dimokrzn
Активный участник-
Публикации
157 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя dimokrzn
netinstall x86
тему ответил в dimokrzn пользователя dimokrzn в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
MBR ни коим образом не модифицируется при загрузке по сети ключ всегда разный. как вообще такое может быть? CHR не подходит. перенести на другой ssd похоже теперь вообще не возможно? санкции вроде никто не отменял вообще изначальная проблема в том, что про demo период было благополучно забыто, но лицензия приобретена. а когда вспомнили - то теперь и вводить то некуда. может есть какой-то еще способ подсунуть ключ? -
понадобилось переустановить router os на ssd, есть ключ привязанный к нему. но при загрузке, software-id каждый раз разный. это нормально? как правильно сделать чтобы не потерять лицензию?
Nec iPasolink EX
тему ответил в dimokrzn пользователя dimokrzn в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
спасибо. нашел там -
Nec iPasolink EX
тему добавил dimokrzn в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Не у кого случайно нет шаблонов для zabbix? Или хотя бы OID. Интересует уровень сигнала и выходная мощность. -
Intel x520-2, заработает ли с DAC кабелем микротика?
тему ответил в gard пользователя dimokrzn в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
x520 в x86 mikrotik соединен с eltex 3324f DAC от Ubiquiti в одном порту и DAC от mikrotik в другом заработало без проблем, полёт нормальный -
если правильно понял, то должно быть вот так да в vlan. в одном из них под сотню, в остальных около 20-25
смотрю, и увы не понимаю о чем тут подумать. подскажите что не так
всем привет. мы вот переехали на на x86 более года назад и не жалеем. 2x e5-2680 uptime более 400 дней и проблем вроде не наблюдалось до недавнего времени. в последнее время, при превышении загрузки более 3.2 гбит, начинается увеличение пинга до клиентов и потери пакетов, в этот момент одно ядро в 100% загружено (общая около 10-11%), для авторизации используется pppoe. в пике около 2к сессий может ли проблема быть в сетевухе? сейчас стоит HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+ до этого был и 1036 и 1072 которые рандомно уходили в себя в самый неподходящий момент...(
eltex и 10гбит
тему ответил в dimokrzn пользователя dimokrzn в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Всем спасибо. Действительно проблема оказалась в модуле 1310. Странно конечно, вроде новый, с TX +2. Вероятно, проблема в приёмнике. Поставили новый модуль и всё сразу поднялось @SUrov_IBM спасибо за подсказку как проверить модуль. раньше такое даже в голову не приходило)) -
eltex и 10гбит
появилось предположение что проблема в модуле 1310. он не при каком раскладе не поднимается. tx-rx патчем соединить ничего не происходит странно конечно. модуль новый пока ждём другие модули. кстати техподдержка элтекса так и не ответили -
eltex и 10гбит
в одном модуле при соединении патчем линк поднялся -
eltex и 10гбит
fw тоже вроде последняя. до этого пробовали в dlink dgs-3420 там эти модули даже не определились. поэтому выбор пал на элтекс, они вроде все модули прожовывают -
eltex и 10гбит
не помогает) честно говоря не разу так не пробовал на таких модулях, но завтра попробую. а так обычно пишут tx на стандартные каналы cwdm. соответственно тут пара на эти длины волн. вроде как их менеджеры подбирали -
eltex и 10гбит
ну так вроде логично. у одного tx 1310 rx 1390 у второго наооборот tx 1390 rx 1310 модули для cwdm -
eltex и 10гбит
Port Type Duplex Speed Neg ctrl State (d,h:m:s) Pressure Mode Port Mode (VLAN) -------- ------------ ------ ----- -------- ---- ----------- ------------- -------- ------- ------------------------ te1/0/1 10G-Fiber -- -- -- -- Down (nc) -- -- -- Access (1) tengigabitethernet1/0/1 is down (not connected) Interface index is 105 Hardware is tengigabitethernet, MAC address is e4:5a:d4:27:95:d9 Interface MTU is 9000 Link is down for 26 days, 13 hours, 14 minutes and 49 seconds Flow control is off, MDIX mode is normal FEC is disabled 15 second input rate is 0 Kbit/s 15 second output rate is 0 Kbit/s 0 packets input, 0 bytes received 0 broadcasts, 0 multicasts 0 input errors, 0 FCS, 0 alignment 0 oversize, 0 internal MAC 0 pause frames received 0 packets output, 0 bytes sent 0 broadcasts, 0 multicasts 0 output errors, 0 collisions 0 excessive collisions, 0 late collisions 0 pause frames transmitted 0 symbol errors, 0 carrier, 0 SQE test error Output queues: (queue #: packets passed/packets dropped) 1: 0/0 2: 0/0 3: 0/0 4: 0/0 5: 0/0 6: 0/0 7: 0/0 8: 0/0 с "завязанным" патчем -12 не понял как это "в пределах одного модуля" -
eltex и 10гбит
show interfaces TengigabitEthernet ? -
eltex и 10гбит
пробовали, но тоже безрезультатно... -
eltex и 10гбит
линк не поднимается даже в пределах одного коммутатора на столе. а на трассе уровни tx +2 rx -17 -
eltex и 10гбит
порты включены. в логах только инфа о том что модули вставлены/вынуты. ddm читается. больше ничего не происходит. -
eltex и 10гбит
Здравствуйте. Нужен совет по запуску 10гбит Есть 2 коммутатора eltex MES3324F (Version: 4.0.16.5) и вот такие sfp+ fibo 10G 1310/1390. На волокне это второй фильтр. Но, оказалось дело даже не в трассе. Линк между sfp не поднимается даже в одном коммутаторе между портами. Может есть какая то хитрость у eltex?
dlink 3200-28f не очень хорошее решение при плотном монтаже. Уж больно сильно греется. Понравились Extreme X250e-24x. Из недостатков: шумят при высокой температуре.
Залипают вланы на ccr1036 после ребута
тему ответил в Badyavka пользователя dimokrzn в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
rstp нет в логах чисто
