Есть проблемы.
Mikrotik 922UAGS-5HPacD(NetMETAL 5)
прошивка 6.22rc7 (2014-Nov-05 11:08)
Режим мост
Падает ответная база при тестировании скорости через Bandwidh Test иногда обе падают.
Возможна что на ответке проблема из за питания которое 18,4 вольт при простое а при тестирование просаживается до 13 а может и ниже и падает? Хотя иногда падает и База на ней с напряжением всё нормально.
Проблема действительно оказалась в блоки питания. Заменили родной блок на 12V/2.4A Напряжение перестало сильно скакать (стало +/- 0,5V), Bandwidh Test прокачал канал полностью точка не ушла в ребут ни разу.
Edited by planhima
Включите лог. Может напишет причину ребута. Но 13 вольт очень мало. Поставте помощнее БП, на 2А и замерите сколько приходит на микротик без и при нагрузке
Как?
А она логи сохраняет перед перезагрузкой что-ли?
Я написал без 18.4 под нагрузкой 13 это минимум который я видел.
Мне тоже кажется что из-за блока проблемы. В комплекте идёт блок 24v/1.2A, точка доступа потребляет 21 Ватт.
Раньше таких проблем никогда не было. На маленьких скоростях она нормально работает, постепенно поднимаешь, напряжение видно что на ответке падает потом перезагружается. Конечно странно но мне удавалось продержать скорость этим тестом в течении суток 150/60 потом решил поднят и они обе упали.
скорее всего питание говно. после ребута что пишет? воз ребутед визаут пропер шутдаун? да и еще- лог можно писать на диск вообще то. выкинь вообще этот бп и поставь meanwell в железном корпусе на 24в 2-3А. так же может лагать изза плохо обжатого коннектора, или говенного кабеля.почему смотреть на питание- даешь скорости, растет потребляемая мощность- больше просаживается напряжение, ребут.
кстати, откатись с 6.22 обязательно!!! ставь ченить типа 6.20
Я молюсь! Надеюсь что проблема в питании а не в Mikrotik 922UAGS-5HPacD.
Сколько стоят meanwell с ИБП и где заказать можно, напиши модельку.
Мощность-то не забыли уменьшить? Вообще проверяется просто - открывается окошко с напряжением, запускается тест на передачу по TCP, т.к. нагружается и процессор, и радиомодуль, если напряжение упало более, чем на 2 вольта - проблема с блоком питания либо кабелем/коннекторами.
Блоки заменю, отпишусь.
