Только так. У вас 5-ка или 2-ка?
2 ггц
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 ггц
Десяток в зипе есть, если очень нужно будет - могу немного поделиться, пишите в личку.
Ссылка на сообщение
Вижу на сайте два устройства.
https://www.ligowave.com/products/ligoptp-5-23-pro
https://www.ligowave.com/products/ligodlb-5-20-ac
оба на чипсетах AC? если да, то разные ревизии или одна и та же? Хотелось бы уточнить разницу, помимо того, что на одной 23дб антенна, на другой 20дб.
или это типа как у юбика две разные линейки - airfiber и ac?
Ссылка на сообщение
Две разные линейки, PTP и DLB.
Ссылка на сообщение
оба на чипсетах AC?
LigoPTP 5-23 PRO - это старая модель 802.11n TDD (Ralink/Mediatek)
LigoDLB 5-20 ac - новая платформа 802.11ac (Qualcomm)
Ссылка на сообщение
ас второй ревизии или первой? если второй - есть смысл "взять пощупать".
Ссылка на сообщение
QCA9882 используется, он старый.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
1) Есть ли какие нибудь сертификаты на лиговейв?
ССС или декларации связи или даже росттест какойнибудь.
2) Как расширить функционал лиговейв?
Можно ли создавать на нем пппое сервер, пробрасывать порты, резать скорость подключенным клиентам.
Спасибо.
Ссылка на сообщение
2) Это вообще не его задача.
Правильная организация сети - всем этим занимается BRAS, а радиомост это только последняя миля.
Для крохотных сетей в качестве BRAS можно поставить маленькую коробочку типа EdgeRouter X.
Ссылка на сообщение
ТР-ТС должен быть у продавцов, запросите. ССС в процессе, скоро будет.
Ссылка на сообщение
Нужна помощь в настройке устройства LigoWave LigoDLB 2-9 прошивка APCPE.QM-2.v7.54-NFT.25350
,как мост , между двумя роуторами TP-LINK , адреса 192.168.1.100 у обоих .
С видео сайта ничего не понял, если можно по подробнее и на русском.
Ссылка на сообщение
Вот инструкция https://www.ligowave.com/wiki/ligodlb-configuration-scenarios/ в ней все понятно в картинках. Вам надо PTP. Присвойте устройствам разные адреса, одно будет AP ipool3 второе Station ipoll3, выберите фиксированную частоту и ширину полосы (выберите полосу 20 мгц, после того как заработает можете перейти на 40), пропишите SSID и включите шифрование если требуется.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, подскажите пожалуйста (в службу ligowave писал не отвечают) есть сетка на старых делеберантах 12 клиентов работают в первом протоколе Ipoll, делеберанты сняты с производства щас ligowave выпускается, хочу купить точки ligowave propeller 2 а они старый протокол поддерживают Ipoll 1 или все тока 3-й?
Ссылка на сообщение
Вроде бы как надо будет на ipoll2 переходить. и старые и новые его поддерживают.
Ссылка на сообщение
Новые точки серии LigoDLB поддерживают только iPoll2 и iPoll3. На новое оборудование целесообразно переходить, только если использовать iPoll3, но старая серия АРС его не поддерживает, поэтому нет смысла переводить старых АРС клиентов на новую базу LigoDLB. Совместимость АРС&LigoDLB в iPoll2 вроде бы заявлена, но по факту работает плохо, поэтому нежелательно подключать АРС клиентов к базе LigoDLB и наоборот, клиентов LigoDLB к базе АРС.
Ссылка на сообщение
А если Ligoware прошить старой делеберантовской прошивкой с поддержкой 1 го ipoll ни кто не пробывал, засада ппц еще одну секторную антену ставить из за 1 го абонента перебор :) На до было сразу все на микротиках поднимать на кройняк убнт, делеберант работает отлично три года без проблем даже пароль еле вспомнил на точку , но с таким попадосом я не думал что столкнусь.
Изменено пользователем stes_off
Ссылка на сообщение
Не получится, разные платформы.
У меня в зипе еще несколько штук АРС Propeller 2 есть, одной штучкой могу поделиться, пишите в личку.
Ссылка на сообщение
Честно сказать, ладно с клиентами, а если базе кирдык все на первом ipoll-е :) нужно переводить это проблему на простой вай вай клиенту воткнуть микротик и не париться. Хабаров спасибо большое за предложение но отбой.
Ссылка на сообщение
При таком количестве клиентов будет нормально работать и без iPoll (в голом N).
Ссылка на сообщение
stes_off, если базе кирдык, пишите мне в личку. Две в резерве лежат.
Ссылка на сообщение
У меня лежит без дела мат.плата,выпаянная из Deliberant APC 2M-90.Пиши.
Ссылка на сообщение
Для старых устройств IPOL однозначно был лучшим,
старые клиенты прошиваются в IPOL2 начинается пересылка служебного трафика в больших количествах, бесконечно всем база раздает очереди кто за кем кому сколько вешать в граммах по тарифу, плюнул включил N стандарт, как говорится. а что делать? Полу меры как попробовать купить из зипа не решат проблему... геморойчик рано или поздно настигнет :(
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Прочитал проблему отвала порта. У меня проблемка с даным устройством а именно отключение всех клиентов.
БС DLB2M-90. У клиентов DLB Propeller 2. Периодически не пингуется ни одна точка и нет трафика, как следствие нет инета у клиентов. После перезагрузки БС все подключается и все работает. Сейчас оборудование тестирую, как и БС так и мост(пара Rocket Dish 5) которые прокачивают 30 мб/с. Прошивка на всех устройствах 7.54. Возможно ли отключение клиентов из-за небольшего пропускного канала моста и в какую сторону смотреть, для решения этого бага.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Есть подозрение что база "зависает" из-за питания. Какая длина кабеля и мощность на базе?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Длинна кабеля около 50 метров. Кабель качественный, 6 категории, на концах сделана медная скрутка с 5-й категорией, что бы набить конектор.
Мощность в настройках на максимум 31 и включен параметр авто регулировки
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
