4 минуты назад, jarolde сказал:
У вас 100 метровая береза?)))
Склон горы, соответственно ниже по склону она растет, верхушка как мне кажется мешает. Для меня просто непонятно почему входящие-исходящие скорости так разнятся, пробовал всякие настройки не помогает. Прежде чем березу портить, хочется от людей мнения услышать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, NewUse сказал:
меняли роли точек?
Да ситуация такая же
Ссылка на сообщение
20 минут назад, NewUse сказал:
эирвью с обоих сторон покажите.
Могу только со стороны AP, на другую сторону 200 км ехать, но если идей не появится больше, придется ехать. Между точками 5 км воды, может это еще как то влиять?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, wide-tlt сказал:
Вода и влияет. Убнт плохо переносит мультипасс.
Ссылка на сообщение
Да. вода влияет, можно попробовать отключить вертикальную поляризацию...
Ссылка на сообщение
Не могли бы мне помочь, прошил Ubiquiti Power AP N на DD-WRT, потом решил вернуть стоковую прошивку через  tftp клиент по 192.168.1.254
Прошил но, после этого не зайти на веб морду и устройство не пингуется по 192.168.1.1. Хотя если ввести устройство в режим прошивки, можно заливать прошивку. И Так до бесконечности. Если в настройках на компьютере выставить 192.168.1.11 и маску 255... то устройство пингуется на него без проблем. Сказали что надо заливать дамп фул флеш, но где его взять?
Ссылка на сообщение
35 минут назад, san89 сказал:
пингуй 192.168.1.20 и в веб морду также заходи
Ссылка на сообщение
1 час назад, ERROR_404-2015 сказал:
После прошивки в стопор опять входит, подключаешь устройство по проводу и долго крутится на рабочем столе, потом пишет сеть 10мб и странный ip и мак с кракозябрами. На 192.168.1.20 пинугуется только когда устройство вводишь в режим прошивки.
Обычную прошивку можно как то залить фул флешом на чип памяти с программатора, или нужен специальный дамп?!
Ссылка на сообщение
Подскажите, есть ли варианты, как сделать что бы при поиске сетей, на базе не светилось radio mode: "AirMax" ?
Ссылка на сообщение
В 05.09.2017 в 20:52, san89 сказал:
Второе и если он не был сохранён именно с этого устройства, то всё очень грустно.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
