Sirco
VIP-
Публикации
3895 -
Зарегистрирован
Посещение
О Sirco
Звание
Профессор
Контакты
ICQ
Array
Город
Город
Array
Информация
Интересы
Array
Посетители профиля
Переключатель фаз напряжения 220В
тему ответил в DobroFenix пользователя Sirco в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Для особенно продвинутых електронщиков Типовые схемы АВР с применением интеллектуально-программируемого реле Zelio Logic лежит тут http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/customers/designers/designers.page -
http://zametkielectrika.ru/sxema-avr-na-odnom-kontaktore/ Простенькие примеры АВР для не електриков с примерами и описаниями http://note-s.narod.ru/auto/panels-avr.htm а тут всякие готовые блоки для АВР например реле индикатор 3 фаз итд итп -
Модульный контактор ESB-24-22 (24А AC1) катушка 220В АС/DC Технические характеристики: Номинальное напряжение: 440 В Напряжение катушки: 220 В Номинальный ток: 24 A Номинальная мощность: 2,2 кВт Количество н.о. силовых контактов: 2 Количество н.з. силовых контактов: 2 Номинальная частота: 40/450 Гц Механическая износостойкость: 150000 циклов Электрическая износостойкость: 1 млн.циклов Количество модулей: 2 рисунок не отвечает опубликованой марке - на рисунке 4 нормально открытых контакта -
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0 -
Скоростной монтаж оптики по опорам.
тему ответил в 20512 пользователя Sirco в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
себе делали -
Так для информации за один день протянули 10км по 10 кВ людей - много 10 человек а то и больше 2 участка 4 км и 6 км в 8 утра начали в 19 вечером кончили бригада крепежа-подвеса 2 человека 1 лесница = 4 бригады 1 бригада размотчиков 5 человек 6 км размотали быстро и без проблем 4км облажались помогали с бригады крепежа-подвеса -
Волокна втягиваются в модуль
тему ответил в ViNt_V пользователя Sirco в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Да кстати - недавно считал для електриков какое дополнительную нагрузку оказывает кабель на опору так несколько циферок интересных оттуда при пролете 60 метра, провис =1 процент , кабеля ТКО вес кабеля 18 кг/км сила натяжения кабеля равна 6.8 кг Это к вопросу что такое струна для кабеля . И второе если вы натягиваете кабель как струну - тойсь провис кабеля меньший чем провис електрических проводов - то ваш кабель становиться несущим елементом електрической сети - другими словами провис кабеля должен быть чуть больше или по крайней мере равен провису проводов в этом случае основная нагрузка будет на провода електрической сети а не на оптоволоконный кабель. нормированый провис проводов для 0.4-10 кВ = 1% -
Не думай что я философствую - пользуем однотубный кабель ТКО - особенных проблем не было ... вроди все работает - но тут наши ребята сообщили что там где-то чтото утянулось ... 1.Что могло случиться - может разматывали и скидывали с бухты кольца - хотя как правило разматываем правильно ... 2. Может дефект кабеля и вот он начал кевлар треснул и начал вытягиваться с кабеля - тем самым оптика начала уползать в кабель... Чесно говоря лапухнулся я не провел допрос с пристрастием и расследование а ля Шерлок Холмс... кабеля далеко . А стоило бы сездить и обследовать все. А кабеля проложили много, больше 100 км, просто никто не считал висит несколько лет без особых проблем . -
Оптика сквозь кроны деревьев
тему ответил в sherwood пользователя Sirco в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
Как правило сам не опускается - надо просить . Пару дней назад тянули по джунгям - деревья на заброшеном дереобрабатывающем заводе размером 100 на 100 метров - пройти человеку между деревями + кустами практически не возможно не то что протянуть кабель - очень помогла бензопила ... Очень бы хотелось прикупить диелектрическую штангу - есть такая в електриков тогда любое напряжение не проблема .... Но нужную на Украине не нашел. А также хотелось бы лесницы диелектрические - только вот дорогие они и тяжелые .... http://elektrokon.narod.ru/photoalbom.html кстати находил еще и пилку для этой диелектрической штанги А также маленькие бензопилы на штанге - также интересная вещь хотя в провода такое не засунеш под напряжением .... -
Кажись всё. Прочитав всю данную тему - у меня остались вопросы 1. Как влияет метод размотки кабеля с барабана на уползание жил ? 2. " Николай Александрович " Так чтобы уползло 1.5 метра жил это надо постараться Как извесно теорема пифагора говорит о том что сумма квадартов катетов равна квадрату гипотенузы и если подставить цифры SQR ((36м)**2 +(6м)**2)= 36.49м где 36 метров это расстояние между столбами 6м - высота подвеса кабеля 36.49 длина кабеля (гипотенуза) чтобы положить кабель на землю в пролете а вернеее для того чтобы положить кабель надо всего добавить 0.49*2=0.98 м Весь вопрос а куда он убежал ? Припустим что оболочка кабеля вытянулась - тогда провис кабеля должны довольно сильно увеличиться 2.Также интерисуют всякого рода тесты пользователя Пермь и выводы из них еще не сделаны ... А результаты очень странные почему какой-то запас кабеля так влияет на втягивания жил - не правильно это или по крайней мере не раскрыто физика процеса .... -
Задувка волокна
тему ответил в krendel пользователя Sirco в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да - дествительно дорогущий компресор - небольшая дальность ==2км итд итп Но есть маленькое НО Если не вдувать а "заливать" - тойсь пользоваться "гидрозадувкой" + Можно пользоваться обычной мотопомной с повышенным давлением + прокладка до 10 км одним куском - плотность кабеля почти равна плотности воды - тойсь кабель "плавает" в воде трение уменьшаеться - надо подвезти к началу трубки несколько кубов воды - после процедуры гидрозадувки - надо выдуть воду Сам не пробовал эту технологию но после ознакомления с ней понравилась Чтобы уменьшить потребность продувки большого количества воды - в наинизших точках трассы ставить Т подобные отводы для слива води По ценам стоимость трубки и кабеля == стоимости бронированого кабеля Но ремонто-пригодность трубки+кабель больше - так как при разрыве екскаватором трубки с кабелем - есть возможность подтянуть несколько метров с бижайшего колодца а не делать вставку куска кабеля + 2 муфты. Магистральный кабель можно прокладывать "абонентским" 2 жильным кабелем а при необходимости без особых проблем с земляными работами перетянуть 4 - 8 - 12 или более жильным кабелем. В отличии с кабелем просто закопаным в землю - вытянуть с земли кабель практически не возможно ... -
стабилизаторы напряжения
тему ответил в Сандринио пользователя Sirco в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если мыльница с внешним БП - добавить конденсатор 48 вольт дофига микрофарад в цепь питания. Сколько жаба не задавит купить. С килограммового конденсатора свитч работает секунд 30 вообще без питания. В большинстве случаев данный конденсатор поможет , так как большинство отключений кратковременные , но електрики все равно найдут такое время отключения при котором напряжение на конденсаторе не упадет до нуля а напряжение восстановиться и свич зависнет .... для таких вариантов желательно было бы установить в свиче микросхемку "повер манагер" - который при падеии напряжения ниже установленного (3 вольта например) вырабатывал бы сигнал резет для управляющей микросхемы есть и другие варианты увеличения надежности работы - но трудяги китайцы все время эти хитрости выбрасывают - для удешевления производства - а нам приходиться устанавливать всякого рода приборы - которые в несколько раз превышают стоимость свича - а секономили несколько центов так как стоимость этой микросхемы для массового производства смехотворная -
Все о консольном вводе ...
тему ответил в Sirco пользователя Sirco в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Проблем особенно нет нужно подключить только 3 провода ищеш контактную площадку которая подходит к 1 ножке это ТХД 5 ножке РХД Как найти землю думаю обьяснять не надо -
Посоветуйте.
тему ответил в andreipup пользователя Sirco в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот этим как раз и страдаю - когда прямой видимости нет а хочеться чтобы работало при том на максимальной скорости ну скажем 54М вся проблема чтобы увидеть сигнал а потом увеличить его до максимума :-))) ладно - для настройки все есть в настройках АирОс если расстояние большое можно посмотреть сюда http://www.integrapro.ru/linktest/ и найти какуэто промежуточную точку - ретранслятор да кстати - все телепаты-ясновидцы пошли в отпуск так что опиши проблему более детально -
Как заставить работать беспероебойник от бензогенератора
тему ответил в sharko пользователя Sirco в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
нет ты на 3 каловата не потянеш ;-) ватт 250-300 думаю вытянеш ;-)
