Поделитесь, как можно получить информацию по утилизации системных ресурсов, таких как память, процессор и т.п.
load average я беру из sysctl.
Загрузку процессора я хочу учитывать с разбивкой на системные и пользовательские задачи, прерывания и т.п.
Утилизацию можно посчитать из kern.cp_times, но это нужно брать дельту за период, хотя бы за минуту.
Но если запустить top, утилизация выводится сразу. Может она хранится где-то в готовом виде?
CPU скрипт , нашел в инете , мониторю через nagios
./check_cpu_usage -w 70 -c 90
Вывод
OK - CPU usage is 29% for server dnw.xxx.ru. |cpu_usage=29%;70;90; cpu_user=20%; cpu_system=9%;
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
ST_OK=0
ST_WR=1
ST_CR=2
ST_UN=3
# Plugin name
PROGNAME=`basename $0`
# Version
VERSION="Version 1.0"
# Author
AUTHOR="Majo Jamrich"
print_version() {
   echo "$PROGNAME $VERSION $1"
print_help() {
   print_version "($AUTHOR)"
   echo ""
   echo "$PROGNAME is a Nagios plugin to check CPU utilization."
   echo ""
   echo "Options:"
   echo ""
   echo "--warning | -w"
   echo "--critical | -c"
   echo "--help | --usage"
   echo ""
   echo "Usage:"
   echo "./check_cpu_usage -w 80 -c 100"
   echo ""
   exit $ST_UN
case "$1" in
   --help|-h|--usage|-u)
       print_help
       exit $ST_UN
   --warning|-w)
       host=$2
   --critical|-c)
       host=$2
   -V)
       print_version
       exit
       echo "Unknown argument: $1"
       echo "For more information please try -h or --help!"
       exit $ST_UN
esac
shift
if [ `uname` != "FreeBSD" ]; then
   echo "This plugin is only for FreeBSD."
fi
if [ -z $1 ] || [ -z $3 ]; then
   print_help
   exit  $ST_UN
fi
if [ "$1" -ge "$3" ]; then
   echo "Warning value must be greater than critical value!"
   exit $ST_UN
fi
warn=$1
crit=$3
cpu_all=$( vmstat -c 2 -n 0 | tail -n 1 | awk '{print $15 " " $16 " " $17}' )
cpu_user=$( echo $cpu_all | awk '{print $1}')
cpu_sys=$(  echo $cpu_all | awk '{print $2}')
cpu_idle=$( echo $cpu_all | awk '{print $3}')
cpu_usage=$(( 100 - $cpu_idle ))
perfdata="cpu_usage=$cpu_usage%;$warn;$crit; cpu_user=$cpu_user%; cpu_system=$cpu_sys%;"
if [ $( echo "$cpu_usage>$1" | bc ) -gt 0 ] && [ $( echo "$cpu_usage<$3" | bc ) -gt 0 ]; then
   echo "WARNING - CPU usage is $cpu_usage% for server `hostname`. |$perfdata"
   exit $ST_WR
elif [ $( echo "$cpu_usage>$3" | bc ) -gt 0 ]; then
   echo "CRITICAL - CPU usage is $cpu_usage% for server `hostname`. |$perfdata"
   exit $ST_CR
else
   echo "OK - CPU usage is $cpu_usage% for server `hostname`. |$perfdata"
   exit $ST_OK
fi
Edited by roysbike
Скрипт (на муниновский похож) то же самое делает - берет два измерения за период (из vmstat) и считает дельту.
Мне для самодельного мониторинга надо. Примерно в том виде, как в top выводится, в процентах.
  • 1 year later...
Дабы не плодить темы.
Подскажите как написать скрипт, для нагиоса, чтобы проверять доступность сервиса на машине, путем сканирования портов через nmap?
Он ведь любой порт сканит на удаленной машине, ну чтобы не проверять сервис.
Еще вопрос, прочитал про скрипт для нагиоса в котором человек при помощи nmap пингует удаленную машину и отдает в нагиос данные(замена дефолтового пинга).
ee /usr/local/libexec/nagios/check_nmap
#!/bin/sh
NMAP="/usr/local/bin/nmap -sP"
TMP=/var/tmp/nmap_ping.$$
CHECK="Nmap Ping"
results_exit()
       rm -f $TMP
       echo "$CHECK: ${2}"
       exit $1
$NMAP $1 > $TMP || result_exit 255 "Could not execute $NMAP"
       grep "Host seems down" $TMP
       [ $? -eq 0 ] && results_exit 2 "CRITICAL"
       grep "Host is up" $TMP
       [ $? -eq 0 ] && results_exit 0 "Ok"
       results_exit 3 "Unknown"
Подскажите как для всех сервисов такое сделать?
Возник еще вопрос, есть готовые плагины для нагиоса для HР,Dlink,TPlink,DSL коммутаторы Zyxel, свичей через snmp, статистика по трафику с определенного порта, поднять порт или нет, графики загрузки определенного порта?
Так же было бы интересно если есть готовые плагины для HP серверов(загрузка проца,загрузка с интерфейса,диски,пользователи и тд. Все что можно - нужно!)(важно что там крутиться? вин или unix?)
ILo не предлогать :)
Я бы проверял работу сервисов с помощью этого.
Хотя вопрос выглядит так, будто обычного check_tcp достаточно.
Или нужно именно чтобы nmap сканировал какой именно сервис висит на порту?
