sexp Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба запускаю внутренний тест: прокачивают 150\200 мбит, потом пинги сыпятся Так и должно - вы достигли предела пропускной способности и пошли потери, укажите в тесте скорости процентов на 10 ниже максимальных и потери перестанут возникать. При тестировании так же следует попробовать нстрим, он в некоторых случая показывает более высокие результаты. на 1.5км 200 мбит всего? ну как-то это неочень. Я на 7.5 км через рокеты убнт 150 получил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dsk Опубликовано 29 октября, 2014 (изменено) · Жалоба запускаю внутренний тест... Вы уперлись в загрузку процессора. Гоняйте внешние тесты. И прошивку еще 6.21-RC накатите, там есть фиксы по работе с AC. Изменено 29 октября, 2014 пользователем dsk Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба запускаю внутренний тест... Вы уперлись в загрузку процессора. Гоняйте внешние тесты. И прошивку еще 6.21-RC накатите, там есть фиксы по работе с AC. Если делать тест по UDP, то микротик легко нагенерит около 900 мегабит трафика на таком процессоре. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 29 октября, 2014 · Жалоба запускаю внутренний тест... Вы уперлись в загрузку процессора. Гоняйте внешние тесты. И прошивку еще 6.21-RC накатите, там есть фиксы по работе с AC. Если делать тест по UDP, то микротик легко нагенерит около 900 мегабит трафика на таком процессоре. это и был тест UDP, что я делаю не так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 октября, 2014 · Жалоба это и был тест UDP, что я делаю не так? Сделайте тесты в нстриме и стандартном вайфае 802.11. Дальше смотрите, если канальные скорости высокие, а CCQ под 100 не поднимается, нужно уменьшить канальные скорости до таких значение, что бы CCQ был под 100, тогда при меньших цифрах канальных скоростей получите более высокую пропускную способность. Так же надо антенны проверить, возможно навели криво - наведение нужно делать в режиме A при зажатой только одной канальной скорости 6М, при этом мощность минимально возможная, что бы только цеплялись. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба это и был тест UDP, что я делаю не так? Сделайте тесты в нстриме и стандартном вайфае 802.11. Дальше смотрите, если канальные скорости высокие, а CCQ под 100 не поднимается, нужно уменьшить канальные скорости до таких значение, что бы CCQ был под 100, тогда при меньших цифрах канальных скоростей получите более высокую пропускную способность. Так же надо антенны проверить, возможно навели криво - наведение нужно делать в режиме A при зажатой только одной канальной скорости 6М, при этом мощность минимально возможная, что бы только цеплялись. а где рейты менять? во вкладках data rates убираю supported rates все до 12, но ничего не меняется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 октября, 2014 · Жалоба а где рейты менять? во вкладках data rates убираю supported rates все до 12, но ничего не меняется. Вот тут, для AC внизу, соответственно верхние галочки и галочки на вкладке HT MCS нужно убрать. Соответственно нижними галочками выбираете канальные скорости в режиме AC. Поставьте везде самые маленькие и протестируйте, потом на шаг выше и т.п. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба а где рейты менять? во вкладках data rates убираю supported rates все до 12, но ничего не меняется. Вот тут, для AC внизу, соответственно верхние галочки и галочки на вкладке HT MCS нужно убрать. Соответственно нижними галочками выбираете канальные скорости в режиме AC. Поставьте везде самые маленькие и протестируйте, потом на шаг выше и т.п. симметрично с обеих сторон? вкладка HT MCS - нет ведь такой Изменено 18 ноября, 2014 пользователем sexp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба симметрично с обеих сторон? вкладка HT MCS - нет ведь такой Только на базе. На клиенте трогать нельзя, иначе он может перестать подключаться к беспроводной сети. Нажмите кнопку Advanced справа в меню беспроводного адаптера. Появятся скрытые вкладки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба симметрично с обеих сторон? вкладка HT MCS - нет ведь такой Только на базе. На клиенте трогать нельзя, иначе он может перестать подключаться к беспроводной сети. Нажмите кнопку Advanced справа в меню беспроводного адаптера. Появятся скрытые вкладки. ну я итак в адванседе. понял в чем дело. Видимо в прошивке 6.22 убрали эту вкладу, как и в 6.15 Изменено 18 ноября, 2014 пользователем sexp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба ну я итак в адванседе. понял в чем дело. Видимо в прошивке 6.22 убрали эту вкладу, как и в 6.15 У меня на микротиках есть эта вкладка в прошивках 6.22. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба ну я итак в адванседе. понял в чем дело. Видимо в прошивке 6.22 убрали эту вкладу, как и в 6.15 У меня на микротиках есть эта вкладка в прошивках 6.22. Нашел, в АС режиме она пропадает. тогда железка работает только в 40мгц максимум, Изменено 19 ноября, 2014 пользователем sexp Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Нашел, в АС режиме она пропадает. тогда железка работает только в 40мгц максимум, В AC управление скоростями переехало на Data Rates. Но пока что оно там довольно корявое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sexp Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Нашел, в АС режиме она пропадает. тогда железка работает только в 40мгц максимум, В AC управление скоростями переехало на Data Rates. Но пока что оно там довольно корявое. в data rates я все ставил по минимуму, канальные скорости всеравно были 650 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба в data rates я все ставил по минимуму, канальные скорости всеравно были 650 Нет, они должны быть более низкие. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
