arseniy
Пользователи
  • Posts
    34
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. +100 к карме!!! Спасибо огромное!
  2. Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как добавить локального пользователя в s2300? нашел оиды, отвечающие за юзеров, собрал такое: snmpset -d -v2c -c private 192.168.71.6 \ .1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.2.5.97.100.109.105.110 s "password" \ #пароль .1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.3.5.97.100.109.105.110 u 4294967295 \ #тип пользователя .1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.4.5.97.100.109.105.110 i 15 \ #уровень доступа .1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.12.5.97.100.109.105.110 i 4 \ #RowStatus .1.3.6.1.4.1.2011.5.2.1.10.1.15.5.97.100.109.105.110 u 4294967295 #лимит по подключениям мибы нашел тут(https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1000178122/4118d955/huawei-aaa-mib)
  3. Исключено, т.к. до установки SNR были линки между 3120, и все было хорошо, как только загнали мульткаст сквозь SNR - начались проблемы...
  4. У меня ко всему прочему поток просто пропадает, выглядит это так: Apr 02 12:08:28: INFO: Bitrate: 1189 Kbit/s Apr 02 12:08:29: INFO: Bitrate: 198 Kbit/s Apr 02 12:08:30: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 02 12:08:31: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 02 12:08:32: INFO: Bitrate: 0 Kbit/s Apr 02 12:08:33: INFO: Bitrate: 1704 Kbit/s Apr 02 12:08:33: ERROR: CC: PID:0=1 PID:116=1 PID:216=1 PID:316=1 Apr 02 12:08:34: INFO: Bitrate: 1377 Kbit/s Apr 02 12:08:35: INFO: Bitrate: 1377 Kbit/s это пройдет после настройки QOS? кстати, qos для мультка делается так: ip multicast policy {source_ip/mask} {group_ip/mask} cos {0-7}, верно? Уважаемый vurd, покажите ваш вариант конфига с настройкой "strict"
  5. т.е. начинать красить надо еще на свитче с querier? но зачем? сквозь первый SNR, к которому подключен querier и свитчи агрегации все ок...
  6. Ошибок нет, смотрели на них в первую очередь. А как подкрасить мультикаст, не подскажете? поверхностный гугл внятного ничего не дал.
  7. Наблюдения таковы: при настройках на свитчах SNR: ! ip igmp snooping no ip igmp snooping proxy ip igmp snooping vlan 28 ip igmp snooping vlan 28 limit group 1024 ip igmp snooping vlan 28 mrouter-port interface Ethernet1/0/23(подключен querier) и ip igmp snooping vlan 28 mrouter-port interface Ethernet1/0/28(на остальных) ! есть ошибки в ТВ-потоках, по 9-20 ошибок за 5 минут. Схема такая: des-3120(querier)>SNR>SNR>SNR>железка, на которой уже есть ошибки. но, хотя бы, мультикаст не разливается во все порты SNRов в схеме des-3120(querier)>SNR>des-3120(агрегация)>железка, ошибок нет аплинки на SNR заняты на 10%
  8. Поставил ограничения в 1024. Будем наблюдать.
  9. При переключении каналов на STB подписка на переключаемый канал не появляется, на приставке нет картинки, но не все каналы, а хаотично.
  10. При использовании настроек: ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 28 ip igmp snooping vlan 28 mrouter interface ethernet 1/0/23 no ip igmp snooping proxy перестает нормально отрабатывать переключение каналов на клиентских свитчах. влан 28 - тот самый, где идет мультикаст. в 23й порт включен свитч-querier
  11. Доброго дня! имеется проблема такого рода: Имеется группа свитчей SNR-S2995G-24FX, связанных между собой 10G портами, сквозь которые идет влан с мульткастом в другие свитчи, подключенные к SNR. Мультикаст разливается во все порты SNR, что недопустимо, т.к. трафика мульткаст очень много. Есть ли на SNR аналог команд " filtering_unregistered_group", как это реализовано на D-Link, который запрещает трансляцию трафика в порты просто так, без подписчиков? Заранее спасибо!
  12. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста новичку, есть ли аналоги PBI 4000 с возможностью кардшаринга, т.е. открывать каналы не картой, а через шаринг-сервер
  13. попробовал через оптику, вот результат: ethernet 2/1 state is No card Description : eth1 Line state : No card Admin state : Up Link Dampening : disabled Undampened line state : No card Dampening Count : 0 Encapsulation : ethernet MTU size : 1500 Bytes NAS-Port-Type : none NAS-Port-Id : none Media type : Unknown (optical-fiber) Auto-negotiation : on state: unknown Duplex negotiated set : full state: n/a Flc negotiated set : tx&rx state: unknown force : enabled state: inactive Speed negotiated set : 100 Mbps state: n/a Flow control : rx state: n/a Speed : 1 Gbps state: n/a Duplex mode : full state: n/a Link Distance : N/A Loopback : off Active Alarms : Link down
  14. вот: [local]Redback#show diag on-demand card 2 Slot Number : 2 Card Type : carrier Detected Card Type : carrier Serial Number : 1621D1209D08VH Detected Serial Number : 1621D1209D08VH Controller Serial Number: B321D1209D08VH Test Level : 3 Loop Count : 2 Start Time : 09:34:19 06/01/2015 (UTC) Completion Time : N/A (UTC) Test Summary : In Progress
  15. Вот какую инфу мне дала сия железяка: [local]Redback#sh card -------------------------------------------------------------------- Slot number : 1 Configured-type : xcrp Installed-type : xcrp Initialized : Yes Active Crossconnect Card : Yes Standby Crossconnect Card : No Chassis Entitlement : All (0x0) Memory : Max -------------------------------------------------------------------- Slot number : 2 Configured-type : carrier Installed-type : carrier Initialized : No Card Admin State : No Shut IPPA running : No EPPA running : No Card PPAs Up : No Default Line Card : No MIC 1 : Config: ge-2-port Install: no MIC MIC 2 : Config: ge-2-port Install: no MIC Chassis Entitlement : All (0x0) Ports Entitled : All INGRESS counters slot 2 empty or card not operational slot 2 empty or card not operational SCL information slot 2 empty or card not operational LIN information slot 2 empty or card not operational LOP information slot 2 empty or card not operational Memory information slot 2 empty or card not operational slot 2 empty or card not operational slot 2 empty or card not operational EGRESS counters slot 2 empty or card not operational slot 2 empty or card not operational SCL information slot 2 empty or card not operational LIN information slot 2 empty or card not operational LOP information slot 2 empty or card not operational Memory information slot 2 empty or card not operational slot 2 empty or card not operational А это разве не ваши встроенные порты: [local]core#sh card 2 port summary Slot 2: Port State Carrier Admin Type Rx I 1 up up up ether rx_eth_port E 1 up up up ether I 2 up up up ether rx_eth_port E 2 up up up ether и вот : [local]Redback(config)#sh card 2 port summary slot 2 empty or card not operational Еще раз повторюсь - у меня только встроенные оптико-медные порты, доп.слоты пусты.
