salebay
Пользователи
  • Content Count
    10
  • Joined
  • Last visited
About salebay
  • Rank
    Абитуриент
  1. pro версия vs dlb-2-90
    Без обид, вы страдаете фигней. Определитесь с брендом и используйте его, зоопарк к хорошему не приведет даже при идеальных показателях. То есть фигней? Вам не понятно что я делал? Объясняю на пальцах. Если бы сигнал на локе в качестве клиента, был в норме (без перекоса в 14 дБм), то значит попались кривые лиго 2-9. На локе сигнал по чейнам с таким же перекосом вышел, значит дело не в длб 2-9. Теперь вместо базы длб 2-90, установлена лока. У клиентов сигналы по чейнам выровнялись. Значит, что? кривая антенна у длб2-90 или конкретно мне попался брак? ЛИГО 9 самое кривое что было скидывать их к чертям..... пропеллеры флудят по протам после грозы.... квадраты нормально работают и на нижних частотах и на 2492 в то время как всё остальное перестает работать уже 2360
  2. ligowave
    Для старых устройств IPOL однозначно был лучшим, старые клиенты прошиваются в IPOL2 начинается пересылка служебного трафика в больших количествах, бесконечно всем база раздает очереди кто за кем кому сколько вешать в граммах по тарифу, плюнул включил N стандарт, как говорится. а что делать? Полу меры как попробовать купить из зипа не решат проблему... геморойчик рано или поздно настигнет :(
  3. ligowave
    это лучший вариант, правда старых уже нет, искались с годик назад глухо... на сайте есть прошивка для старых делиберантов чтоб работали в IPOL2, но появились провалы по скорости непонятные загрузки процессора пару раз база зависала вместе со старыми и новыми устройствами в IPOL2 переключить пришлось в обычный вай фай и проблемы кончились есть желание уже производителю писать чтоб прикрутили к новым устройствам IPOL1 с ним стабильность была
  4. ligowave
    Я бы мог предположить, что у вас гуляет трафик по локальной сети, но графики идентичны. Как-то давно в одной из прошивок графики некорректно рисовались. Пробовали обновлять? Уже вертел разные прошивки смысл тот же IPOL2 имеем разные графики включаем Обычный вайфай графики идентичные
  5. ligowave
    почему такая большая разница в трафике?
  6. ligowave
    Я могу подтвердить, что можно использовать Ubnt Tough Switch для включения питания LigoDLB PRO, LigoDLB 5-90 и все остальное. Как говорится Найдите три отличия.... Всё работает трупов нет...
  7. ligowave
    Попробуйте обновится на последнюю прошивку - говорят, что проблему решили. не помогло разобрал антенну чип греется еле рука терпит ремонт? или на помойку? хотя вторую жизнь! режим репитера есть и это последний шанс использовать роутеры с пригоревшим лан портом может кто в курсе как проверить жива ли обвязка лан порта? Это сам Ligo показывает или данные с разных устройств? Лиго показывает и на клиентах то же переключаешь на обычный вай фай и со скоростями нет затыков и скорость на клиенте 45-87 жмет (на IPOL1 также и было и мешающие пионеры не мешали)?
  8. ligowave
    Приветствую, на клиенте пропеллере отвалился лан порт, по радио доступна, сбрасываю в дефолт подключаюсь по воздуху лан порт в дауне что может быть ? в шумном эфире IPOL 1 работает лучше IPOL2 гоняет много служебного трафика по воздуху пропускные скорости упали (по воздуху кажет 40-50 мбит в лан выходит 30-40мбит где остальные 10мбит?) с IPOL1 такое не наблюдалось
  9. На передающей ручками ставил.... Резонанс ? Мне кажется ситуация такова, что роутеры в стандартном диапазоне не лупят по 2Вата в эфир как на остальных частотах (пионернет с дуйками). Вот и получается что в стандартном диапазоне нормальная скорость ибо у большей части hоме роутеров иногда в соседней комнате уже нет сигнала))))
  10. У Делиберанта есть Automatic Transmit Power Control? Покажите на скрине где это конфигурируется. Как можно судить об оборудовании не зная его функционала? Аналогично и на клиенте. А где задается типа Target RSSI level, относительно которого ATPC регулирует Tx CPE? Без этого параметра вообще непонятен функционал того, что делиберант называет ATPC. В мануале все есть. Специально скачал user guide, чтобы посмотреть, но не нашел нужную информацию. Могли бы Вы указать точно, где это задается? В вэб нет пункта для задания Target RSSI level, алгоритм регулировки мощности вероятно выбирается исходя из показателей SNR. http://wiki.deliberant.com/faq/#faq-162 по этой ссылке есть немного информации, в остальном к разрабам. Изначально была просьба показать скрин с ATPC, скрин показал, факт на лицо. Не надо ориентироваться на оборудование в котором данный функционал представлен в более гибкой форме, да и цена данного оборудования отличается в 2 раза. "Плюшка" есть? Есть, а сколько у нее "завитушек" другой разговор, да и по сути это все софтовое. У представляемого Вами бренда данный функционал не сразу предстал перед пользователями в том виде который имеет сейчас. Скрин с галочкой ATPC это не факт. Делиберант выдает за фичу с данным названием непонятно что. Нет там никакой автоматической регулировки мощности передатчика CPE базой, поскольку нет главного - обеспечиваемого target UL RSSI. ATPC прекрасно работает и имя устройства передает и на прошивку LigoWave шьется и обратно на самом деле это больше похоже на режим ожидания пока прокачки нет мощьность минимально возможная, прокачка пошла увеличивается..... не качаешь меньше фонишь соседним СРЕ, на Убигути такого не хватает
