Раньше мог из своей сети подключаться к удаленным устройствам из интернета (работают по двум портам) после того как установил аналогичное устройство у себя и настроил проброс этих двух портов из WAN в свою сеть получил то что из моей сети удаленные устройства не работают, зато мое работает внутри сети и из интернета. Если подключаться с другого интернет соединения, напримен через 3G то все работает
Надо наверное что-то в Firewall прописать?
И еще если из внутренней сети подключаться к устройствам (из внутренней сети) по внешнему IP своей же сети то доступа к устройствам нет, если из интернета по внешнему то все работает, как сделать чтобы из внутренней сети работало по внешнему IP?
Перечитал 3 раза.
Надеюсь, что понял.
Если понял так, как понял, то у Вас, при попытке подключиться к устройству, находящемуся "в инете", по адресу aaa.bbb.ccc.ddd по порту XXXX (который используется также на устройстве, расположеном в Вашей внутреней сети), происходит подключение к "местному" устройству.
Если так, то Вам надо прописать (на каждый из совпадающих портов) правила для определённых IP, находящихся извне, доступ к которым нужен из внутренней сети.
Например, если для доступа из своей сети, к устройству "снаружи" (по адресу aaa.bbb.ccc.ddd) роутера и доступа к аналогичному устройству внутри своей LAN, используете одинаковый порт XXXX - пропишите это:
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=aaa.bbb.ccc.ddd dst-port=XXXX protocol=tcp to-addresses=aaa.bbb.ccc.ddd to-ports=XXXX
Не претендую на единственное и самое верное решение, но работать будет.
Edited by Fumo
если устройств много то можно с портами запутаться. Вообще в Firewall я изначально прописывал входящий NAT, непонятно почему тогда исходящие заворачиваются обратно?
Перечитал 3 раза.
Надеюсь, что понял.
/ip firewall nat
Спасибо, получилось. А есть ли вариант одним правилом сделать чтобы весь исх трафик по этим портам шел в интернет, а входящий по правилам Firewall DSTNAT?
