бесшовный wi-fi по квартире и на улице (под окнами)
Родственник попросил настроить бесшовный wi-fi у себя в квартире и чтоб доставало на улице под окнами (у него 2 этаж) с помощью имеющегося оборудования или необходимо что-то докупать. У него сейчас есть маршрутизатор SNR-CPE-W4N, (выданный провайдером Кабинет Екатеринбург) и не дорогой маршрутизатор Zyxel. Интернет розетки есть в каждом помещение.
  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Со швами дешевле будет - в противном случае готовьте порядка 200 USD
В принципе 200 долларов для бесшовной технологии не так много, я думал будет дороже. Подскажите какое оборудование необходимо докупить?
необходимо заменять. Ваши устройства это soho железки, такой функционал это по определению не их весовая категория.
Бесшовный wifi это контроллерные решения в основном, наиболее дешевое ubnt unifi. Следом идет cisco, jinuper, etc etc.
Пробовали UniFi Outdoor. Не понравилась схема управления. Тяжеловатая и не совсем очевидная местами админка. В итоге остановились на Mikrotik Groove. Схема работает в нескольких многоэтажных зданиях. Всеми точками управляет контроллер CapsMan. Управление клиентами более гибкое в сравнении с UniFi. В сложных местах, в основном лестницы, бывает, что проскакивают потери пакетов. Но это довольно редко. Разговор по сотке ,через sip-клиента вполне сносный. Клиенты пока довольны. Да, и ощутимо дешевле чем Unifi.
Edited by gorohovod
Может просто единственную точку доступа разместить так чтоб на улице ее было видно, у окна, например? У вас же "под окнами" - это метров 20-30 радиус?
Да, только на улице будут и другие беспроводные сети, которые создадут помехи. Поэтому скорость работы будет плохой. Соответственно в комнате нужно ставить комнатную точку, а на улице - уличную и направить ее в предполагаемое место нахождения людей.
Решил построить на Mikrotik. Будет ли работать такая схема? На входе поставлен роутер от провайдера (без него никак, интернета не будет, в роутере установлен их авторизатор), настроить dhcp от него через кабель поставить MikroTik RB951G-2HnD, настроить на нем dhcp на локальную сеть по квартире и wi-fi сеть через контроллер и этот маршрутизатор использовать как первую точку доступа (около входной двери). Далее в самой дальней комнате подключить к розетке MikroTik RB951Ui-2HnD, поставить в режим только точки доступа, далее протянуть кабель за окно поставить MikroTik Groove 2Hn для wi-fi на улице (чтоб в машине на парковке был ~= 30 м)
Edited by rik1
...но о бесшовности можете забыть
А как будет работать? При переходе к точке с более уверенным сигналом происходит переподключение к другой точке доступа с непродолжительным (доли секунды) разрывом связи? Так?
во многом зависит от клиента в том числе. Да будет потеря связи где-то на 50мск, но приложение это скорее всего не ощутит, как загружался фильм так и продолжится загрузка. Но это на вендорах так, на микротике вообще ни в чем не уверен когда дело касается радио.
Понятно, а вот с этим оборудованием, которое сейчас есть (маршрутизатор SNR-CPE-W4N и маршрутизатор Zyxel), эти soho железки в паре как будут работать? Какое-либо устройство будет держаться до последнего за точку доступа к которой подключено и только когда выйдешь из зоны покрытия устройство подключится к другой точке через 10-20 секунд?
Да именно так и будут работать сейчас и без вариантов.
Я рассматриваю в таком случае либо моторолу либо unifi в зависимости от бюджета.
у серьезных железок разрыва связи как такового вообще нет, будет работать так же как и мобильный телефон, т.е. вы движитесь по городу, телефон плавно передается от одной операторской БС к другой, обрыва сервиса не происходит.
у дешевых железок (в том числе домашних роутеров) такой функции нет, ваш, например, ноутбук будет держаться до последнего за активную точку доступа, пока сама точка не пошлет ему deauth или пока он не перенастен слышать её. Обрывы сервиса в этом случае могут быть и в том числе очень долгими.
В общих чертах, у взрослых решений все точки доступа работают как одна большая виртуальная точка доступа, у них одинаковое имя сети, они постоянно прослушивают эфир и "вычисляют" положение абонента. Так, если вы идете из одной комнаты (А) в другую (Б) с ноутбуком в руках, то точка в комнате А начинает видеть падение уровня сигнала от вашего ноутбука, а точка Б - рост. Контроллер сети видит это изменение и дает точке Б команду "перехватить" ваш ноутбук, а точке Б - своевременно заткнуться, чтобы не было помех. С тчоки зрения вашего ноутбука ничего не меняется, он просто не в курсе, что его переподключили.
Меняется - у него меняется мак адрес SSID точки доступа. А еще он проходит предварительную аутентификацию на новой точке.
я же сказал: в общих чертах :) Зачем человека грузить?
как всегда! Покупаем пикостэйшин, ставим старую прошивку, и выворачиваем на 28 децибел: светить будет до соседнего дома без проблем одним устройством
Только вот обратная скорость будет очень низкая, ноутбук будет показывать все "палочки", а в некоторых местах подключиться не сможет.
Микротик позволяет устанавливать минимальный уровень сигнала от абонента, соответственно если у вас есть 3 точки А, Б и В, клиент подключен к А и идет в сторону точек Б и В, когда уровень сигнала упадет ниже определенного значения, то точка А скинет абонента с себя, адаптер абонента тут же начнет процесс подключения ко всем доступным сетям, но точка А его не пустит, точка Б и В начнут устанавливать соединение, какая быстрее примет, к той он и подключится, например это точка Б, соответственно точка В прекратит действие по подключению. Соответственно если установлено много точек доступа, то клиент, если его скинет одна из них, окажется в зоне действия другой точки и тут же к ней подключится, при этом обрыва связи для приложений не произойдет.
То есть роуминга в микротике нет. От слова совсем.
Докажи. Начни с определения термина хэндовер
Это когда человек на ноутбуке разговаривает по скайпу с видео, переходит от точки к точке и у него разговор не прерывается.
ты бы хоть википедию бы процитировал, а то как только что с дерева слез.
Тогда докажи, что в микротике есть хэндовер
