Здравствуйте, использую 2 nanostation loco m5, расстояние около 200 метров, на скорость передачи не жалуюсь (160 мбит в одну и в другую стороны), на пинги тоже (2-4 мс, изредка бывают проседания до 10-15 мс), но иногда, примерно раз в 10-15 минут, бывает небольшое подвисание, буквально на пол-секунду, на пингах не отображается, потерь пакетов нет, заметно только при игре в онлайн игры. Очень хотелось бы разобраться из-за чего это происходит. Изучив пару гайдов по настройке и различным функциям, я предполагаю, что это может происходить из-за включенной функции airSelect:
Если я правильно понял принцип работы этой функции, то возможна рассинхронизация с клиентами и в следствии- подвисания.
Но это все мои догадки, опыта работы с данными устройствами очень мало, пользуюсь не более месяца, очень хотелось бы услышать парочку дельных советов. Спасибо.
Прикрепляю скриншоты с настройками точки доступа:
airselect с одной частотой? Бред какой-то. Но выключить действительно надо.
Проверьте в конфиге устройства DFS. Отключите, если не поможет отключение airselect
Опытным путем я определил несколько "удачных" частот и они были указаны в списке, но были потери и более частые подвисания, по-этому оставил только одну.
в этом случае airselect не имеет смысла. Выключайте. И все-таки прибейте DFS, похоже ваш линк просто отхватывает люлей от какого-нибудь метеорадара
  • 2 weeks later...
Ап тему, проблему так и не исправил, пробовал менять страны, ширину канала, включать\отключать airMax, все что можно. Раз в 10-20 минут (бывает и чаще) стабильно идет потеря ровно в 2 пакета, следовательно все подвисает, очень мешает. Может будут у кого какие мысли? Любые скриншоты могу выложить, спасибо
Да, эти функции отключены. Ничего подобного рядом нет, обычный жилой квартал.
Прямая видимость, 200 метров, точки направлены от окна к окну. Правда расположены они внутри помещения на подоконнике.
И еще, про DFS, оно и было отключено, но около рабочей частоты, в скобках указано DFS, это норм?
Вот заодно скриншот с AP:
И с клиента:
Edited by necromacro
включите syslog. Как будет обрыв, сразу смотрите логи на обеих железках и сюда постьте, если будет что-нибудь интересное.
Как влияет коммент (DFS) на выбранное на реальные сработки я не знаю. Есть вариант переключиться в compliance test, там DFS точно не работает. За прошивкой - в сосденюю тему про 5.5.8, anp\hsw их выкладывает
Нет, не норм, сбростье настройки и настройте с нуля.
У Вас на базе аптаим 3ч...
Продвинулся в своей проблеме, оказывается, потери идут не между точками, а между принимающей точкой и компьютером.
Вот скриншот момента потери пакетов, слева пинги до принимающей точки (с которой мой компьютер соединен напрямую через инжектор), справа пинги между антенами:
Вроде бы и лановские кабели попробовал сменить, но проблема осталась. Следовательно дело в принимающей точке? Брак?
Или возможно в настройках что-то мешает, и время от времени тормозит работу на эти 2 секунды?
Зайдите на точку через ssh и запустите пинг из консоли.
Попробуйте также вместо компа включить какой-нить ноут, и желательно с linux.
Заметил что во время потери пингов, сетевой адаптер к которому подключена точка, теряет подключение на 1 секунду, как будто выдернули и тут же вставили кабель. В это же самое время, на точке индикатор подключения по LAN порту мигает как и всегда.
Сетевой адаптер полностью исправен, дело на все 100% не в нем.
Переодичность потерь тоже нестабильна, то 20 минут, то 50.
Сегодня подключу другой комп, возьму лановские кабели покороче, и буду что-нибудь пробовать. Может в инжекторе лановский порт тупит? Или в самой точке? Или сама точка? Боже... с ума сойти
PLZ2, как раз таки пробовал, обновился с 5.5.7 до 5.5.10, не помогло.
Сегодня буду много всего пробовать. Завтра отпишусь о результатах.
п.с. еще вычитал, что может быть проблема именно с лан портом точки, "недопаян" или что-то в этом духе..
Что только не перепробовал, тупит именно принимающая точка, непонятно из-за чего, наверно брак.
Сегодня поеду отдавать по гарантии и куплю еще одну такую же. После того как испробую новую точку, отпишусь о результатах
В общем, проблема решилось покупкой аналогичной точки.
Вывод- брак.
Мало вероятно что брак, скорее всего бытый порт.
История повторяется, на новой точке та же самая проблема)
Правда потери случаются менее часто, раз в 2 часа, раз в полтора , но они есть, съездил и эту точку отдал.
