Имеется домашняя коробочка белого цвета - Mikrotic, Router OS 6.2, чип коммутатора Atheros 8227.
От провайдера приходит Ethernet: vlan телефонии идет тэгом 2290, данные(Интернет) untagged.
Шнурок от оператора включен в порт №1 (ether1-gateway), IP телефон включен в №5 (ether5-slave-local), компьютер в порт №2.
Пытался действовать по документации с сайта http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features
но безуспешно.
Телефон не работает никак.
Интернет, так же, пропадает при vlan-mode=secure.
Работоспособна ли такая схема на этом роутере ?
Или что-то не так делаю.
Конечно не так. Нужно обновить прошивку до 6.22, сбросить начальный конфиг.
Далее через винбокс создать на 1 порту влан с тегом 2290, при этом не устанавливая галочку внизу окна. Создать бридж, в него добавить в порты этот влан и 5 сетевой порт.
Если вам нужно по 1 порту забрать инет, повесив IP или DHCP клиента, больше ничего делать не надо. Если же вам нужно с 1 порта передавать трафик транзитом на 2-3-4, тогда сперва нужно создать бридж и добавить в него порты 1-2-3-4, и уже на этом бридже создать влан телефонии, который в свою очередь объединить с 5 портом.
Спасибо, проверю.
Прошивка последняя, версию на память написал.
Для уточнения схемы:
На порту 1 - DHCP клиент, IP от оператора и tagged VLAN 2290 телефонии.
На порту 2 - "серая" внутрисеть, те. компьютер untagged
На порту 5 - IP телефон VLAN 2290 untagged.
Тогда вам не нужно создавать общий бридж.
Сначала создаете бридж и в него добавляете порты 2-3-4 если нужно, если только 2 порт задействован, вешаете IP внутренней сети на него, без бриджей.
Создаете DHCP Client на 1 порту.
Создаете vlan на первом порту.
Создаете бридж.
Добавляете в бридж влан и 5 сетевой порт.
Создаете бридж.
А где картинки?
Берите пример с виндоус-мануалов с Технета.
