Kuzmich
Активный участник
  • Публикации
    552
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Kuzmich
  • Звание
    Аспирант
    Аспирант
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
Информация
  • Интересы
    Array
Посетители профиля
2140 просмотров профиля
  1. Тогда уж rinetd поставить. Он хоть процесс на каждый коннект запускать не будет. Однако у такого способа есть минус - скрывается IP-адрес абонента, без которого трудновато будет "банить". P.S. Для любого севиса должно быть своё имя в DNS. Тогда проблем не будет.
  2. Антимерзостное для ipfw делаем через dummynet. Использовать 25 порт полностью не запрещаем - одного-двух соединений нормальному человеку вполне достаточно. Но больше - явный признак вируса/спамера. ipfw table 99 bw 4Kbit/s delay 500ms queue 2 buckets 1024 mask src-ip 0xFFFFFFFF ipfw add XXX pipe 99 tcp from any to any 25,445,139 setup in via em0 Если у какого-то адреса в ipfw pipe 99 show показатели зашкаливают - с нам разбираются специально обученные люди и скрипты (трафик в /dev/null, мыло на почту, звонок на контактный телефон, редирект всего HTTP на "Вы-рассадник вируса, спрочно скачайте cureit" и т.д.) Жалоб - единицы, выявленных рассадников - сотни. Даже иногда "спасибо" говорят.
  3. #328. Смерть цифрового контента.
    Кроме шоу-бизнеса разумеется ;-) Ура!!!! Скажите мне, куда надо платить $5 в месяц, чтобы развалить и обанкротить наш шоу-бизнес?
  4. Так не юзеров своих защищать, а именно тебя, любимого. Спам то тебе сыпется, а не его юзерам.
  5. ИМХО, издательство должно думать не о гигабите на магистрали, а о гигабите на рабочее место и 10 гигабитах на магистраль. Картинки полиграфического качества по 100 мегабитам доооолго едут, особенно если в несколько юзеров сразу... Вариант "с прицелом" - из серверной три оптики на этажи, сечас на гигабите - с прицелом на то, чтобы перевести на 1- гигабит. Если без прицела - то три медяхи. Лучше 6 - по две на каждый этаж. (Hint - гигабит не любит многопарников!) Самый правильный вариант - поставить на каждом этаже железку типа DLink DES 3550, рядом с ней - патч-панель на ... ну, 96 или 144 порта, например, и развести медью по розеткам. На ту же патч-панель вывести и телефонию. Процесс переезда сотрудника с места на место будет сопровождаться всего лишь перетыканием патчкорда на этажном распределителе. Менее правильный вариант - на этажном распределителе поставить что-нибудь типа DGS-3100-24 (если совсем деньги жмут - DGS 1016D), и развести по гигабиту в каждую комнату. В комнате повесить DES 3010, DES 2110 или DES 3018DG, а то и DGS 1016D, и от него развести розетки. В серверную - этажный распределитель первого этажа + центральный коммутатор. Если не жадничать, и иметь желание повозиться с L3-коммутаторами, можно взять DGS 3612 (с буквой G, если оптика на этажи). Судя по количеству комнат у вас порядка 150-200 машин, L3 может быть полезен для сегментации сети. Если нет нужды - тот же 3100. Если опять же упор в деньги очень сильный - DGS 1016D, но о 2х гигабитах на этаж придется забыть) Цены: DGS-3100-24 ~ 14 тыщ DES-3550 ~ 15 тыщ DGS-3612 ~ 32 тыщи DES-3010 ~ 3600 DES-2110 ~ 2600 DES-1018DG ~ 2500 - можно один на 2 комнаты, но он совсем тупой DGS-1016D ~ 4000 - можно один на 2 комнаты. тупой, но зато все порты - гигабит. Стоимость кабеля - сначала трассы посчитать нужно. P.S. Не сочтите за рекламу DLink'а. Но советовать сурекомы я не буду, а при остоль существенной ограниченности в финансах смотреть в сторону Allied Telesyn и прочих кисок явно нет смысла. P.P.S. 100 тыщ на 200 рабочих мест явно мало. Месячная зарплата очень хорошего админа или двух просто хороших, а не бюджет модернизации сети... это только "если не интересует результат" (С) Жванецкий. В этих же 100 тысячах еще небось и премия сотрудникам за работу по ночам заложена... P.P.P.S. Оконцовывать на клею нынче не модно, долго и дорого. Проще и дешевле позвать мастера с "фуджикурой" и сварить всё за час.
  6. Я знаю эту сеть. И то, что access-оборудование стоит 200$ за 8-портовый свич (кстати, информация устаревшая, меньше 200 за 24-портовку нынче) позволяет этой конторе полностью использовать пропускную способность своей сети, приоритезировать трафик по 802.1p по всей сети от центрального узла до порта абонента, регулировать доступ к абонента к услугам на любом уровне - от IP до порта, организовать мультикаст (поддержка IGMP-снупинга на всем оборудовании сети). А что не всё гладко - так они первые в РФ (а то и не только в РФ) рискнули довести 802.1х до стадии массового использования в проводных сетях. И софт пришлось делать, и даже прошивки свичей "на заказ". Заодно 802.1Х - родная система авторизации для WiFi, и от того, чтобы накрыть весь город радиоэзернетом их удерживают только радиочастотные напряги и необходимость сдавать ГСН каждую пятидесятибаксовую точку доступа... PPPoE и неуправляемые access-свичи заставят тебя либо собирать в центр района тот трафик, который можно было бы не выпускать за пределы одного свича, либо отключать должников от локалки руками. Не говоря уже о том, что НОРМАЛЬНЫЙ PPPoE BRAS в пересчете на абонента обойдется не намного дороже, чем управляемые свичи на access, а "пингвинобрас" на PPPoE до гигабита дотягивает в крайне редких случаях, и то с оговорками, что вирусов-флудеров в сети нынче нету. Чтобы обеспечить сравнимую с "голым эзернетом" производительность, тебе нужно "пингвинобрас" на каждый второй чердак ставить...
  7. Снести вин2003. Ну или как минимум найти сетевые карты, умеющие делать отложенные прерывания. Антивир для чего? Для самого win2003-сервера, или для проверки полбзовательского трафика (и какого)? Microsoft выпускает ISA-Server... в лучших традициях мелкомягкой идеологии - "всё в одном". Достаточно гибкая система. В зависимости от:а) Это офисная сеть или домонет б) Трафик считать будем или нет Варианты стандартные - DHCP, статика, PPP-Over-что-нибудь. Авторизация - MAC/IP, 802.1x, ISA-серверная на базе MS-домена, просто вхождение в домен и т.п. Что есть оболочка в отношении ftp-сервера?
  8. Метрология Биллинга
    В указанной теме написали - "..Вы не продавец, абонент - не покупатель. Этот закон на УСЛУГИ не распространяется..." Это еще доказать надо, что я не продавец. В том законе не написано, что он действует на покупку-продажу только товаров. Все эти "козыри" будут предъявлены, благо время на выполнение предписания еще есть. Только хочется их побольше собрать :) А то придешь с одним, а они ткнут в какое-нибудь постановление от "позавчера", и доказывай им потом, что закон обратной силы не имеет. Лучше подготовиться лучше :) Так к нам и не ГСН пришел. С ним то как раз всё в порядке. P.S. Письмо "куда надо" с вопросом написал. Только ответят ли они на него за время, отведенное в "предписании" - науке не известно.
  9. Метрология Биллинга
    Спасибо! Почему-то не удалось найти эту тему "поиском", ну да ладно, спишем на кривые руки и бессонные ночи. В процессе разборок выяснилось: В соотвествии со статьей 8 Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений", "2. Решения об отнесении технического устройства к средствам измерений и об установлении интервалов между поверками принимает Госстандарт России." Вот где бы достать перечень того, что Госстандарт решил...
  10. Метрология Биллинга
    Вот эта тема - http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?t=5116. Однако правильный ответ там дан в 2003 году. Сейчас новые ОТТ к АСР - http://www.garant.ru/prime/20070717/91493.htm, и такой хорошей главы, как "метрологическое обеспечение" там нет. О, спасибо! Почему-то в поисковом движке я эту тему не отловил :(
  11. Метрология Биллинга
    Если бы и еще дату регистрации в минюсте этого бесспорного утверждения отыскать... А то они конечно лесом пойдут - но прав у нас не тот, кто прав, а у кого больше прав. Правильно было бы не доводить до конфликта, а доказать им, что они не правы, но мы на них за это не обижаемся... А по второму вопросу ничего не известно? Вроде как точное время у нас по Маяку вещают, только он расходится с ntp.imvp.ru нипадецки. Может быть есть какие-нибудь атомные часы с интерфейсом RS-232 за недорого? Или прецедент использования ntp на публичных сетях, как источник сигналов точного времени?
  12. Метрология Биллинга
    Наши - не отстали. Странно, почему еще к 1С:Бухгалтерии не прикопались, и к банк-клиенту... т.е. мне в результате нужно будет получать метрологические сертификаты на сервера телематических служб и PC-роутеры (всё с сертификатами ССС)? Кстати, в Реестре Средств Измерения не встречается слова cisco, маршрутизатор, а слово "коммутатор" в единственном экземпляре - "Система измерения длительности соединений в составе коммутатора сети радиодоступа стандарта CDMA ". Раз ни одной кошки нет в ГРСИ, ни одной АСР-ки, работающей по трафику - должен быть какой-то документ, в котором сказано, что трафик не является объектом измерений. Ну или закрытый список того, что объектом измерения является...
  13. Пришли дяди из Ростехнадзора, и пристали к Биллинговой Системе на предмет наличия на нее всяких поверок и внесения в реестр средств измерения. Вопрос - к кому с таким приходили, и кто как отмазывался. ИМХО, вообще бред, ибо "измерение" это "сравнение с эталоном". Есть где-нибудь эталон рубля или байта? С другой стороны при расчетах используется время... не длительность сеанса, конечно, но есть тарифные планы с ценой, зависящей от времени суток. Опять же, отключать абонентов по отрицательному балансу с наступлением нового расчетного периода надо не раньше, чем этот период наступит. К сожалению, в ОТТ на АСР есть строчка, что трафик должен ИЗМЕРЯТЬСЯ с точностью до одного байта, так что формальные причины для отнесения АСР к средствам измерения в принципе присутсвуют. С другой стороны, никто и не запрещает мне вообще не использовать АСР, и вести взаиморасчеты на логарифмической линейке. Если не получится грамотно отмазаться, второй вопрос: Кто нибудь реализовывал соединение с Системой Единого Времени, на каком оборудовании и почём. Накопал Quatzlock A8-B с синхронизацией по GPS и Владимирский УСВ-1. Цена на первый неизвестна, второй - ~1000 евро. Сертификат конечно вещь нужная, но если мой КПК за 15 000 руб синхронизирует свои часы с GPS, не бред ли платить в 2.5 раза большую сумму за то же самое, но только без сотового телефона, MP3-плеера и Pocket-Excel... P.S. АСР - коммерческая, с действительным сертификатом минсвязи.
  14. А как-же классика жанра - автоматическое пересоздание конфигов nagios'а по субд системы технического учета?
  15. А, сейчас модно по Spanning Tree превращать опорные кольца в деревья, и гонять весь локальный трафик через центр? Так скоро уже и 10 гигабит на магистрали станет "не модно"... Перенумеровать прямые адреса не удастся? А перераздать по vpn?
