Оборудование Juniper Network. Отзывы, реальная производительность.
Как удалить ssh- ключи хранящиеся в /var/home/mts/.ssh/known_hosts без обращения к системным командам вроде start shell или system request?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно файл целиком удалить, file delete /var/home/mts/.ssh/known_hosts
Ссылка на сообщение
Коллеги, а кто-нибудь поднимал OSPF между Quagga и JunOS?
Конфиг Quagga:
interface vlan16
ip ospf network point-to-point
router ospf
network 192.168.1.0/30 area 0.0.0.0
neighbor 192.168.1.2
На JunOS:
area 0.0.0.0 {
   interface lo0.0 {
       interface-type p2p;
       passive;
   interface ae1.15 {
       interface-type p2p;
       metric 10;
       neighbor 192.168.1.1;
Проблем в том, что соседство не устанавливается, т.к. Quagga шлёт Mask 0.0.0.0, а Junos - 255.255.255.252.
Это можно как-то обойти, или придётся использовать broadcast?
Ссылка на сообщение
Соседей обычно указывают на NBMA интерфейсах вместе с указанием соответствующего network-type (и тогда пакеты OSPF посылаются юникастом). На обычных P2P линках соседей указывать по адресам не надо. Возможно поэтому Quagga шлет такую маску сети.
Ссылка на сообщение
v_r нет, не помогает. Пробовал и с neighbor и без.
Ссылка на сообщение
Вопрос больше в сторону Quagga, поведение у J согласно стандарту.
Ссылка на сообщение
Сегодня прилетел из мира такой вот апдейт:
BGP routing table entry for 186.177.130.0/24
Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
 ... 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197
     Last update: Tue Jun 20 09:15:55 2017
Квагги на бордерах молча прожевали и передали дальше, но вот судя по количеству отвалившихся сессий, то ли квагги апдейт сломали, то ли джуны не могут такое проглотить, все джуны в сети повываливались с такой руганью:
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-3: BGP ERROR: Insufficient data for the packet
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-4: bgp_read_v4_update:12184: NOTIFICATION sent to 10.0.0.1 (Internal AS 64515): code 3 (Update Message Error) subcode 1 (invalid attribute list)
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-3: Received malformed update from 10.0.0.1 (Internal AS 64515)
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-3:   Family inet-unicast, prefix 186.177.130.0/24
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-3:   Malformed Attribute AS_PATH(2) flag 0x40 length 3298.
Jun 20 09:26:34  rr2 rpd[4367]: %DAEMON-4-RPD_BGP_NEIGHBOR_STATE_CHANGED: BGP peer 10.0.0.1 (Internal AS 64515) changed state from Established to Idle (event RecvUpdate) (instance master)
Некоторая часть клиентских сессий тоже, хотя не уверен, что у клиентов именно джуны.
Кто-то еще столкнулся? Как такое возможно предотвратить?
Ссылка на сообщение
регулярками ограничивать длину аспас
Ссылка на сообщение
Есть подозрение, что не поможет, т.к.:
P.S.: У себя такой проблемы не наблюдал.
Ссылка на сообщение
софт какой ? у нас таких проблем небыло
От какого оператора прилетел апдейт ?
Ссылка на сообщение
16.1R4.7 пострадал на разных платформах (olive, mx80), железки с 14.1 и 13 не зацепило, видимо дело конкретно в 16 версии.
До нас долетело по такой цепочке: "28917 174 12956 262206 262206 262197 262197 262197 262197 262197 262197 262197 ...", на bgplay это веселье запислось.
Ссылка на сообщение
Странно, на 16.1r4-s2 тоже нсть, но там все было нормально
Ссылка на сообщение
А скрытый раздел по джуну еще есть? Сегодня написал на juniper@nag.ru вопрос, как туда попасть - и тишина в ответ...
Ссылка на сообщение
martin74
жди, отвечают не сразу. Раздел есть
Ссылка на сообщение
А вообще отвечают? ;)
Ссылка на сообщение
Коллеги, а кто-нибудь делал SPAN на MX?
Возникла проблема - на зеркале вижу только ingress трафик.
Настраиваю так:
show forwarding-options analyzer
MIRROR-UPLINK {
   input {
       ingress {
           interface ae1.15;
           interface xe-2/0/0.16;
       egress {
           interface ae1.15;
   output {
       interface xe-2/0/1.0;
show interfaces xe-2/0/1
description MIRROR;
disable;
mtu 9192;
encapsulation ethernet-bridge;
unit 0;
show bridge-domains
MIRROR {
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
