Rocket M2 - установить частоту отсутствующую в стандартном списке частот
всем добрый день
возникла задача Rocket M2 (либо на mikrotik 411 ) - установить частоту отсутствующую в стандартном списке частот
для примера
в стандартном списке частот есть - Frequency, MHz 2412 или 2417
в списке частот с выбранным Channel Shifting, можем выбрать - Frequency, MHz 2414 или 2419
но нет частоты необходимой мне Frequency, MHz 2415 -
помогите пожалуйста ))
Скорее всего никак не установите, в железе/драйвере есть стандартная сетка частот с определённым шагом, точно шаг не помню, но зачем Вам это? ширина канала всё равно 20МГц
Можно попробовать из конфига напрошивке с ct поставить 2415, если скушает -- Вам повезло, если слетит -- не судьба...
Ставьте 2414 и не парьтесь. Этот 1мгц никто особо не заметит, если специально не придираться с измерениями.
Помнится, как точки доступа BB2100 связывались, даже если на одной поставить 2402, а на другой 2407. Работало плохо, но ведь работало!
А вы за 1мгц цепляетесь, спектральная маска намного шире, поверьте!
' timestamp='1413881586' post='1030666']
Ага, особенно если мощность на убнт поставить на весь бегунок.
и как не крути но по уровню - они увидят боковые )) )
по маркерам крайних оч просто найти центр
ширина канала 3-5-8-10-20-40 - там не только 20
Частот надзор даст разрешение только там (((
сразу предупредили что ни шагу вправо ни влево
есть способы установить частоту ?
есть ешё шифтер - может его можно менять ?
Edited by sali
В todo есть изменение частоты с шагом 1мгц, но до полноценного функционала (типа freq:auto на клиенте) там еще далеко. Но статикой скоро должна появиться, если не уже.
' timestamp='1413893129' post='1030810']
в SSH у него нет команды todo
или имелось что то другое ввиду ?
в SSH - заменить у меня получилось
файлик сохранился и изменения внесены
но излучения нет
и после перезагрузки в вебене пишет канал авто и левый № канала ((
но излучения нет
не поддерживается на уровне драйвера/железа...
Спросите у [anp/hsw] может он может пропатчить драйвер, но если это железо -- ничего не поможет.
а что Вы в ssh меняли?
Тестируете на 5.6?
прошивка - 5.5.4
vi /tmp/system.cfg
change radio1.freq=2415
radio.1.chanbw=0
radio.1.ieee_mode=11nxht20
radio.1.clksel=2
cfgmtd -f /tmp/system.cfg -w
/usr/etc/rc.d/rc.softrestart save
проверили что при перезагрузке девайса он излучает примерно 5-10 секунд с данной частотой - и потом переходит в левый канал
чем проверяли?
Установите 5.6b4 CT и проверьте повторно.
а если установить через:
iwconfig ath0 freq 2415M
слетать не будет (до перезагрузки)?
vi /tmp/system.cfg
radio.1.chanbw=0
radio.1.clksel=2
А скачать cfg файл, отредактировать как надо и залить обратно не проще?
Там есть ещё один параметр, отвечающий за автовыбор частоты, на память не помню, так что сначала через интерфейс установите частоту вручную.
