Barsick Опубликовано 15 октября, 2006 · Жалоба если поставить мультифидом две головы рядом то как их ни верти все равно в одну точку они светить не будут. или нет? Не будут Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VITALY200 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба если поставить мультифидом две головы рядом то как их ни верти все равно в одну точку они светить не будут. или нет?Не будут Само слово "мультифиды" было для этого придумано. Работает и уже давно http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno...ils.php?album=2 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Barsick Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Ну, хорошая картинка: один тазик смотрит на 4 (или более) разных спутника Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Идея хорошая. Поставить, например на сектор какой-то зеркало ~ 2м., в доступном месте, поставить такую этажерку, для крепления облучателей и городить p-t-p линки. Диаметр блюдца будет компенсировать не очень точную отстройку, а если использовать конвертеры типа невыпущенных бестером, то всё даже аккуратно и соответственно надёжно. Вопрос только в настройках, если, например перекладину под второй облучатель придётся двигать, а придётся обязательно, то что будет с уже существующим, а третий? Не практично, если только не придумать крепления для каждого облучателя отдельной штангой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
hcube Опубликовано 16 октября, 2006 (изменено) · Жалоба И ничего страшного. Все спутники расположены на строго определенной линии - на ГСО. Эта линия однозначно отображается через геометрию зеркала в линию же. Что на фото и видно ;-) Изменено 16 октября, 2006 пользователем hcube Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frig Опубликовано 17 октября, 2006 · Жалоба в принципе можно мультифидом с одной стороны, но с другой все равно 2 тарелки ставить... так можно, по идее... а так только одним облучателем можно светить в одну точку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dr. Morg Опубликовано 17 октября, 2006 · Жалоба в принципе можно мультифидом с одной стороны, но с другой все равно 2 тарелки ставить... так можно, по идее... а так только одним облучателем можно светить в одну точку.Ну-ну...Прикидываешь на какое расстояние придётся тарелки разнести? :) Даже если вплотную прижать два самых тоненьких облучателя (LNB конверторы), то угол между удалёнными точками минимум 4 градуса (уменя меньше не удалось настроить), а на более или менее стандартных конвертерах и 7 градусов сложно поймать. А для Wi-Fi размеры облучателей ЗНАЧИТЕЛЬНО больше размеров конвертеров,- вывод очевиден... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frig Опубликовано 17 октября, 2006 · Жалоба вывод очевиден... на 2 моста нужно 3 тарелки :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
newermind Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Само слово "мультифиды" было для этого придумано.Работает и уже давно таки ж может начнем ставить правильные миски для правильных пацанов? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
builder Опубликовано 25 октября, 2006 · Жалоба Сильно. Этаж как тиливизир любить надо :)) А вот конструкцию основания с кронштейном надо на вооружение взять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shonya Опубликовано 24 ноября, 2006 · Жалоба <a HREF=http://www.dopero.de/Eingang/Kite_Aerial_Photography/2_4_GHz_Antennen/2_4_ghz_antennen.html>сдесь</A> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
