бесшовный wi-fi по квартире и на улице (под окнами)
Тогда докажи, что в микротике есть хэндовер
Обычно проводят простой эксперимент - ставят 2 точки в разных комнатах, а испытуемый с ноутбуком переходит из одной в другую, запустив передачу данных, если связь не потерялась и данные не перестали передаваться, значит все в порядке.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мне насрать на твои эксперименты. Докажи, что в микротике есть хэндовер
Share this post
Link to post
Клиент же переключается без обрыва - значит все работает.
Share this post
Link to post
ага!
быстросоображающий wifi-чип абонентского устройства + отсутствие автоматизированного контроля положения абонента со стороны АР ты считаешь достоиноством микротика?
Share this post
Link to post
Из ваших ответов понятно, что у микротика нет бесшовного wi-fi. Тогда получается самый дешевый вариант действительно бесшовного wi-fi - это ubnt unifi? Начал сейчас изучать этот вариант, прочел что контроллер устанавливается на компьютер, а я буду настраивать со своего ноутбука и затем его заберу. Точки доступа unifi запоминают настройки? Все будет работать без контроллера?
Share this post
Link to post
Сейчас уже появились "железный" контроллер, в компе необходимости нет.
Share this post
Link to post
У юнифая его тоже нет. Основной тезис деятельности убнт - это многократное завышение технических характеристик и возможностей своих устройств.
Только вот он глючит и зависает чаще, чем остальные устройства убнт.
Share this post
Link to post
Там есть ZH.
Очередной ***еж.
Share this post
Link to post
Там есть ZH.
Очередной ***еж.
Сами то когда последний раз проверяли переключение между точками юнифая? Вот 2 примера:
1. Микротик - клиент качает на скорости 20 мегабит, на точке к которой он подключен сигнал падает до -65 и она его скидывает, он подключается на другую и продолжает качать 20 мегабит.
2. УБНТ - клиент качает на скорости 20 мегабит, по мере удаления от точки скорость снижается до примерно 10, как она упадет до 5 уровень сигнала упадет настолько сильно, что точка переключит его на другую, после чего скорость начнет увеличиваться до 20 и по мере удаления опять уменьшаться.
Так что же лучше для клиента?
Теперь представьте что клиент не один, а штук 10-20, каждый качает что-то на малой скорости, а кто-то вдруг решил поговорить по скайпу, соответственно по мере удаления у всех скорость будет падать и общая пропускная способность тоже, поэтому пока сработает переключение, уровень сервиса может сильно деградировать, и даже если переключение произойдет не заметно для сетевых приложений, то падение скорости остановит передачу данных и вызовет повторное подключение к серверу.
Share this post
Link to post
Там есть ZH.
Очередной ***еж.
Ввиду твоей привычки игнорировать любые аргументы оппонента, а свои высказывания аргументировать фразой "у меня не глючит" или "у меня все работает", как то комментировать твои примеры пустая трата времени.
Share this post
Link to post
Просто вам нечего сказать в защиту убнт? И вы подтверждаете что работа по переключению происходит именно так, как было описано?
Share this post
Link to post
Нет. Ты просто не умеешь правильно настраивать.
И забыл конфигурацию сбросить.
Share this post
Link to post
речь об unifi SG (который в железе ERL) или unifi MA (который в железе контроллера aircam)?
Share this post
Link to post
Где я подтверждаю? У тебя совсем с головой поплохело, видимо осеннее обострение.
SG.
Share this post
Link to post
SSD
Нигде в даташитах этого нет, только анонс софтового unifi controller v4. Ткните носом, пожалуйста.
Просто мечтается об едином контроллере для unifi и airmax железок
Share this post
Link to post
SSD
http://www.ubnt.com/unifi-switching-routing/usg/
Там же везде об этом написано. :)
Share this post
Link to post
Integration with UniFi Controller
Bundled at no extra charge, the UniFi® Controller software conducts device discovery, provisioning, and management of the UniFi Security Gateway and other UniFi devices through a single, centralized interface.
Это? Так там речь про новый софт и то, что USG разруливается этим же контроллером
Share this post
Link to post
Хм. Похоже я ввел в заблуждение.
Share this post
Link to post
а unifi MA куда-то делся с сайта ubnt. Вроде бы он должен был быть железным контроллером
Share this post
Link to post
Это из серии синхронизации по GPS от убнт, когда они сначала анонсировали Rocket M2 GPS, а потом сняли с производства, т.к. стало ясно что это полностью неработоспособное решение.
Share this post
Link to post
это из серии что ты опять невовремя варежку открыл, сначала запостил, а потом подумал (а подумал ли?). Ubnt просто имеет забитый (и, что печально, закрытый) роадмап, поэтому железный контроллер скорее всего просто-напросто отложили. Я не вижу проблемы собрать комп на коленке, воткнуть туда никсы и контроллер.
Или это не ты в соседнем отдле ***нул про байпас у онлайн упсов, а кто-то другой, да?
Share this post
Link to post
Онлайн упс и байпас вещи не совместимые по техническим характеристикам, т.к. в момент переключения на байпас во первых он перестает быть онлайном, а во вторых появляется время переключения, во время которого подключенное оборудование может перезагрузиться.
Share this post
Link to post
совсем дурак, родной. bypass у онлайнов есть, в качестве аварийного или сервисного режима. Иди хоть у яндексмаркета спроси, он сходу 200 онлайнов с байпасом нашел.
У твоих ненаглядных лайнинтерактив и офлайн упсов байпас штатный режим работы. Если что-нибудь импульсное по фазе шваркнет, то не факт что даже lineinteractive с его AVR спасет твои сервера, чего бы ты там не выдумывал себе. И время переключения онлайнов в байпас не больше, чем у других типов упсов
Share this post
Link to post
Почитал по Ubiquiti UniFi, будет ли работать такая схема? На входе поставлен роутер от провайдера, настроить на нем dhcp на локальную сеть по квартире, от него через витую пару подключить Ubiquiti TOUGHSwitch PoE?, к нему подключить компьютер с установленным ПО контроллера, неуправляемый свитч для локальной сети по квартире, далее на местах подключить две ТД Ubiquiti UniFi AP и 1 ТД Ubiquiti UniFi Outdoor AP для улицы.
Пишут что для работы Ubiquiti UniFi AP требуется Ubiquiti TOUGHSwitch, что это за оборудование? Действительно ли без него не обойтись? Какое устройство в моем случае будет раздавать интернет на все устройства в локальной сети?
роуминг без контроллера не работает
А как тогда будет работать переключение между ТД, если настроить контроллер, а потом отключить компьютер? Как soho железки?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
