Сразу скажу - переобжимал, перепаковывал в патчпанели и т.д. - не помогло. Суть следующая - 20метров витой пары 6 категории (оставалась проложенной, раньше по этому куску rs232 бегал). С одной стороны патчпанель 5e, с другой розетка модульная сксная. К патчпанеле патчкордом подключен коммутатор стоечный netgear gs724tp, с другой стороны смарт телевизор lg. Теперь самое интересное - включаю телевизор - пишет проверьте сетевое подключение - захожу в настройки, давлю ок - всё само налаживается и работает до следующего выключения. если междк розеткой и телеком воткнуть коммутатор - всё нормально работает. другие устройства в этой розетке тоже нормально работают. Примитивным тестером сетевым кабель звонится. В чем может быть беда?
vnkorol, зафиксируйте скорость и дуплекс на обоих концах линка и отключите Flow Control. Если не используете PoE - отключите.
Если не помогут советы выше, брать заводской 20-метровый патч-корд, проверять напрямую.
На неправильно уложенной меди столько чудес можно отловить...
На коммутаторе делал, на телеке нет таких возможностей. ПоЕ отключено.
а разнопарки нет случаем?
А это что?
работает
Рядом проложен аналогично второй - всё ок...
А это что?
А это когда те сигнальные линии, которые должны идти по одной паре, по факту идут по разным. Простейший пример для 10Base-T/100Base-TX:
[1] бело-оранжевый [1]
[2] оранжевый      [2]
[3] бело-зелёный   [3] <--|-- разнопарка
[6] бело-синий     [6] <--+
А это что?
[2] оранжевый      [2]
Вполне возможно, у рс232 обратно-зеркальная распиновка. смею предположить следующую ситуацию
Покажите распиновку в розетке
Розетка Коннектор 232 Коннектор етн
Б3 ---------- К ---------- БЗ
З ---------- Бк---------- З
Бо ---------- С ---------- БО
О ---------- БС---------- С
Бс ---------- О ---------- БС
С ---------- БО ---------- О
Бк ---------- З ---------- БК
К ---------- БЗ ---------- К
если так то Синий с оранж. проводами в розетке поменяйте
Edited by LLatypov
TC пишет что тестером кабель нормально звонится. хм не обратил внимание на rs232, там вроде распиновка обратная на концах не?
Не, имеется ввиду, что просто до этого по кабелю бегал rs232 и на концах были совсем другие разъемы.
Ну не всегда другие, можно и RG45 как например тут http://www.allpinouts.org/index.php/Cisco_Console_RJ45_to_DB9_Pin
LLatypov, еще раз :)
Был проложен кабель - витая 6кат. Использовалась как длиннющий (20м) нуль-модемный кабель. Потом необходимость в нем отпала. Коннекторы откусил и подключил один конец к розетке 5е, а второй к патчпанели 5е. Обжал всё правильно, прозвонил. Я грешу на нетгировский коммутатор - на нем даже на компе дольше обычного коннект устанавливается...
При таких условиях попробуйте обжать один кросс-патчкорд. Может ваш нетгир туго делает автоопределение полярности MDI/MDIX
О, идея. Я жестко поставлю MDIX! Там на порту это можно.
