necromacro
Пользователи
  • Content Count
    13
  • Joined
  • Last visited
About necromacro
  • Rank
    Абитуриент
  1. В один прекрасный день (позавчера). Внезапно упала скорость и пошли потери пакетов. Менял каналы, ширину канала, включал выключал WDS, AirMax. В чем проблема?
  2. Loco M5 проблема
    Проблема окончательно исчезла, дело было в точке, 2 подряд были с такой бедой, та что сейчас стоит, работает отлично)
  3. Loco M5 проблема
    История повторяется, на новой точке та же самая проблема) Правда потери случаются менее часто, раз в 2 часа, раз в полтора , но они есть, съездил и эту точку отдал.
  4. Loco M5 проблема
    В общем, проблема решилось покупкой аналогичной точки. Вывод- брак.
  5. Loco M5 проблема
    Что только не перепробовал, тупит именно принимающая точка, непонятно из-за чего, наверно брак. Сегодня поеду отдавать по гарантии и куплю еще одну такую же. После того как испробую новую точку, отпишусь о результатах
  6. Loco M5 проблема
    PLZ2, как раз таки пробовал, обновился с 5.5.7 до 5.5.10, не помогло. Сегодня буду много всего пробовать. Завтра отпишусь о результатах. п.с. еще вычитал, что может быть проблема именно с лан портом точки, "недопаян" или что-то в этом духе..
  7. Loco M5 проблема
    Заметил что во время потери пингов, сетевой адаптер к которому подключена точка, теряет подключение на 1 секунду, как будто выдернули и тут же вставили кабель. В это же самое время, на точке индикатор подключения по LAN порту мигает как и всегда. Сетевой адаптер полностью исправен, дело на все 100% не в нем. Переодичность потерь тоже нестабильна, то 20 минут, то 50. Сегодня подключу другой комп, возьму лановские кабели покороче, и буду что-нибудь пробовать. Может в инжекторе лановский порт тупит? Или в самой точке? Или сама точка? Боже... с ума сойти
  8. Loco M5 проблема
    Продвинулся в своей проблеме, оказывается, потери идут не между точками, а между принимающей точкой и компьютером. Вот скриншот момента потери пакетов, слева пинги до принимающей точки (с которой мой компьютер соединен напрямую через инжектор), справа пинги между антенами: Вроде бы и лановские кабели попробовал сменить, но проблема осталась. Следовательно дело в принимающей точке? Брак? Или возможно в настройках что-то мешает, и время от времени тормозит работу на эти 2 секунды?
  9. Loco M5 проблема
    Да, эти функции отключены. Ничего подобного рядом нет, обычный жилой квартал. Прямая видимость, 200 метров, точки направлены от окна к окну. Правда расположены они внутри помещения на подоконнике. И еще, про DFS, оно и было отключено, но около рабочей частоты, в скобках указано DFS, это норм? Вот заодно скриншот с AP: И с клиента:
  10. Loco M5 проблема
    Вот так это выглядит
  11. Loco M5 проблема
    Ап тему, проблему так и не исправил, пробовал менять страны, ширину канала, включать\отключать airMax, все что можно. Раз в 10-20 минут (бывает и чаще) стабильно идет потеря ровно в 2 пакета, следовательно все подвисает, очень мешает. Может будут у кого какие мысли? Любые скриншоты могу выложить, спасибо
  12. Loco M5 проблема
    Опытным путем я определил несколько "удачных" частот и они были указаны в списке, но были потери и более частые подвисания, по-этому оставил только одну.
  13. Loco M5 проблема
    Здравствуйте, использую 2 nanostation loco m5, расстояние около 200 метров, на скорость передачи не жалуюсь (160 мбит в одну и в другую стороны), на пинги тоже (2-4 мс, изредка бывают проседания до 10-15 мс), но иногда, примерно раз в 10-15 минут, бывает небольшое подвисание, буквально на пол-секунду, на пингах не отображается, потерь пакетов нет, заметно только при игре в онлайн игры. Очень хотелось бы разобраться из-за чего это происходит. Изучив пару гайдов по настройке и различным функциям, я предполагаю, что это может происходить из-за включенной функции airSelect: Если я правильно понял принцип работы этой функции, то возможна рассинхронизация с клиентами и в следствии- подвисания. Но это все мои догадки, опыта работы с данными устройствами очень мало, пользуюсь не более месяца, очень хотелось бы услышать парочку дельных советов. Спасибо. Прикрепляю скриншоты с настройками точки доступа:
