День добрый.
Столкнулся с вопросом выбора недорогого управляемого гигабитного свитча.
Требуется подключить 2 гигабитных линка к серверу и запихнуть в получившийся транк минимум 5 вланов - voip, внутреннюю сеть, гостевую сеть и двух провайдеров. Провайдеры и файлопомойка в течении дня активно используются.
Сперва думал взять микротик CRS125-24G-1S-RM, но не понял, как у него реализован LACP. По данным вики его вообще нет, а на официальном форуме пишут, что он есть программный, что с учётом дохлого процессора несколько противоречит здравому смыслу.
Лучший вариант с точки зрения цены - D-LINK DGS-1210-20. По характеристикам вроде всё устраивает, но может есть какие-то подводные камни?
Подскажите, что ещё имеет смысл рассмотреть?
16 портов хватит с запасом, SFP будет приятным бонусом, но не критично, бюджет - до $250, место действия - СПб.
Я бы смотрел скорее на SNR-S2990G. Чуть выбивается из бюджета, но все же получше будет.
Но если 24 гигабитных порта не требуется, то можно смотреть на SNR-S2980G-8T.
SNR-S2990G-24T заметно дороже выходит, а у SNR-S2980G-8T портов впритык.
DGS-1100-24 - это копия DGS-1210-20, но с большим количеством портов и без SFP?
Разные машинки и позиционируются в разных категориях. DGS-1100 у меня как то при перепрошивке уронил конфиг в дефолт, с тех пор даже не смотрю в сторону этой штуковины.
Правильно сделал. Вместо вас сделал. В следующий раз будете сами сбрасывать перед перепрошивкой.
А если у вас на устройстве LACP, например, настроено. Тоже сбрасывать в дефолт прикажете?
У нас LACP в два волокна как раз между доступом и агрегацией. Пока обновлять прошивку не приходилось, но как только, так отключу одно плечо и сброшу.
Вы можете не сбрасывать, но если че пойдет не так, всё равно придётся отключать одно плечо.
Отсутствие cli, и советовал бы 28 портовую модель, LACP на нем не поднимал, но трудится в нескольких местах уже больше года, нареканий пока нет, в последней ревизии есть порт дескрипшен.
на кой хер свич с конфигом сбрасывать в дефолт при прошивке? Это отмаза в стиле Саба и микротика. Возможно что-то из конфига сбросилось из-за смены синтаксиса, но для этого есть лаба где нужно тестировать прошивку. И, конкретно по длинку надо просто сообщить в саппорт - они это исправят в будущей прошивке.
Вы пробовали на длинке отключить один порт в агрегации?
Если сможете - напишите как вы это сделали.
#config link_aggregation group_id 10 master_port 39 ports 39-40 state enable
Command: config link_aggregation group_id 10 master_port 39 ports 39-40 state enable
Success.
#config ports 40 st d
Command: config ports 40 state disable
Can't change lacp member port's configuration.
Fail!
#config ports 40 st e
Command: config ports 40 state enable
Success.
l3-vpn-sw:5#config ports 40 st d
Fail!
l3-vpn-sw:5#config link_aggregation group_id 10 ports 39 master_port 39 state enable
Command: config link_aggregation group_id 10 ports 39 master_port 39 state enable
The minimum port number for an aggregated link is not enough.
Fail!
Нельзя его отключить. Только если оптику положить на нём. И вообще поосторожней с этим делом - я так один раз весь LACP положил
Физически дёрнуть никак?
Согласитесь, что это совсем другой подход.
Если у нас на 20Г агрегации начались потери на одном из линков - то было бы удобно отключить в течении двух минут порт, и восстановить кач-во сервиса. А не лететь в другой конец города, чтобы выполнить отключение порта не очень-то хочется, и не всегда может получиться быстро.
Речь была о перепрошивке свичей. Бывает это редко и нужно делать, находясь на агрегации. Ну или на ядре, если вы мелкий пров и у вас нет агрегации. Если вдруг что, все коннекторы под рукой.
Речь была о отключении линков в агрегации на оборудовании D-Link.
Убивает факт того, что отсутствует такая простейшая функциональность.
Но я вас понял.
А у всех остальных вендоров возможность присутствует?
За всех не скажу. Но у Cisco и Extreme есть такая возможность.
Коллеги, у кого ещё есть информация по остальным вендорам?
Что-то я про циску не уверен - у меня 3750G не дает менять свойства портов в Port-channel'е
На 6509, 7606 точно можно.
Остального под рукой сейчас нет.
Какие именно свойства?
У меня тоже 3750G, без проблем менял все, что требовалось.
Я отключал порт, перед тем как разобрать port-channel, порт ложился без проблем.
значит возможно я ошибаюсь. Просто что-то такое было и в памяти оно отложилось
