Доброе время суток, извиняюсь если уже была тема.
Настраиваем свитчи доступа от dlink'а.
С теорией ознакомились, вроде все ясно. Остается только один момент, вот пример типового конфига, который можно найти в сети:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default state enable
config multicast vlan_filtering_mode vlan default filter_unregistered_groups
Зачем нужно включать доп. фильтрацию мультикаста, если из логики работы igmp, пока report не пойдет хотя бы от одного абонента, свитч пропускать данную группу не должен?
seelent
Если с самого свитча не было запросов на группу X, а трафик на эту группу пришёл с одного из аплинков, то он будет скоммутирован как неизвестный мультикаст=бродкаст. По какой причине такой трафик вообще может появится это уже другой вопрос, касающийся дизайна самой сети
Используем Foundry Fast/Big/Net-Iron в качестве маршрутизаторов и у них есть такая проблема - внезапно могут начать вываливать в часть портов весь мультикаст. Очень редко так бывает, зато метко. И это печальное зрелище. Из опробованных мер помогает только перезагрузка. Доступ в это время держится как раз благодаря фильтрации групп.
seelent
Понял. Спасибо. А разве не предполагается, что при включенном igmp пропускается только мультикаст из записанных групп, а весь остальной отбора смывается?
Edited by seelent
длинк объяснял это все уже. непомню дословно
но смысл таков, что igmp_snooping на длинке это типа просто функция которая позволяет коммутатору "отделять" эти пакеты от обычных, но без каких либо действий над ними по "умолчанию".
А что-бы что-то делать с ними (фильтровать или еще что) уже используются такие функции как например filter_unregistered_groups
mrsaygo
Доступа.
mcdemons.lobanov
А я думал, что придумывать свой вариант работы утвержденных протоколов это прерогатива циски) спасибо за информацию.
  • 5 weeks later...
Кстати, на Cisco SG300-x аналогичная тема, оказывается.
Необходимо в глобальной конфигурации включать bridge multicast filtering.
А затем на портах bridge multicast unregistred filtering.
Тогда как в каталистах достаточно ip igmp snooping + ip igmp snooping vlan xxx
Есть сносно рабочая схема настроек, если интересно.
Да простейшую схему настроили, теперь бы еще косы раскидать, а то мультикаст жирный очень местами выходит, но с пониманием этого дела уже норм.
