dimokrzn
Активный участник
  • Публикации
    157
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О dimokrzn
  • Звание
    Студент
    Студент
  • День рождения 06/01/1986
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
2582 просмотра профиля
  1. MBR ни коим образом не модифицируется при загрузке по сети ключ всегда разный. как вообще такое может быть? CHR не подходит. перенести на другой ssd похоже теперь вообще не возможно? санкции вроде никто не отменял вообще изначальная проблема в том, что про demo период было благополучно забыто, но лицензия приобретена. а когда вспомнили - то теперь и вводить то некуда. может есть какой-то еще способ подсунуть ключ?
  2. понадобилось переустановить router os на ssd, есть ключ привязанный к нему. но при загрузке, software-id каждый раз разный. это нормально? как правильно сделать чтобы не потерять лицензию?
  3. спасибо. нашел там
  4. Не у кого случайно нет шаблонов для zabbix? Или хотя бы OID. Интересует уровень сигнала и выходная мощность.
  5. x520 в x86 mikrotik соединен с eltex 3324f DAC от Ubiquiti в одном порту и DAC от mikrotik в другом заработало без проблем, полёт нормальный
  6. если правильно понял, то должно быть вот так да в vlan. в одном из них под сотню, в остальных около 20-25
  7. смотрю, и увы не понимаю о чем тут подумать. подскажите что не так
  8. всем привет. мы вот переехали на на x86 более года назад и не жалеем. 2x e5-2680 uptime более 400 дней и проблем вроде не наблюдалось до недавнего времени. в последнее время, при превышении загрузки более 3.2 гбит, начинается увеличение пинга до клиентов и потери пакетов, в этот момент одно ядро в 100% загружено (общая около 10-11%), для авторизации используется pppoe. в пике около 2к сессий может ли проблема быть в сетевухе? сейчас стоит HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ до этого был и 1036 и 1072 которые рандомно уходили в себя в самый неподходящий момент...(
  9. Всем спасибо. Действительно проблема оказалась в модуле 1310. Странно конечно, вроде новый, с TX +2. Вероятно, проблема в приёмнике. Поставили новый модуль и всё сразу поднялось @SUrov_IBM спасибо за подсказку как проверить модуль. раньше такое даже в голову не приходило))
  10. появилось предположение что проблема в модуле 1310. он не при каком раскладе не поднимается. tx-rx патчем соединить ничего не происходит странно конечно. модуль новый пока ждём другие модули. кстати техподдержка элтекса так и не ответили
  11. в одном модуле при соединении патчем линк поднялся
  12. fw тоже вроде последняя. до этого пробовали в dlink dgs-3420 там эти модули даже не определились. поэтому выбор пал на элтекс, они вроде все модули прожовывают
  13. не помогает) честно говоря не разу так не пробовал на таких модулях, но завтра попробую. а так обычно пишут tx на стандартные каналы cwdm. соответственно тут пара на эти длины волн. вроде как их менеджеры подбирали
