NVV_RW
Пользователи
  • Content Count
    98
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by NVV_RW
  1. Оно самое. J2, что рядом - это ARM-JTAG. Можно прошивать/считывать флешку без особой возни с паялом. Софт - H-JTAG, адаптер можно у китайцев купить, а можно и самому слепить. Я пользовался самопальным для LPT-порта, нормально, но неторопливо работал.
  2. ChipProg-48 вполне подходит. А флешку выпаивать придётся - параллельная она.
  3. Мануал никакой и не нужен! Нужен всего лишь рабочий 2108_B1. Слить прошивку с него на программаторе и - алга! - перешиваем трупики.
  4. СОФТОВАЯ!!! Перешивка на программаторе (или через JTAG) с рабочего образа помогает, мак-адрес только заменить остаётся, а это не так просто без сервисного спецсофта.
  5. Ну вот как-то сумели... Возможно, что какой-то сбой в фирмвари происходит и затирается блок с контрольной суммой, например... Одно хорошо, что мало этого хлама в ходу осталось.
  6. Делается это... Но - в сервисе всё-таки... Железки "пролюбили" свой мак-адрес. Подвержены этому практически все смарт-"динозавры" от д-линк на базе марвеловского процессора 88E6218, ну кроме DGS-3100 разве что. Но он и не смарт уже. :)
  7. А 10/22 и 12/24 также себя не ведут? Т.е. "гасишь" 12-й порт, а вместе с ним "гаснет" и 24-й. Если "да", то надо перешивать латтис в коробке. В своё время был даже такой предпродажный фикс.
  8. И не поможет, т.к. стандартный ток разряда подобных элементов - около 400 мкА! Питальник нужен помощнее, ну хотя бы 100 - 200 мА чтобы мог выдать. PS: BTW, если ремонтируете устройство, то что мешает прошить прямо на нём? Практически на любом устройстве с ПЛИС есть технологический разъём для этого. К нему и подключайтесь.
  9. Дорабатывается не сам DGS-3627(G), а модули DEM-410X. Буфер ставят, чтобы входную емкость снизить, после этого все 3 XFP-порта можно одновременно использовать.
  10. На DES-3526 95% проблем решаются паяльником и свежими электролитами.
  11. Brainiac длинки отличаются завидной "всеядностью" в части SFP-трансиверов. У самого "на столе" для проверки какой-то из гигабитных SM-OptiCin'ов используется уже не первый год - проблем никаких.
  12. Ну вооот... Другое дело. Держи - 4128v_dgs-3100-24ST.jed
  13. Это что за ревизия DES-3200, в которой вентиляторы есть?
  14. Сдохла ПЛИС Lattice. С производства давно снята, замены нет.
  15. Питание ядра CPU. Обычно 2,1 - 2,2 В. Главное, чтобы не менее 2-х.
  16. RT9206 - много где применяется, ШИМ-регулятор. Ключи FDS8896 меняются на AO4468 или что-то подобное. Привязки нет, мак-адрес только сменится, но до решения вопроса с питанием свич-матрицы ничего не изменится.
  17. На основной плате - свич-матрица. На "дочке" - управляющий железкой процессор. На выходе стаба Q1 на "дочке" должно быть 2 - 2.2 В. 100%, что нет питания ядра свич-матрицы. Убрать R117, заменить U24, U20, U25. Если после этого не завелось, то на выбор - сервис/мусорка.
  18. Сигналы POWERGOOD1, 2 с этого разъёма идут прямиком в латтис LCMXO640. При неправильной коммутации имеем труп. Всё. В мусорку, т.к. эти латтисы уже давно сняты с производства и замены им нет.
  19. Она там одна и есть - BCM5324 и матрица и портовка всё-в-одном. Тот случай, когда из кучи калек ничего не собрать, т.к. выгорело у всех одно и то же.
  20. В морг, свич-матрица битая, а замены уже нет - сняты с производства.
  21. Обрыв печатного монтажа - верните труп в помойку.
  22. Меняйте это кольцо на нормальный дроссель. Хорошо подходят от des-3526 и подобных с маркировкой 3R5 (3,5 мкГн).
  23. Нет в них такого функционала.
  24. Желательно сменить вентиляторы. А то из-за длительного перегрева начнут электролиты пухнуть, особенно на питальнике (такой же, как и на DES-3526/50) и железяк работать откажется.
