IvanI Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба sysctl net.inet.ip.intr_queue_maxlen=10000 тож неуменьшает дропы, пакеты теряются здесь - em0: RX overruns = 1205254 - больше всего похоже на баг в драйвере. Железяка такая http://global.msi.com.tw/index.php?func=pr...mp;prod_no=1357 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба а может всякие flow-contorl-ы на свиче вносят свою лепту в ошибки ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 17 февраля, 2009 · Жалоба Покрутили почти все, и ничего не поменялось в результате. Либо проблема внешняя ( патч-корды меняли ? ), либо проблема в сетевухах. Я бы отключил в биосе сетевую в которой не выставляются дескрипторы, выставил на оставшиеся hw.em.rxd/txd=4096, и проверил RX overruns. Потому что до сих пор мне все больше жалобы на 82566 попадались. PS: И для проверки откатился бы на 7.0-STABLE ( не говоря уже про amd64 ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinc Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба IvanI, а)Попробуй релиз 7.0 с последним патч-левелом9 (вышел где-то месяц назад). б)Про CVS-апить 7.1 stabe. в)Если есть возможность - проведи тест с другим коммутатором. г)прогони тест с размером пакета 64K. Интересны результаты kpps в момент появления erros. а может всякие flow-contorl-ы на свиче вносят свою лепту в ошибки ?Судя по логам драйвера карт flow-contorl на коммутаторе 100% выключен. Изменено 17 февраля, 2009 пользователем Vinc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinc Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба http://download.intel.com/design/network/s...2571EB_72EI.pdf в этом документе в разделе Summary Table of Changes показаны баги последнего? (6.0 декабрь 2008) ревижена чипсетов 82571-82572, а также планы по их устранению. Есть мнение что в твоем случае проблемы могут быть в драйвере/eeprom/чипсете, т.е. неисправимые. Изменено 17 февраля, 2009 пользователем Vinc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinc Опубликовано 17 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба У меня есть баг в работе карт на чипсетах 82571-82572, а также 82566DM-2 с коммутатором Dlink DGS-3650: Медленно копятся CRC erros и Receive errors: em0: Excessive collisions = 0 em0: Sequence errors = 0 em0: Defer count = 38 em0: Missed Packets = 0 em0: Receive No Buffers = 0 em0: Receive Length Errors = 0 em0: Receive errors = 3579 em0: Crc errors = 3878 em0: Alignment errors = 0 em0: Collision/Carrier extension errors = 0 em0: RX overruns = 0 em0: watchdog timeouts = 0 em0: XON Rcvd = 0 em0: XON Xmtd = 0 em0: XOFF Rcvd = 0 em0: XOFF Xmtd = 0 em0: Good Packets Rcvd = 748412401 em0: Good Packets Xmtd = 739226224 em0: TSO Contexts Xmtd = 6668 em0: TSO Contexts Failed = 0 0 А на чипсете 82573 - такой проблемы нет. При смене коммутатора - на другую модель - тоже все ок. Из документа Intel® 82571EB/82572EI Ethernet Controller Specification Update 15. Missed RX Packets.Problem: When the device operates with multiple-requests or Large Send enabled, there could be receive packet loss. When the Tx FIFO is full, the Tx flow may block the host DMA interface of the device. When the transmission of packets is prevented for a long time, due to capture effect or very long backoff in half-duplex, the transmit FIFO is filled and the fetch of Rx descriptors is prevented also. This will prevent the release of the packets from the Rx FIFO to the host, causing the Rx buffer to overflow and the loss of incoming packets. This is a temporary state that will be released once the transmit side is be able to empty the Tx packet buffer. Implication: There could be some packet loss in the Rx path if the transmission of packets is prevented for a long time. Normally, if this occurs, these packets will be re-transmitted by upper-layer protocols. Workaround: None Status: No Fix: There are no plans to fix this erratum. Есть другие идеи ?? Изменено 17 февраля, 2009 пользователем Vinc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба kern.timecounter.hardware: ACPI-fast -> TSC - непомогло На 2 винт поставлю 7.1 бетту 2, проверю, потом 7.1 амд64 проверю, с hw.em.rxd/txd=4096 я пробомал, просто неподнимая EM2 пакет 1442 2 источника input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 85056 0 122591080 85020 0 122587602 0 85098 0 122604738 85023 0 122599356 0 85050 0 122590540 85014 0 122587602 0 85045 0 122607796 85029 0 122606348 0 85090 0 122589848 85013 0 122584718 0 пакет 342 3 источника input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 291109 26146 99548764 291106 0 99546580 0 291210 26220 99582429 291181 0 99579630 0 291174 25781 99504800 290907 0 99488098 0 291201 26113 99579967 291127 0 99577018 0 291066 25844 99534421 291067 0 99531874 0 1 users Load 0.43 0.14 0.05 Feb 18 11:41 Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER Tot Share Tot Share Free in out in out Act 14692 4824 68112 6100 1778076 count All 86308 6472 4313760 8864 pages Proc: Interrupts r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 13286 total 21 14k 1 31 5290 999 zfod atkbd0 1 ozfod atapci0 18 17.2%Sys 0.0%Intr 0.0%User 0.0%Nice 82.8%Idle %ozfod atapci1+ 1 | | | | | | | | | | | daefr 1999 cpu0: time ========= prcfr 4730 em0 irq256 1 dtbuf totfr 280 em1 irq257 Namei Name-cache Dir-cache 100000 desvn react 280 em2 irq258 Calls hits % hits % 58059 numvn pdwak 1999 cpu1: time 24990 frevn pdpgs 1999 cpu2: time intrn 1999 cpu3: time Disks ad8 ad10 154476 wire KB/t 0.00 0.00 8940 act tps 0 0 109092 inact MB/s 0.00 0.00 cache %busy 0 0 1778076 free 204096 buf дебаг и статс с периодом 5 сек em0: Excessive collisions = 0 em0: Sequence errors = 0 em0: Defer count = 0 em0: Missed Packets = 9695676 em0: Receive No Buffers = 0 em0: Receive Length Errors = 0 em0: Receive errors = 0 em0: Crc errors = 0 em0: Alignment errors = 0 em0: Collision/Carrier extension errors = 0 em0: RX overruns = 1997267 em0: watchdog timeouts = 0 em0: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0 em0: XON Rcvd = 0 em0: XON Xmtd = 0 em0: XOFF Rcvd = 0 em0: XOFF Xmtd = 0 em0: Good Packets Rcvd = 127188734 em0: Good Packets Xmtd = 125111163 em0: TSO Contexts Xmtd = 10 em0: TSO Contexts Failed = 0 em0: Adapter hardware address = 0x84e07218 em0: CTRL = 0x480c0241 RCTL = 0x8002 em0: Packet buffer = Tx=16k Rx=32k em0: Flow control watermarks high = 30720 low = 29220 em0: tx_int_delay = 66, tx_abs_int_delay = 66 em0: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 66 em0: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0 em0: hw tdh = 96, hw tdt = 98 em0: hw rdh = 155, hw rdt = 129 em0: Num Tx descriptors avail = 201 em0: Tx Descriptors not avail1 = 0 em0: Tx Descriptors not avail2 = 0 em0: Std mbuf failed = 0 em0: Std mbuf cluster failed = 0 em0: Driver dropped packets = 0 em0: Driver tx dma failure in encap = 0 em0: Excessive collisions = 0 em0: Sequence errors = 0 em0: Defer count = 0 em0: Missed Packets = 9826114 em0: Receive No Buffers = 0 em0: Receive Length Errors = 0 em0: Receive errors = 0 em0: Crc errors = 0 em0: Alignment errors = 0 em0: Collision/Carrier extension errors = 0 em0: RX overruns = 2020967 em0: watchdog timeouts = 0 em0: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0 em0: XON Rcvd = 0 em0: XON Xmtd = 0 em0: XOFF Rcvd = 0 em0: XOFF Xmtd = 0 em0: Good Packets Rcvd = 128644392 em0: Good Packets Xmtd = 126566207 em0: TSO Contexts Xmtd = 10 em0: TSO Contexts Failed = 0 em0: Adapter hardware address = 0x84e07218 em0: CTRL = 0x480c0241 RCTL = 0x8002 em0: Packet buffer = Tx=16k Rx=32k em0: Flow control watermarks high = 30720 low = 29220 em0: tx_int_delay = 66, tx_abs_int_delay = 66 em0: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 66 em0: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0 em0: hw tdh = 156, hw tdt = 161 em0: hw rdh = 212, hw rdt = 128 em0: Num Tx descriptors avail = 191 em0: Tx Descriptors not avail1 = 0 em0: Tx Descriptors not avail2 = 0 em0: Std mbuf failed = 0 em0: Std mbuf cluster failed = 0 em0: Driver dropped packets = 0 em0: Driver tx dma failure in encap = 0 Изменено 18 февраля, 2009 пользователем IvanI Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 82566 - 342 байта 4 источника input (em1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 337665 0 115470694 334203 0 114288534 0 337829 0 115470347 334156 0 114284088 0 337686 0 115466640 334194 0 114293322 0 337674 0 115475465 334164 0 114287508 0 337658 0 115471490 334198 0 114286824 0 337910 0 115469362 334154 0 114281010 0 337715 0 115488832 334199 0 114304266 0 337654 0 115468486 334157 0 114272802 0 336552 0 115090627 333508 0 114060762 0 337850 0 115474959 334181 0 114292638 0 337694 0 115484049 334154 0 114291954 0 1% тряется гдето в роутере last pid: 2571; load averages: 0.20, 0.07, 0.03 up 0+10:37:42 12:25:19 62 processes: 5 running, 45 sleeping, 12 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 60.2% system, 0.0% interrupt, 39.8% idle Mem: 8920K Active, 107M Inact, 151M Wired, 199M Buf, 1736M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 13 root 1 171 ki31 0K 8K CPU1 1 636:29 100.00% idle: cpu1 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 628:54 100.00% idle: cpu2 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 635:59 99.46% idle: cpu0 24 root 1 -68 - 0K 8K - 3 0:49 54.05% em1 taskq 11 root 1 171 ki31 0K 8K CPU3 3 636:11 50.98% idle: cpu3 23 root 1 -68 - 0K 8K - 2 8:03 0.00% em0 taskq 15 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 1:00 0.00% swi4: clock 32 root 1 -68 - 0K 8K - 1 0:35 0.00% dummynet 37 root 1 20 - 0K 8K syncer 0 0:24 0.00% syncer 18 root 1 -16 - 0K 8K - 0 0:06 0.00% yarrow 25 root 1 -68 - 0K 8K - 1 0:04 0.00% em2 taskq 1 users Load 0.18 0.08 0.03 Feb 18 12:25 Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER Tot Share Tot Share Free in out in out Act 14692 4824 68112 6100 1777368 count All 86960 6472 4313760 8864 pages Proc: Interrupts r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 15882 total 21 19k 1 31 7886 999 zfod atkbd0 1 ozfod atapci0 18 15.2%Sys 0.0%Intr 0.0%User 0.0%Nice 84.8%Idle %ozfod atapci1+ 1 | | | | | | | | | | | daefr 1999 cpu0: time ======== prcfr 203 em0 irq256 5 dtbuf totfr 7482 em1 irq257 Namei Name-cache Dir-cache 100000 desvn react 201 em2 irq258 Calls hits % hits % 58060 numvn pdwak 1999 cpu1: time 24990 frevn pdpgs 1999 cpu2: time intrn 1999 cpu3: time Disks ad8 ad10 155128 wire KB/t 0.00 0.00 8936 act tps 0 0 109148 inact MB/s 0.00 0.00 cache %busy 0 0 1777368 free 204096 buf em1: Excessive collisions = 0 em1: Sequence errors = 0 em1: Defer count = 0 em1: Missed Packets = 0 em1: Receive No Buffers = 0 em1: Receive Length Errors = 0 em1: Receive errors = 0 em1: Crc errors = 0 em1: Alignment errors = 0 em1: Collision/Carrier extension errors = 0 em1: RX overruns = 0 em1: watchdog timeouts = 0 em1: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0 em1: XON Rcvd = 0 em1: XON Xmtd = 0 em1: XOFF Rcvd = 0 em1: XOFF Xmtd = 0 em1: Good Packets Rcvd = 72156914 em1: Good Packets Xmtd = 69207078 em1: TSO Contexts Xmtd = 0 em1: TSO Contexts Failed = 0 em1: Adapter hardware address = 0x84e16218 em1: CTRL = 0x48100240 RCTL = 0x8002 em1: Packet buffer = Tx=14k Rx=10k em1: Flow control watermarks high = 8192 low = 6692 em1: tx_int_delay = 66, tx_abs_int_delay = 66 em1: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 66 em1: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0 em1: hw tdh = 97, hw tdt = 59 em1: hw rdh = 200, hw rdt = 121 em1: Num Tx descriptors avail = 8 em1: Tx Descriptors not avail1 = 1206226 em1: Tx Descriptors not avail2 = 0 em1: Std mbuf failed = 0 em1: Std mbuf cluster failed = 0 em1: Driver dropped packets = 0 em1: Driver tx dma failure in encap = 0 em1: Excessive collisions = 0 em1: Sequence errors = 0 em1: Defer count = 0 em1: Missed Packets = 0 em1: Receive No Buffers = 0 em1: Receive Length Errors = 0 em1: Receive errors = 0 em1: Crc errors = 0 em1: Alignment errors = 0 em1: Collision/Carrier extension errors = 0 em1: RX overruns = 0 em1: watchdog timeouts = 0 em1: RX MSIX IRQ = 0 TX MSIX IRQ = 0 LINK MSIX IRQ = 0 em1: XON Rcvd = 0 em1: XON Xmtd = 0 em1: XOFF Rcvd = 0 em1: XOFF Xmtd = 0 em1: Good Packets Rcvd = 73836330 em1: Good Packets Xmtd = 70871464 em1: TSO Contexts Xmtd = 0 em1: TSO Contexts Failed = 0 em1: Adapter hardware address = 0x84e16218 em1: CTRL = 0x48100240 RCTL = 0x8002 em1: Packet buffer = Tx=14k Rx=10k em1: Flow control watermarks high = 8192 low = 6692 em1: tx_int_delay = 66, tx_abs_int_delay = 66 em1: rx_int_delay = 0, rx_abs_int_delay = 66 em1: fifo workaround = 0, fifo_reset_count = 0 em1: hw tdh = 241, hw tdt = 242 em1: hw rdh = 164, hw rdt = 161 em1: Num Tx descriptors avail = 256 em1: Tx Descriptors not avail1 = 1238306 em1: Tx Descriptors not avail2 = 0 em1: Std mbuf failed = 0 em1: Std mbuf cluster failed = 0 em1: Driver dropped packets = 0 em1: Driver tx dma failure in encap = 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 7.1 бетта 2 - тожесамое Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kaban Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба IvanI, глянь сюда http://groups.google.kz/group/fido7.ru.uni...bc35750213fd9b0 народ выжимал до 700Кpps, правада на поллинге. Изменено 18 февраля, 2009 пользователем Kaban Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 82566, пакет 62 байта, 6 источников 202039 0 12526915 201386 0 12485932 0 418685 0 25960366 418586 0 25952332 0 501717 0 31108066 501578 0 31100812 0 517770 0 32103912 517665 0 32095912 0 589425 36248 36545388 588987 0 36517380 0 585877 52941 36325984 585825 0 36318298 0 591267 61977 36659366 591118 0 36653966 0 597342 63288 37035800 597329 0 37030740 0 597394 78003 37039938 597223 0 37027454 0 597437 76064 37041993 596992 0 37015798 0 597714 74178 37060006 597617 0 37053122 0 input (em1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 597652 75327 37055995 597598 0 37048100 0 597747 75728 37062496 597591 0 37053556 0 597228 73081 37028720 596657 0 36988270 0 597489 76601 37045388 597332 0 37040102 0 593120 64721 36775176 593101 0 36767612 0 587434 61287 36422630 587358 0 36415700 0 595403 57375 36915671 594889 0 36885970 0 597629 70810 37054396 597522 0 37048162 почти 600к прокачивается без полинга на 1 ядре но это уже садизм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mikevlz Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба там генерировалось через ng_source большое количество UDP и тестировался L2. А у Ивана проблемы именно на L3. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 82566, пакет 62 байта, 6 источников, только прием без форвардинга input (em1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 608740 0 37744072 0 0 0 0 612927 0 38004990 0 0 0 0 601267 0 37279955 0 0 0 0 602818 0 37375961 0 0 0 0 609530 0 37793298 0 0 0 0 610275 0 37838179 0 0 0 0 611315 0 37902359 0 0 0 0 613770 0 38055088 0 0 0 0 604937 0 37508871 0 0 0 0 605314 0 37531694 0 0 0 0 604665 0 37491978 0 0 0 0 594123 0 36837069 0 0 0 0 last pid: 985; load averages: 0.33, 0.08, 0.05 up 0+00:21:22 16:12:17 60 processes: 6 running, 42 sleeping, 12 waiting CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 0.8% system, 0.0% interrupt, 99.2% idle CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 0.4% system, 0.0% interrupt, 99.6% idle CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 0.0% interrupt, 100% idle CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 26.3% system, 0.0% interrupt, 73.7% idle Mem: 7492K Active, 5504K Inact, 36M Wired, 8656K Buf, 1954M Free Swap: 4096M Total, 4096M Free PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND 12 root 1 171 ki31 0K 8K CPU2 2 20:50 100.00% idle: cpu2 13 root 1 171 ki31 0K 8K CPU1 1 20:49 100.00% idle: cpu1 14 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 0 20:48 100.00% idle: cpu0 11 root 1 171 ki31 0K 8K RUN 3 19:05 65.97% idle: cpu3 24 root 1 -68 - 0K 8K CPU3 3 1:45 39.60% em1 taskq 15 root 1 -32 - 0K 8K WAIT 0 0:02 0.00% swi4: clock 32 root 1 -68 - 0K 8K - 1 0:01 0.00% dummynet 18 root 1 -16 - 0K 8K - 1 0:01 0.00% yarrow Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Похоже проблема возникает при большом колличестве прерываний и заключается в дропе хардварного/софтового буфера сетевухи драйвером "em0: RX overruns = 1997267" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба А Вы уверены, что это действительно проблема ? Может просто счетчики врут ? Была у меня когда-то такая бага, правда не на em(4) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 1 комп, 3 сетевухи, 1 работае нормально 2 теряют пакеты - какие счетчики врут? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Ну у меня netstat выдавал кучу ошибок, при этом пакеты не терялись и не бились. Сколько отправлял, столько и принимал. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба EM0 hw.em.rxd=2048 hw.em.txd=2048 пакет 842 байта input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 142715 1049 120057045 142597 0 120047654 0 142808 1143 119861182 142315 0 119829528 0 143570 1075 120041420 142491 0 119975194 0 пакет 942 байта input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 129102 605 120788472 128142 0 120730786 0 128276 604 120746349 128201 0 120739264 0 128848 644 120755641 128080 0 120711946 0 128297 650 120754414 128230 0 120744916 0 пакет 1042 байта input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 115530 2171 119368888 114516 0 119304088 0 115190 2216 119414160 114576 0 119375986 0 114813 2124 119488867 114583 0 119477060 0 115421 2137 119461706 114545 0 119410372 0 115549 2183 119384388 114565 0 119319718 0 114951 2171 119459020 114623 0 119435380 0 пакет 1142 байта input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 107637 0 121989190 106779 0 121937396 0 106797 0 121866195 106707 0 121859692 0 106890 0 121980034 106811 0 121973892 0 106886 0 121980521 106810 0 121973892 0 107412 0 121970848 106775 0 121931638 0 107299 0 121961134 106768 0 121925928 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба Что говорит приемник пакетов ? Как это кореллируется со счетчиком ошибок ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба приемника нету(пакеты дропаются фильтром свича) счетчики на свиче неодекватны (скачат как попоало) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба счетчики на свиче TX-RX при работе EM1 отличаются на 2 000 пакетов и 200 Кбайт, при работе EM0 отличаются на 20 000 пакетов и мегабайты это сейчас а было на em1 вообще точно ровно RX Packets Total/sec Bytes 72775010 Packets 132317 TX Packets Total/sec Bytes 72803615 Packets 132606 RX Packets Total/sec Bytes 74544140 Packets 135534 TX Packets Total/sec Bytes 74569207 Packets 135810 RX Packets Total/sec Bytes 72648413 Packets 132087 TX Packets Total/sec Bytes 72669433 Packets 132291 RX Packets Total/sec Bytes 75283340 Packets 136878 TX Packets Total/sec Bytes 75304089 Packets 137093 RX Packets Total/sec Bytes 77699820 Packets 141273 TX Packets Total/sec Bytes 77719438 Packets 141508 RX Packets Total/sec Bytes 66225100 Packets 120410 TX Packets Total/sec Bytes 66250896 Packets 120634 Изменено 18 февраля, 2009 пользователем IvanI Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба перекрестные потоки em0->em1 em1->em0 включаются по очереди 212652 0 115200520 3 0 310 0 217733 0 117764197 3 0 302 0 216832 0 117273532 3 0 298 0 208847 0 113137752 3 0 414 0 211508 2115 114586665 126401 0 68511332 0 187852 4310 101759623 141309 0 76597480 0 191524 17593 103443745 218784 0 118574246 0 input (em0) output packets errs bytes packets errs bytes colls 189350 25572 102336328 218769 0 118571310 0 188146 23544 101921077 218855 0 118629078 0 190088 24434 102971513 218696 0 118521312 0 190839 23207 103383478 218851 0 118623674 0 185351 25209 100123663 218795 0 118576426 0 178585 15851 96532828 218673 0 118529194 0 189363 23687 102577522 218851 0 118622514 0 191933 24692 103973902 218886 0 118622886 0 191859 24835 103925030 218622 0 118484208 0 191514 23004 103454495 218734 0 118553754 0 ^C gw1# netstat -w 1 -I em1 input (em1) output packets errs bytes packets errs bytes colls 219169 0 118745015 175778 0 95273302 0 218960 0 118505662 157928 0 85587762 0 213300 0 115282400 192417 0 104298144 0 195813 0 106076733 196255 0 106362080 0 194845 0 105570980 195787 0 106118722 0 197196 0 106838722 196214 0 106359912 0 219436 0 118609405 191025 0 103521458 0 219335 0 118619316 190437 0 103228236 0 218326 0 118288473 189249 0 102570790 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба у 82566 если отползти на 2 Мбит/с от полки количество оут-ин пакетов на счетчиках свича отличается только на количество мусора Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба 7.1 амд64 нелезет никак 7.0 годичной давности 197662 16383 106872369 197133 0 106838254 0 197756 22067 106864573 197093 0 106822536 0 197383 22061 106929592 197274 0 106921648 0 197352 21965 106914961 197248 0 106905930 0 биос давно перешил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
IvanI Опубликовано 18 февраля, 2009 · Жалоба North Bridge: Intel 3200 chipset (Intel 3200/3210 supports PCI Express graphics) - FSB 1333/ 1066/ 800 MHz South Bridge: Intel ICH9R chipset может проблема в платформе? Завтра воткну винти сетевуху в другой комп Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
