Mikrotik падает RX Rate, выкидывает клиентов.
Добрый вечер, имеется проблема с базой микротик в ptmp, а именно падает rx rate и 2-3 раза за вечер выкидывает несколько клиентов на секунду буквально, может 5 человек, а может 15. При чем выкидывает рандомно, не важно хорошей показатели у клиента или плохие.
Когда то натыкался на подобную тему, по моему даже с решением, но сейчас не могу найти.
После какого клиента началось не знаю, так как клиенты пассивные и редко звонят с проблемами. Сейчас на базе 38 клинтов. Нагрузка детская 10-12 мбит.
База RB411GL+airmax sector 90 градусов, клиенты lite5. На локале мне сказали что проблема в lite5, отражения и т.д. В другом поселке стоит nanos с 60 бриджами и как бы таких проблем нет.
Что делал:
-Отключение плохих клиентов не помогает.
-Включение nv2 не помогает. В данным момент в 802.11
-Падение RX rate не зависит от времени суток.
-Не зависит от количества клиентов
-Не зависит от загрузки
-Уменьшение мощности не помогает (сейчас стоит card rates 17). У клиентов 3-6.
-Прошивки везье 5.26
-Hw. Protection Mode - rts cts
-Periodic Calibration включение, отключение не помогает.
-Режим стоит only N.
-Эфир чистый.
-HT Guard Interval стоит long.
-Частоты менять пробовал, не помогает.
Если информации не достаточно, скажите какой именно, я предоставлю.
И второй вопрос попутно.
Клиенты которых выбрасывает возвращаются на базу мгновенно, но вот пппое сервер на микротике не может их мгновенно подключить, подключает по одному, в итоге авторизация 20 клиентов занимает у него минуту-две. Как сделать так, что бы он подключал их одновременно и быстро.
Надеюсь на вашу помощь, спасибо.
0. Читать форум.
1. Перейти в "А" - полоса 20
2. Выравнивать сигналы (-60...-68). У нас там уровни как "бык нас..."
1. В А попробую, но для начала нужно выловить всех клиентов, а то я ставил only n у клиентов, 20 мгц стоит, я лицензат.
2. Подскажите мне пожалуйста, с помощью card rates я не могу выровнять уровни сигналов, хоть 1 хоть 20 все равно как был -50 так и есть, может быть нужно ставить all rate fixed и в этом и есть проблема, что они стреляют в базу на полной мощности. В убунт видно, чем ниже ползунок мощности, тем сильнее увеличивается сигнал, а в микротике у меня так не получается.
Сейчас попробовал поставить All rate fixed и увидел что сигнал стах регулироваться, похоже в этом проблема и была, card rates 3 стоит у клиентов, и это мало, как только клиент становится на эту модуляцию его откидвается.
По этому и падает у всех именно RX rate.
Наковыряю всех, отпишусь о результатах.
Edited by ucTuHa
Откуда вы знаете кто их них плохой, а кто хороший?
На клиентах нужно ввести пароль в профиле шифрования и в свойствах NV2, разрешить работу нстрима и wireless protocol на абонентах поставить any, а так же полосу 20/40above и режим A/N. Тогда сможете попробовать нстрим. В 802.11 работать вообще нельзя.
Должно стоять all-rates-fixed на базе и клиентах, на базе 18дбм, на клиентах, у которых сильный сигнал в обратном канале на базе - уменьшать.
Нужно включить и указать время 10 секунд.
Сканлист не забудьте прописать пошире с интервалом в 100мгц для быстрого перехода на резервные частоты в случае помех. У PPPoE сервера есть настройка таймаута, обычно ставят 10-15 секунд, либо наоборот 30. Если клиент успеет за 30 секунд переподключиться, то у него и соединение не обрывается, если не успеет, авторизуется по новой. Естественно вся сеть должна работать в WDS.
Кроме всего вам надо в настройках на базе HT MCS снять все галочки у 0-7, оставив только 8-15. Далее смотрите как работает. Найти плохих клиентов легко - ограничиваете галочки на 13-15 и смотрите кто из абонентов стал отключаться - тем и перевешиваете антенну или заменяете ее.
Periodic Calibration У клиентов тоже нужно выставлять, или берется с базы?
HT Guard Interval - Long У клиентов тоже нужно выставлять, или берется с базы?
Disconnect Timeout Какой нужно ставить на базе стоит 15, у клиентов 3, клиентам тоже 15 поставить?
Похоже на проблемы которые у меня. В целом похоже выглядит. Сейчас в 802.11 работает, пинг хоть поменьше стал
Да пинг у меня нормальный, нагрузка смешная, в час пик до 12 мбит. 801.11 стоит, потому что временно клиенту пришлось поставить нанос на замену.
Но даже если я ставлю nv2 ничего не меняется.
У вас тоже клиентов выкидывает?
Edited by ucTuHa
У клиентов тоже.
У клиентов тоже.
Везде 15.
С базы берется только ограничение по канальным скоростям и режим работы нв2/нстрим/802.11.
Нужно сначала просканировать эфир не только на предмет других вайфайных сетей, но и различных там помех от операторского оборудования, далее попробовать заменить антенну на базе и радиокарту + пигтейлы. Для проверки можно два лайта поставить в разные стороны с лицензией L4 и проверить как будет работать, или SXT-SA купить посмотреть как будет работать. Т.к. бывает просто радиокарта сгорела, или ВЧ кабель/пигтейл поврежден, вот проблемы и появляются вроде на пустом месте.
У клиентов тоже.
У клиентов тоже.
Везде 15.
Спасибо.
А какое значение должно стоять в этих параметрах.
Hw. Retries - у меня 10
Hw. Fragmentation Threshold - тут у меня пусто. По умолчанию 256?
On Fail Retry Time - у меня 0.10
Frame Lifetime - у меня ноль.
Я не понимаю почему он выкидывает, ну повышай ты пинг, нет нужно выкинуть.
Только что сидел ждал пока пропадет, так вот в момент пропадания сильно ухудшается сигнал, это больше на шум похоже в этот момент. Не могут какая то бракованная клиентская точка флудить?
Поставьте 7. Влияет на пинг. Остальные не трогайте параметры.
Потому что служебный трафик теряется, вот и происходят дисконнекты. Если в логах ошибки шифрования, укажите в профиле смену ключа не 5 минут, а 1 час или больше.
Установите уровень шума вручную на базе такой, как она определила сама, и понаблюдайте за изменениями. Пункт Noise Floor Threshold.
Кроме всего пользуйтесь винбоксом а не через веб настраивайте.
Тоже рвало когда был на nv. И тоже похоже на шум. На нормальных точках которые тестировал тут же, такого не наблюдалось.
Думаю такой вот брак, который микротик не признает
И так, я был не внимателен. Точка в режиме 802.11 была уже несколько месяцев, в последний месяц на эту базу добавилось десяток клиентов, и несмотря на то что по вечерам иногда выкидывало, клиенты не звонили, не жаловались.
Когда для теста переводил в назад в nv2 подумал, что проблема не решается, забыв что модуляция в nv2 поднимается после активности трафика клиент.
И так проблема решена возвратом на nv2, выкидывать перестало, модуляция не прыгает.
Всем спасибо за попытки помочь.
