Добрый день.
Столкнулся с такой проблемкой.
Есть лицензии на местную, внутризоновую связь, на ПДсПГИ, на местную с использованием средств коллективного доступа.
По ПДсПГИ присоединены к крупному оператору для пропуска МГМН трафика по IP (но пока не пускали, весь МГМН трафик идет по телефонным линиям через РТК или МТТ в зависимости от выбора абонента).
Сейчас хотим на ряду с местной предлагать ИП-телефонию. Но не позиционировать её как ИП, а просто как дешевую связь.
По Закону, выделять абонентский номер в кач-ве идентификатора пользователя нельзя. Т.е. фактически, при звонках через IP нельзя, чтобы в кач-ве А-номера был уникальный номер абонента. Но сплошь и рядом предлагают ИП телефонию с выделением прямого местного номера. Номер можно выделить при наличии лицензии на местную связь. Она есть, но использовать этот номер для звонков по ИП нельзя.
Как быть? Понятно, что любая схема предоставления незаконна, но как сделать так, чтобы она наиболее законной была?
дело не в лицензии, а в том как у вас узел сдан по документам. и если вы изначально заявляли что у вас узел NGN 3-го или 4-го уровня, и выше. то соответственно без проблем продаете и подключаете номера по sip. те кто так продает точно также как и вы имеет лицензию на местную связь, с коллективным или без это тонкости.
так что стоит посмотреть на вашу головную АТС и понять что вы сдали в связьнадзор и фсб.
Не понимаю. Даже если сдавали все нормально, и, соответственно, оборудование позволяет предоставлять услуги ПДсПГИ, но в Правилах оказания услуг связи по передаче данных есть такой пункт:
28. При заключении договора в качестве уникального кода идентификации не допускается выделение номера из ресурса нумерации географически определяемой или географически не определяемой зоны нумерации.
что однозначно трактует, что абоненту нельзя в качестве идентификатора выдавать абонентский номер в любом виде. Абоненту выделяется логин/пароль и, по идее, он должен дозваниваться на платформу и с платформу совершать звонок (а-ля карточная телефония). В кач-ве А-номера для всех абонентов должен быть номер платформы. Очевидно, что это дико неудобно с точки зрения продажи продукта, ибо он ни чем не отличается от карточной телефонии. Позвонить абоненту невозможно, т.к. у него нет уникального номера.
И в документах (договорах, оферте или тарифах) нельзя упоминать о местных звонках, т.к. местные звонки предоставляются по традиционным линиям связи. Можно определения, указанные в законе обойти (к примеру, упоминаемое слово в Законе "соединения" заменить на "вызовы", тогда формально всё законно), но это не решит проблему предоставления в качестве идентификатора абонента уникального местного номера. Плюс, к тому же, нельзя в документах упоминать о выделении местного номера. Обходим пока выделением дополнительного номера, который якобы используется в качестве номера переадресации. Но это тоже не соответствует букве Закона.
Edited by VadimVV
Повсеместно предлагаемый воип предлагается для приёма звонков на этот номер. Там с аонами обычно и не морочатся, определяется какой-нибудь левый шлюз, их это не заботит - главное, обойти по цене.
Весьма небольшое количество абонентов интересуется корректным аоном, цена важнее.
Ровно так же, как поступили опсосы с прямыми номерами - замаскировать аоны.
Можно подробнее? Т.е. необходимо подменять А-номер?
Но вроде как при звонке с прямым городским номером, он и определяется. Закон на тему подвижной радиосвязи не курил.
Всё же получается хитрая схема. Местный номер выделяется согласно лицензии на местную связь, но используется там (в IP-телефонии), где не может быть использован. Обходить понятием "дополнительный номер", который используется в кач-ве номера перемаршрутизации можно, но это до первой проверки. Схема легко вскрывается.
Весьма распространенное заблуждение среди теоретиков voip. На практике все, поверьте, по-другому.
ТСу:
Универсального ответа на ваш вопрос не существует. Все делают разные схемы взаимодействия ТС и ПД, какой вариант для вас будет правильным может знать только ваш надзор. Общая идея в том, что когда вы предоставляете услугу ТС, в качестве идентификатора должны использовать телефонный номер. Когда предоставляте услугу ПДГИ - обязаны использовать другой идентификатор. Когда услуга ТС превращается в ПДГИ, т.е. когда вы присоединяете телефонную сеть к сети ПД, идентификаторы пользователя должны меняются. Как именно это сделать (присоединить ТС к ПД) - вопрос открытый, однозначного ответа на него нет в законодательстве.
Речь не про необходимость, а про то, что трафик часто сливается левыми путями, и А-номер подменяется шлюзом из-за этого слива.
При звонке с мобил большой четвёрки (включая ростелекомовский Скайлинк) определяется федеральный номер. МТС в Москве сохраняет при этом семь цифр - заменяет 495 на 985. А в других городах, и у других операторов, даже цифры разные.
У опсосов не вскрывается же.
Конкретная цифра: в данный момент у меня корректный аон подключён только для 19% клиентов-юрлиц.
Не поверю.
Это не всегда хорошо с точки зрения клиента. В целом, если шлюз подменяет А-номер на какой-то свой, то вопросов нет - это получается что-то типа карточной телефонии. У меня была мысль, что звонок идет на шлюз, но для каждого клиента шлюз подставляет свой уникальный номер. Эта схема хороша, но требует дополнительного набора номера для доступа к шлюзу. С точки зрения продукта - не гуд.
Вся соль в том, чтобы абоннет мог входящий звонок принимать. Теоретически, это можно сделать обратной схемой - звонок на шлюз, набор идентификатора абонента. Тогда не будет противоречия закону, но такой продукт не продать.
Повторюсь - опсосы не парятся этой проблемой. Тупо маскируют аоны и всё.
Конкретный пример - мегафоновский multifon.ru - к нему спокойно цепляется городской номер, всё прекрасно работает по сипу в любой точке мира.
Т.е. при звонках у того, кому я звоню, будет высвечиваться всегда разный номер?
И чтобы он мне перезвонил, мне необходимо продиктовать свой уникальный номер? Это же дико неудобно.
Нет. Номер всегда одинаковый, но не городской, а федеральный.
На вход работают оба номера, так что диктовать ничего не надо.
Предлагаю отматать немного назад. Что именно вы подразумеваете под "предлагать IP-телефонию"? На каком "уровне" - местная или мг/мн?
Абонентская линия местной телефонной связи, организованная по IP, не подразумевает предоставления услуги IP-телефонии и не относится к лицензии на ПДГИ.
Если мне память не изменяет, это закон ещё от 2007 года. Я тогда в ОПСОСе работал и у меня был крутой городской номер, который после принятия закона превратился в "ничо так федеральный".
И местная и МГМН. Лицензия на местную есть, т.е. абонентский номер выделить можно. Линия связи - IP (в SIP телефон вставляется Ethernet кабель). И дальше - привет Закон. МГМН - через SIP присоединение к федеральному оператору. Поэтому-то и вопрос возник. Как по SIP предоставлять местную связь с уникальным абонентским номером.
Что именно в "Законе" вас смущает?
Так же как и по медной лапше. Ограничений на способы организации абонентской линии (от "АТС" до устройства абонента) нет.
Вспомнил ссылку: http://www.ordercom.ru/law_VoIP.htm
И вам нужно просто оказывать услугу местной связи с возможностью выхода на сеть ПДГИ через отдельный префикс. ЭРы делают это "через 7".
Edited by Iapetus
Что в качестве идентификатора абонента нельзя выделять абонентский номер. Т.е. выдается только логин пароль и абонент может совершать исходящие звонки, набирая номер платформы и затем номер конечного абонента. Входящий звонок аналогично. Звонящий набирает номер платформы и затем ID абонента. Вот как-то так должно быть по закону.
Но с точки зрения маркетинга - это провально. Абонент должен совершать исходящие звонки без набора номера платформы, принимать входящие звонки на выделенный ему номер. А вот это уже не совсем законно.
Что мешает сделать "фантомное" соответствие "идентификатора пользователя СПДГИ" и абонентского номера местной телефонной связи и "автоматически подставлять" вместо номера идентификатор. Правда я не представляю как этот идентификатор планирует увидеть инспектор с обратной стороны и на каком устройстве именно?
C точки зрения маркетинга, вам будет достаточно продавать только дешевые исходящие мгмн звонки по сети СПДГИ. С номера местной телефонной связи через префикс выхода на услугу СПДГИ и набора номера местной телефонной связи абонета Б.
  • 2 weeks later...
Вот ещё вопрос возник. Как в счете отображать плату за МГМН, если мы не анонсируем предоставление МГМН по ПДсПГИ?
Как в договоре обозвали услугу, так в счетах и выставляйте.
Назвать-то её можно вообще как угодно. Типа, "Совершение вызовов" и далее по направлениям распечатка.
Но вопрос-то все равно остается с МГМН. Понятно, что формально формулировки, прописанные в Законе, не используются, но мало-мальски грамотный юрист сможет доказать факт нарушения (если даже я это понимаю).
Получается, всё на свой страх и риск?
Вы слишком вольно относитесь к формулировкам в официальных договорах.
Если вы например оказываете телематические услуги связи с разделением на "трафик ТУС 7495", "трафик ТУС 7812" и т.д., то и услуга будет именно такова. И доказать факт "якобы оказания" услуги МгМн будет сложно
