День добрый! Пршу помощи знающих спецов. Имеется микротик SXT Lite 2, настроеный бриджом, подключен к БС, ЛАН идет в хаб(тп-линк) от него в 3 Вай-Фай роутера(тоже тп-линки), 3х разных клиентов, роутеры настроены на автоматическое подключение РРРоЕ и раздачу инета. Проблема в том, что один роутер работает более-менее нормально, т.е. подключение РРРоЕ держится по часу и более, а вот остальные 2 роутера постоянно переподключаются к РРРоЕ, причем после отключения коннет может происходить не сразу, а в течении 2х-8и минут,. Микротик меняли, роутеры тоже - ситуация не изменилась. Все 3 роутера идентичны, настройки тоже. подскажите,в чем может быть дело?
ИМХО, проблемы с ip адресацией
1)на роутерах стоят разные подсети
2)роутеры к хабу подключены через WANпорт, соответственно адреса никак не светятся на микротике.
либо я чего-то не понимаю? поясните пожалуйста
  • 1 month later...
Уважаемые, проблема осталась, только теперь стоят не 3 вай-фай роутера, а обычные ПК с РРРоЕ авторизацией на борту, но итог один - обрыв РРРоЕ сессий каждые 2-3 минуты(если сидят сразу все 3 клиента, если 1 или даже 2 - все более-менее норм). Микторик настроен бриджом, адреса не раздает. у все на ПК прописаны статические адреса(заведомо не пересекающиеся с кем-либо) Помогите!
тп линк поменять, в частности из-за его питания могут быть подобные проблемы. и статику прописывать не надо, пппое работает и раздает свои
Edited by xphoenix
в данной схеме уже нет ТП-Линков, есть только микротик, хаб и 3 ПК
