ASR1002. Не пойму что не так. Вешаю простейший policy-map на сабинтерфейс, а он не работает.
policy-map 7MBIT
class class-default
 police 7168000 224000 448000
interface Port-channel1.212
encapsulation dot1Q 212
ip address xx.xx.xx.81 255.255.255.252
service-policy input 7MBIT
service-policy output 7MBIT
кос на портченелах работает.. если поставить load-balance vlan-manual ) но лучше включать если у вас вланов гора.. и нету вланов шириной больше одного из интерфейсов,.
хотя на гиговых и так должно работать. софт какой?
Edited by zhenya`
это известный баг (нарезка скорости не работает на port-channel), только через subscribing
Прикольно... Да,через subscriber и ISG все работает на этом же роутере. Просто сейчас понадобилось повесить статичные IPoE.
Cisco IOS XE Software, Version 03.12.01.S - Standard Support Release
Bat
Лучше говорите версию XE, типа 3.X
Вообще, здесь http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_mqc/configuration/xe-3s/asr1000/qos-mqc-xe-3s-asr1000-book/qos-mqc-xe-3s-asr1000-book_chapter_01011.html#reference_E8497B2CDE2349CAB0BD62BC603FFFA3 написано, что с версии 3.12 оно якобы работает с командой platform qos port-channel-aggregate X, но (сам не проверял), но есть информация, что на сабах портченела всё равно сервисы-полиси не работают
Но в этих же примерах предлагается настраивать в стиле свитчей - матчить влан, указывать скорость и всё это вешать на весь порт-ченел, а не на саб
Стремный вариант :( И, насколько помню, исходящий с порта таким образом неотполисишь.
А у вас isg на порт-ченнеле работает?
Да, работает. Но мне сейчас не isg нужен.
Вобщем попробовал platform qos port-channel-aggregate Не получилось. Собственно в доках так и написано:
Note
After the aggregate port channel is created, QoS can be applied only on the port-channel main interface, not on the port-channel subinterfaces and their member links.
При попытке:
cisco-asr1002(config-subif)# service-policy input 7MBIT
service-policy input 7MBIT not allowed other than port-channel aggregate interface
Собственно вопрос теперь - есть ли варианты прикрутить сервисы ISG к статичному сабинтерфейсу?
Ура ). Наконец-то циска запилила isg на порт-ченнеле.
статичные сессии можно сделать, например, вот такими способами:
1) интерфейсная сессия - авторизует и полисит по всему интерфейсу
policy-map type control INTERFACE_SUBSCRIBERS
class type control UNAUTH_CM event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control always event session-start
 10 service-policy type service name OG-SVC
 20 authorize aaa list onymadb-auth identifier nas-port
 40 set-timer UNAUTH_TM 1
2) source IP сессия - авторизует и полисит по /32 или /30 вообще любой сети.
policy-map type control source-ip
 10 service disconnect
 20 authorize aaa list onymadb-auth identifier source-ip-address
 50 set-timer UNAUTH_TM 15
Интересно на Ро с ISG полисинг заработает или нет
Note
При попытке:
А вариант с написанием service-policy, который матчит по влану и режет скорость и повесить его на весь port-channel совсем не подходит? (в примере как раз он и описан)
Работает. Проверено и на Po из GE и на Po из Te
