SCHED_ULE # ULE scheduler options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption options INET # InterNETworking #options INET6 # IPv6 communications protocols options TCP_OFFLOAD # TCP offload options SCTP # Stream Control Transmission Protocol options FFS # Berkeley Fast Filesystem options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support options UFS_ACL # Support for access control lists options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories options UFS_GJOURNAL # Enable gjournal-based UFS journaling options QUOTA # Enable disk quotas for UFS options MD_ROOT # MD is a potential root device options NFSCL # New Network Filesystem Client options NFSD # New Network Filesystem Server options NFSLOCKD # Network Lock Manager options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCL options MSDOSFS # MSDOS Filesystem options CD9660 # ISO 9660 Filesystem options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS) options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework options GEOM_PART_GPT # GUID Partition Tables. options GEOM_RAID # Soft RAID functionality. options GEOM_LABEL # Provides labelization options COMPAT_FREEBSD32 # Compatible with i386 binaries options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4 options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5 options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6 options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7 options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI options KTRACE # ktrace(1) support options STACK # stack(9) support options SYSVSHM # SYSV-style shared memory options SYSVMSG # SYSV-style message queues options SYSVSEM # SYSV-style semaphores options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions options PRINTF_BUFR_SIZE=128 # Prevent printf output being interspersed. options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev options HWPMC_HOOKS # Necessary kernel hooks for hwpmc(4) options AUDIT # Security event auditing options CAPABILITY_MODE # Capsicum capability mode options CAPABILITIES # Capsicum capabilities options PROCDESC # Support for process descriptors options MAC # TrustedBSD MAC Framework options KDTRACE_FRAME # Ensure frames are compiled in options KDTRACE_HOOKS # Kernel DTrace hooks options DDB_CTF # Kernel ELF linker loads CTF data options INCLUDE_CONFIG_FILE # Include this file in kernel options RACCT # Resource accounting framework options RACCT_DEFAULT_TO_DISABLED # Set kern.racct.enable=0 by default options RCTL # Resource limits # Debugging support. Always need this: options KDB # Enable kernel debugger support. options KDB_TRACE # Print a stack trace for a panic. # Make an SMP-capable kernel by default options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel # CPU frequency control device cpufreq # Bus support. device acpi options ACPI_DMAR device pci # Floppy drives device fdc # ATA controllers device ahci # AHCI-compatible SATA controllers device ata # Legacy ATA/SATA controllers options ATA_STATIC_ID # Static device numbering device mvs # Marvell 88SX50XX/88SX60XX/88SX70XX/SoC SATA device siis # SiliconImage SiI3124/SiI3132/SiI3531 SATA # SCSI Controllers device ahc # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices options AHC_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~128k to driver. device ahd # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices options AHD_REG_PRETTY_PRINT # Print register bitfields in debug # output. Adds ~215k to driver. device esp # AMD Am53C974 (Tekram DC-390(T)) device hptiop # Highpoint RocketRaid 3xxx series device isp # Qlogic family #device ispfw # Firmware for QLogic HBAs- normally a module device mpt # LSI-Logic MPT-Fusion device mps # LSI-Logic MPT-Fusion 2 device mpr # LSI-Logic MPT-Fusion 3 #device ncr # NCR/Symbios Logic device sym # NCR/Symbios Logic (newer chipsets + those of `ncr') device trm # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters device adv # Advansys SCSI adapters device adw # Advansys wide SCSI adapters device aic # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60. device bt # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters device isci # Intel C600 SAS controller # ATA/SCSI peripherals device scbus # SCSI bus (required for ATA/SCSI) device ch # SCSI media changers device da # Direct Access (disks) device sa # Sequential Access (tape etc) device cd # CD device pass # Passthrough device (direct ATA/SCSI access) device ses # Enclosure Services (SES and SAF-TE) #device ctl # CAM Target Layer # RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem device amr # AMI MegaRAID device arcmsr # Areca SATA II RAID #XXX it is not 64-bit clean, -scottl #device asr # DPT SmartRAID V, VI and Adaptec SCSI RAID device ciss # Compaq Smart RAID 5* device dpt # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options device hptmv # Highpoint RocketRAID 182x device hptnr # Highpoint DC7280, R750 device hptrr # Highpoint RocketRAID 17xx, 22xx, 23xx, 25xx device hpt27xx # Highpoint RocketRAID 27xx device iir # Intel Integrated RAID device ips # IBM (Adaptec) ServeRAID device mly # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID device twa # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID device tws # LSI 3ware 9750 SATA+SAS 6Gb/s RAID controller # RAID controllers device aac # Adaptec FSA RAID device aacp # SCSI passthrough for aac (requires CAM) device aacraid # Adaptec by PMC RAID device ida # Compaq Smart RAID device mfi # LSI MegaRAID SAS device mlx # Mylex DAC960 family device mrsas # LSI/Avago MegaRAID SAS/SATA, 6Gb/s and 12Gb/s #XXX PCI ID conflicts with ahd(4) and mvs(4) #device pmspcv # PMC-Sierra SAS/SATA Controller driver #XXX pointer/int warnings #device pst # Promise Supertrak SX6000 device twe # 3ware ATA RAID # NVM Express (NVMe) support device nvme # base NVMe driver device nvd # expose NVMe namespaces as disks, depends on nvme # atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse device atkbdc # AT keyboard controller device atkbd # AT keyboard device psm # PS/2 mouse device kbdmux # keyboard multiplexer device vga # VGA video card driver options VESA # Add support for VESA BIOS Extensions (VBE) device splash # Splash screen and screen saver support # syscons is the default console driver, resembling an SCO console device sc options SC_PIXEL_MODE # add support for the raster text mode # vt is the new video console driver device vt device vt_vga device vt_efifb device agp # support several AGP chipsets # PCCARD (PCMCIA) support # PCMCIA and cardbus bridge support device cbb # cardbus (yenta) bridge device pccard # PC Card (16-bit) bus device cardbus # CardBus (32-bit) bus # Serial (COM) ports device uart # Generic UART driver # Parallel port device ppc device ppbus # Parallel port bus (required) device lpt # Printer device ppi # Parallel port interface device #device vpo # Requires scbus and da device puc # Multi I/O cards and multi-channel UARTs # PCI Ethernet NICs. device bxe # Broadcom NetXtreme II BCM5771X/BCM578XX 10GbE device de # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'') device em # Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Family device igb # Intel PRO/1000 PCIE Server Gigabit Family device ix # Intel PRO/10GbE PCIE PF Ethernet device ixv # Intel PRO/10GbE PCIE VF Ethernet device ixl # Intel XL710 40Gbe PCIE Ethernet device ixlv # Intel XL710 40Gbe VF PCIE Ethernet device le # AMD Am7900 LANCE and Am79C9xx PCnet device ti # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet device txp # 3Com 3cR990 (``Typhoon'') device vx # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'') # PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code. # NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs! device miibus # MII bus support device ae # Attansic/Atheros L2 FastEthernet device age # Attansic/Atheros L1 Gigabit Ethernet device alc # Atheros AR8131/AR8132 Ethernet device ale # Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Ethernet device bce # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet device bfe # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet device bge # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet device cas # Sun Cassini/Cassini+ and NS DP83065 Saturn device dc # DEC/Intel 21143 and various workalikes device et # Agere ET1310 10/100/Gigabit Ethernet device fxp # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558) device gem # Sun GEM/Sun ERI/Apple GMAC device hme # Sun HME (Happy Meal Ethernet) device jme # JMicron JMC250 Gigabit/JMC260 Fast Ethernet device lge # Level 1 LXT1001 gigabit Ethernet device msk # Marvell/SysKonnect Yukon II Gigabit Ethernet device nfe # nVidia nForce MCP on-board Ethernet device nge # NatSemi DP83820 gigabit Ethernet #device nve # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking device pcn # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'le') device re # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S device rl # RealTek 8129/8139 device sf # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'') device sge # Silicon Integrated Systems SiS190/191 device sis # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016 device sk # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet device ste # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX) device stge # Sundance/Tamarack TC9021 gigabit Ethernet device tl # Texas Instruments ThunderLAN device tx # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'') device vge # VIA VT612x gigabit Ethernet device vr # VIA Rhine, Rhine II device wb # Winbond W89C840F device xl # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'') # ISA Ethernet NICs. pccard NICs included. device cs # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC # 'device ed' requires 'device miibus' device ed # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards device ex # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+ device ep # Etherlink III based cards device fe # Fujitsu MB8696x based cards device sn # SMC's 9000 series of Ethernet chips device xe # Xircom pccard Ethernet # Wireless NIC cards device wlan # 802.11 support options IEEE80211_DEBUG # enable debug msgs options IEEE80211_AMPDU_AGE # age frames in AMPDU reorder q's options IEEE80211_SUPPORT_MESH # enable 802.11s draft support device wlan_wep # 802.11 WEP support device wlan_ccmp # 802.11 CCMP support device wlan_tkip # 802.11 TKIP support device wlan_amrr # AMRR transmit rate control algorithm device an # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs. device ath # Atheros NICs device ath_pci # Atheros pci/cardbus glue device ath_hal # pci/cardbus chip support options AH_SUPPORT_AR5416 # enable AR5416 tx/rx descriptors options AH_AR5416_INTERRUPT_MITIGATION # AR5416 interrupt mitigation options ATH_ENABLE_11N # Enable 802.11n support for AR5416 and later device ath_rate_sample # SampleRate tx rate control for ath #device bwi # Broadcom BCM430x/BCM431x wireless NICs. #device bwn # Broadcom BCM43xx wireless NICs. device ipw # Intel 2100 wireless NICs. device iwi # Intel 2200BG/2225BG/2915ABG wireless NICs. device iwn # Intel 4965/1000/5000/6000 wireless NICs. device malo # Marvell Libertas wireless NICs. device mwl # Marvell 88W8363 802.11n wireless NICs. device ral # Ralink Technology RT2500 wireless NICs. device wi # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs. device wpi # Intel 3945ABG wireless NICs. # Pseudo devices. device loop # Network loopback device random # Entropy device device padlock_rng # VIA Padlock RNG device rdrand_rng # Intel Bull Mountain RNG device ether # Ethernet support device vlan # 802.1Q VLAN support device tun # Packet tunnel. device md # Memory "disks" #device gif # IPv6 and IPv4 tunneling #device faith # IPv6-to-IPv4 relaying (translation) device firmware # firmware assist module # The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter. # Be aware of the administrative consequences of enabling this! # Note that 'bpf' is required for DHCP. device bpf # Berkeley packet filter # USB support options USB_DEBUG # enable debug msgs device uhci # UHCI PCI->USB interface device ohci # OHCI PCI->USB interface device ehci # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0) device xhci # XHCI PCI->USB interface (USB 3.0) device usb # USB Bus (required) device ukbd # Keyboard device umass # Disks/Mass storage - Requires scbus and da # Sound support device sound # Generic sound driver (required) device snd_cmi # CMedia CMI8338/CMI8738 device snd_csa # Crystal Semiconductor CS461x/428x device snd_emu10kx # Creative SoundBlaster Live! and Audigy device snd_es137x # Ensoniq AudioPCI ES137x device snd_hda # Intel High Definition Audio device snd_ich # Intel, NVidia and other ICH AC'97 Audio device snd_via8233 # VIA VT8233x Audio # MMC/SD device mmc # MMC/SD bus device mmcsd # MMC/SD memory card device sdhci # Generic PCI SD Host Controller # VirtIO support device virtio # Generic VirtIO bus (required) device virtio_pci # VirtIO PCI device device vtnet # VirtIO Ethernet device device virtio_blk # VirtIO Block device device virtio_scsi # VirtIO SCSI device device virtio_balloon # VirtIO Memory Balloon device # HyperV drivers and enchancement support # NOTE: HYPERV depends on hyperv. They must be added or removed together. options HYPERV # Hyper-V kernel infrastructure device hyperv # HyperV drivers # Xen HVM Guest Optimizations # NOTE: XENHVM depends on xenpci. They must be added or removed together. options XENHVM # Xen HVM kernel infrastructure device xenpci # Xen HVM Hypervisor services driver # VMware support device vmx # VMware VMXNET3 Ethernet device pf device pflog options ALTQ options ALTQ_CBQ # Class Bases Queueing options ALTQ_RED # Random Early Detection options ALTQ_RIO # RED In/Out options ALTQ_HFSC # Hierarchical Packet Scheduler options ALTQ_CDNR # Traffic conditioner options ALTQ_PRIQ # Priority Queueing options ALTQ_NOPCC # Required for SMP build options NETGRAPH options NETGRAPH_PPPOE options NETGRAPH_SOCKET options NETGRAPH_ECHO options NETGRAPH_ETHER options NETGRAPH_IFACE options NETGRAPH_KSOCKET options NETGRAPH_L2TP options NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION options NETGRAPH_PPP options NETGRAPH_PPTPGRE options NETGRAPH_NETFLOW options NETGRAPH_TCPMSS options NETGRAPH_VJC options NETGRAPH_BPF options NETGRAPH_CAR options NETGRAPH_TEE options PANIC_REBOOT_WAIT_TIME=10 -
UTM 5 и уведомления
тему ответил в pagecom пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Запрос к БД, который выбирает стоимость следующего месяца и проверяет остаток на балансе, как результат - выводит список телефонов. Насколько я помню, в UTM5 базах даже индексов нет, соответственно, если клиентов много, тот такой запрос будет выполняться очень... очень долго. -
Всем привет. Есть сервер supermicro с установленной: # uname -a FreeBSD nas 10.3-RELEASE FreeBSD 10.3-RELEASE #2: Tue Aug 1 02:41:55 YEKT 2017 nas@nas:/usr/obj/usr/src/sys/nas amd64 И периодически вылезает на нем: Thu Sep 14 22:46:57 YEKT 2017 FreeBSD nas 10.3-RELEASE FreeBSD 10.3-RELEASE #2: Tue Aug 1 02:41:55 YEKT 2017 nas@nas:/usr/obj/usr/src/sys/nas amd64 panic: page fault GNU gdb 6.1.1 [FreeBSD] Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc. GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions. Type "show copying" to see the conditions. There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details. This GDB was configured as "amd64-marcel-freebsd"... Unread portion of the kernel message buffer: stack pointer = 0x28:0xfffffe0221f950f0 frame pointer = 0x28:0xfffffe0221f95190 code segment = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b = DPL 0, pres 1, long 1, def32 0, gran 1 processor eflags = interrupt enabled, resume, IOPL = 0 current process = 13 (ng_queue0) trap number = 12 panic: page fault cpuid = 3 KDB: stack backtrace: #0 0xffffffff80994c60 at kdb_backtrace+0x60 #1 0xffffffff80957936 at vpanic+0x126 #2 0xffffffff80957803 at panic+0x43 #3 0xffffffff80d6416b at trap_fatal+0x36b #4 0xffffffff80d6446d at trap_pfault+0x2ed #5 0xffffffff80d63aea at trap+0x47a #6 0xffffffff80d49ac2 at calltrap+0x8 #7 0xffffffff80aa4f16 at ip_input+0x4c6 #8 0xffffffff80a28e42 at netisr_dispatch_src+0x62 #9 0xffffffff80a7fc4f at ng_iface_rcvdata+0xdf #10 0xffffffff80a7aabc at ng_apply_item+0x22c #11 0xffffffff80a7a6d3 at ng_snd_item+0x1a3 #12 0xffffffff80a7aabc at ng_apply_item+0x22c #13 0xffffffff80a7a6d3 at ng_snd_item+0x1a3 #14 0xffffffff80a7aabc at ng_apply_item+0x22c #15 0xffffffff80a7a6d3 at ng_snd_item+0x1a3 #16 0xffffffff80a89228 at ng_ppp_comp_recv+0x148 #17 0xffffffff80a7aabc at ng_apply_item+0x22c Uptime: 3d17h36m51s Dumping 1247 out of 7989 MB:..2%..11%..21%..31%..42%..51%..61%..71%..81%..92% Reading symbols from /boot/kernel/ums.ko.symbols...done. Loaded symbols for /boot/kernel/ums.ko.symbols #0 doadump (textdump=<value optimized out>) at pcpu.h:219 219 pcpu.h: No such file or directory. in pcpu.h (kgdb) #0 doadump (textdump=<value optimized out>) at pcpu.h:219 #1 0xffffffff80957592 in kern_reboot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:486 #2 0xffffffff80957975 in vpanic (fmt=<value optimized out>, ap=<value optimized out>) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:889 #3 0xffffffff80957803 in panic (fmt=0x0) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:818 #4 0xffffffff80d6416b in trap_fatal (frame=<value optimized out>, eva=<value optimized out>) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:858 #5 0xffffffff80d6446d in trap_pfault (frame=0xfffffe0221f95040, usermode=<value optimized out>) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:681 #6 0xffffffff80d63aea in trap (frame=0xfffffe0221f95040) at /usr/src/sys/amd64/amd64/trap.c:447 #7 0xffffffff80d49ac2 in calltrap () at /usr/src/sys/amd64/amd64/exception.S:236 #8 0xffffffff80955a99 in __rw_rlock (c=0xfffff80195903438, file=0x0, line=0) at /usr/src/sys/kern/kern_rwlock.c:430 #9 0xffffffff80aa4f16 in ip_input (m=0xfffff80052283100) at /usr/src/sys/netinet/ip_input.c:593 #10 0xffffffff80a28e42 in netisr_dispatch_src (proto=<value optimized out>, source=<value optimized out>, m=0x0) at /usr/src/sys/net/netisr.c:976 #11 0xffffffff80a7fc4f in ng_iface_rcvdata (hook=<value optimized out>, item=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_iface.c:780 #12 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006ded0a00, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #13 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #14 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006df86900, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #15 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #16 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006dea6100, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #17 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #18 0xffffffff80a89228 in ng_ppp_comp_recv (node=<value optimized out>, item=0xfffff801f5821e00, proto=<value optimized out>, linkNum=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_ppp.c:947 #19 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006dfe6000, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #20 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #21 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006de5d100, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #22 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #23 0xffffffff80a8eab4 in ng_pptpgre_rcvdata_lower ( hook=<value optimized out>, item=0xfffff801f5821e00) at /usr/src/sys/netgraph/ng_pptpgre.c:811 #24 0xffffffff80a7aabc in ng_apply_item (node=0xfffff8006dfe8a00, item=0xfffff801f5821e00, rw=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2397 #25 0xffffffff80a7a6d3 in ng_snd_item (item=0xfffff801f5821e00, flags=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2314 #26 0xffffffff80a81812 in ng_ksocket_incoming2 (node=0xfffff8014b16c700, hook=<value optimized out>, arg1=0xfffff801954402b8, arg2=0) at /usr/src/sys/netgraph/ng_ksocket.c:1165 #27 0xffffffff80a7a93c in ng_apply_item (node=0xfffff8014b16c700, item=0xfffff801f5094000, rw=1) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:2468 #28 0xffffffff80a7c729 in ngthread (arg=<value optimized out>) at /usr/src/sys/netgraph/ng_base.c:3432 #29 0xffffffff8092276a in fork_exit (callout=0xffffffff80a7c630 <ngthread>, arg=0x0, frame=0xfffffe0221f959c0) at /usr/src/sys/kern/kern_fork.c:1027 #30 0xffffffff80d49ffe in fork_trampoline () at /usr/src/sys/amd64/amd64/exception.S:611 #31 0x0000000000000000 in ?? () Current language: auto; currently minimal (kgdb) Пробовал тюнить, пробовал отключать встроенный web и telnet, пробовал менять в конфиге время на реконнект - все равно никак и никуда. Кто как боролся с этим? Спасибо.
АСР Ideco
тему ответил в gs_master пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
в ЛС -
поднятие туннеля PPTP через NAT на Debian
тему ответил в Izo_lda пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
dmesg что кажет?. Вот только я из самой проблемы не понял. Нужен pptp+nat или всё же pptp over nat? Снова вопрос - nat чем создается? Если nat создан другим pptp, то pptp over pptp достаточно геморройная штука и будет работать только в том случае, если первый pptp натится на реальный IP, а не на серый. -
Порекомендуйте компанию для Интернет-эквайринга.
тему ответил в Стич пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сбер 1.8% PayPal как вариант. Робокасса - удобно для пользователя, но большая комиссия. Еще, как вариант, Яндекс.Деньги. -
Посоветуйте коммутатор(ы)
тему ответил в Alteron пользователя default_vlan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Я к тому, что в нашей версии он то vlan клиентов потеряет и ни один клиент не видит ip на L3 интерфейсе, либо потеряет vlan управления и до этой snr'ки не достучаться, как бы в обоих случаях помогал ребут с выдиранием кабеля из розетки, а в последнее время и тот с вероятностью 30% на то, что оно заведется после такового. Еще был прикол - на железе индикация есть, что линк поднят на порту, а по факту там даже кабель не воткнут. Как следствие - железка не работает толком. После этой партии доверия к SNR нет вообще. Ставили L3 DCN - вроде бы такая же SNR, но работает (почему-то) стабильно. Скорее всего, потому что такого количества линков нет. Как факт - cisco 2950 (топ), а потом или D-Link, или Huawei, или tp-link, но никак не snr. Из партии в 100 единиц осталось около 18 в живых. -
Купили SNR. Не работает он толком (ну я про 2950). Если честно, то DES-1008 работает лучше. -
cisco 48 и более gbic/sfp
тему ответил в default_vlan пользователя default_vlan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Так и придется ME-серию брать. Пока что стоит BigIron8000, но его эпоха подходит к концу, а такого же слона как он я больше не хочу ставить - не выгодно это. -
Ситуативный рост IOWAIT с завершением крэшем
тему ответил в dignity пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я с глупыми вопросами :) В момент кризиса top не просматривали? (не iotop) Сколько раз сталкивался - искал проблему не там, где она была. IOWAIT может быть только следствием. Или нет? -
сервер supermicro
тему ответил в Mechanic пользователя default_vlan в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Стоило ответить крайне глупо, что такого быть не может и сразу появился ответ) https://www.supermicro.com/products/nfo/power_supply.cfm?pg=PWS&type=-48Vdc - список. По 0061 - DC Input -36Vdc to -72Vdc / 17A Max -
Спасибо, добрый человек. :) А чуть дешевле есть? -
Привет всем. Сейчас используем WS-C3550-24-FX-SMI, недостаточно функционала. Есть ли у CISCO модели наподобие этого, но с 24/48 оптическими гигабитными интерфейсами, желательно gbic или sfp? Планируемая ветка 2960 или 3700. Спасибо.
сервер supermicro
не встречал, но насколько я понимаю электротехнику, при напряжении 220В ток около 0.8А (к примеру), тогда при напряжении 48В ток будет около 3,67А, что в принципе, не особо решит проблему. Так что я думаю, что не бывает такого в природе. Хотя я могу ошибаться. -
Учет заявок
тему ответил в myth пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
При том, что человеку нужно унифицированное решение под любой биллинг и любую структуру базы данных и как следствие любую СУБД. -
Биллинг ASBS. Кто-нибудь видел?
тему ответил в aspro пользователя default_vlan в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Вот в своем биллинге мы реализовали БД с привязкой абонента к адресу. Т.е. в третьей нормальной форме таблица улицы с id, таблица домов с id + id улиц (один ко многим). Когда юзали netup и еще ряд биллингов там такого не было и у каждого абонента был индивидуальный адрес, как следствие отдел по работе с абонентами вбивал у одного Советская, у второго Совиетская, у третьего ул. Сов и т.п. В итоге, получалось что 10 клиентов живут физически в одном доме, а по факту в разных. При миграции от одного биллинга в другой это была лютая жесть. Вот любопытно как с этим сейчас. -
И вновь меня доставляет ССС. Зачем, если сертификат/декларацию не выдают на СОФТ, а выдают на железо, на котором будет стоять софт. А потом, если из надзорных ведомств придут смотреть, влево/вправо и расстрел - будешь искать себе ОЗУ по 2 Гб и 1 Гб, как в Приложении. Хотя бы сертификат реальный был. Сопоставим оба факта. Суть в чем. В чужой софт, а если он еще и откомпилен, ты не полезешь, а когда вскроется проблема - уже никому ничего не предъявишь. Долго сидели на биллинге от нетапа. Гадость полная. -
Ubuntu + Catalyst 3550 + Q-in-Q
TEST_3550_24(config-if)#switchport ? access Set access mode characteristics of the interface backup Set backup for the interface block Disable forwarding of unknown uni/multi cast addresses host Set port host mode Set trunking mode of the interface nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this interface port-security Security related command priority Set appliance 802.1p priority protected Configure an interface to be a protected port trunk Set trunking characteristics of the interface voice Voice appliance attributes <cr> TEST_3550_24(config-if)#switchport mode ? access Set trunking mode to ACCESS unconditionally dot1q-tunnel set trunking mode to TUNNEL unconditionally dynamic Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk mode trunk Set trunking mode to TRUNK unconditionally TEST_3550_24(config-if)#switchport tr encapsulation ? dot1q Interface uses only 802.1q trunking encapsulation when trunking isl Interface uses only ISL trunking encapsulation when trunking negotiate Device will negotiate trunking encapsulation with peer on interface Пару статей находил, там было switchport nonegotiate. Не спасет? -
auto eno1 iface eno1 inet manual post-up ip link add link eno1 eno1.440 type vlan proto 802.1Q id 440 post-up ip link set eno1.440 up auto eno1.440 iface eno1.440 inet manual post-up ip link add link eno1.440 eno1.440.1 type vlan proto 802.1Q id 1 post-up ip link set eno1.440.1 up Так? Вопрос тогда, dot1q-tunnel в cisco в каком стандарте? 802.1Q или ad? -
Так вроде же на интерфейсе создается vlan 440 (802.1ad), а потом, на уже созданный ифейс, вешается 802.1Q с тегами для нужного vlan. https://www.atraining.ru/vlan-tag-switching-in-detail/ Технология 802.1ad – двойная метка Как указывалось выше, у данной технологии есть и другие названия. QinQ, к примеру, или Stacked VLAN – всё это тоже имеет отношение к 802.1ad. -
auto eno1.1 iface eno1.1 inet static address 10.10.254.253 netmask 255.255.0.0 # gateway 10.10.0.1 dns-nameservers 8.8.8.8 up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.10.0.1 up route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.0.1 up route add -net 10.160.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.8 up route add -net 10.160.4.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.8 up route add -net 10.160.8.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.17 up route add -net 10.160.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.3 vlan_raw_device eno1 #auto eno1.1000 auto eno1.770 iface eno1.770 inet static address 10.140.1.253 netmask 255.255.255.0 network 10.140.1.0 broadcast 10.140.1.255 vlan_raw_device eno1 auto eno1.771 iface eno1.771 inet static address 10.140.2.253 netmask 255.255.255.0 network 10.140.2.0 broadcast 10.140.2.255 vlan_raw_device eno1 без vconfig и работает -
Привет всем. Не могу заставить работать Ubuntu с портотм 802.1Q-tunnel. Конфиг Ubuntu: # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback auto eno1 iface eno1 inet manual post-up ip link add link eno1 eno1.440 type vlan proto 802.1ad id 440 post-up ip link set eno1.440 up auto eno1.440 iface eno1.440 inet manual post-up ip link add link eno1.440 eno1.440.1 type vlan proto 802.1Q id 1 post-up ip link set eno1.440.1 up post-up ip link add link eno1.440 eno1.440.770 type vlan proto 802.1Q id 770 post-up ip link set eno1.440.770 up post-up ip link add link eno1.440 eno1.440.771 type vlan proto 802.1Q id 771 post-up ip link set eno1.440.771 up auto eno1.440.1 iface eno1.440.1 inet static address 10.10.254.253 netmask 255.255.0.0 dns-nameservers 8.8.8.8 up route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 10.10.0.1 up route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 10.10.0.1 up route add -net 10.160.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.8 up route add -net 10.160.4.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.8 up route add -net 10.160.8.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.17 up route add -net 10.160.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.0.3 auto eno1.440.770 iface eno1.440.770 inet static address 10.140.1.253 netmask 255.255.255.0 network 10.140.1.0 broadcast 10.140.1.255 vlan_raw_device eno1 auto eno1.440.771 iface eno1.440.771 inet static address 10.140.2.253 netmask 255.255.255.0 network 10.140.2.0 broadcast 10.140.2.255 vlan_raw_device eno1 И конфиг 3550: Building configuration... Current configuration : 2886 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname TEST_3550_24 ! enable secret 5 $1$S8x8$zsHUcwS0PvQm8OHs65bOE0 enable password ena1 ! no aaa new-model ip subnet-zero ip routing ! vtp domain CISCO vtp mode transparent ! ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! vlan internal allocation policy ascending ! vlan 1 tb-vlan1 1002 tb-vlan2 1003 ! vlan 440,770-771,1000 ! vlan 1002 tb-vlan1 1 tb-vlan2 1003 ! vlan 1003 tb-vlan1 1 tb-vlan2 1002 parent 1005 ! vlan 1004 bridge 1 stp type ibm ! vlan 1005 bridge 1 ! ! ! ! ! ! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 440 switchport mode dot1q-tunnel switchport nonegotiate no cdp enable ! interface FastEthernet0/2 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/3 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/4 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/5 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/6 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/7 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/8 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/9 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/10 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/11 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/12 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/13 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/14 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/15 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/16 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/17 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/18 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/19 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/20 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/21 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/22 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/23 switchport mode dynamic desirable ! interface FastEthernet0/24 switchport mode dynamic desirable ! interface GigabitEthernet0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport trunk native vlan 1000 switchport trunk allowed vlan 1,770 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/2 switchport access vlan 440 switchport mode dot1q-tunnel no cdp enable ! interface Vlan1 ip address 10.10.13.75 255.255.0.0 ! interface Vlan770 ip dhcp relay information trusted ip address 10.140.1.1 255.255.255.0 ip helper-address 10.10.254.127 ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.254.253 ip http server ip http secure-server ! ! ! control-plane ! ! line con 0 line vty 0 4 password nag login line vty 5 15 password nag login ! end ping'а с 10.10.254.253 на 10.10.13.75 нет, равно как и нет пинга на 10.140.1.1. В обычное тегирование работает. Спасибо.
