ChargeSet Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Собирать статистику кабеля имеет смысл только про потухшем интерфейсе, т.е. пока интерфей up и потерь на линке нет или мало - длину спрашивать нет смысла. Можно, кстати, мониторить tx/rx. Если одно из значений долго не меняется - алерт. Если интерфейс потух - тогда только измерять. Алерт при кз или существенной разнице длины пар/жил. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Все собирается уже пару недель на ~500 свичах. Жалоб на залипание не наблюдаем(хотя возможно рано говорить). Я так понимаю, что на разных моделях поведение разное. DES-3526, судя по отзывам, более странный в этом отношении. На DES-3200-28 и DES-3028 все чуть лучше. Длина прыгает, да, но только между состояниями "линк есть" и "линка нет"/"кабель вытащен". Ошибочное замыкание показать может, но редко. По поводу самой проблемы мои предварительные заключение такие: 1. Проблема есть на всех устройствах, но проявляется по разному. На DES-3200-28 A1/B1 порт перестает подниматься на 100мбит, а на ревизии C1 начинает флапать. 2. Ребут проблему лечит, других способов я не нашел. 3. Проблема проявляется примерно на 1 порте из 2000. 4. Причиной является InitCableDiag при совокупности неизвестных факторов. 5. Вероятность появления проблемы от частоты опроса зависит весьма опосредованно - порт может удачно глюкнуть и при разовом опросе. Это предварительные выводы. Синтетически мне баг ни разу не удалось воспроизвести, но что он есть я больше не сомневаюсь. Попробую теперь воспроизвести проблему на тех же самых портах, где она уже встречалась, может после этого что-то еще прояснится. Изменено 17 февраля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Negator Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Собирать статистику кабеля имеет смысл только про потухшем интерфейсе, т.е. пока интерфей up и потерь на линке нет или мало - длину спрашивать нет смысла. Можно, кстати, мониторить tx/rx. Если одно из значений долго не меняется - алерт. Если интерфейс потух - тогда только измерять. Алерт при кз или существенной разнице длины пар/жил. на практике это не получается. сетевушки некоторые дают КЗ если комп выключен, длины вообще ерунду показывают, а иногда и -1 длину выдают. и будет у меня на 500 коммутаторов минимум сотня алертов сразу. попробую на других моделях, но у нас основа пока 3526 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба INFO Feb 18 15:01:11 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 15:01:09 10.99.180.19 INFO: Port 10 link down INFO Feb 18 15:01:07 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 15:00:52 10.99.180.19 INFO: Port 10 link down INFO Feb 18 15:00:56 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 15:00:22 10.99.180.19 INFO: Successful login through Telnet from 10.x.x.x authenticated by AAA server 10.x.x.x(Username: xxx) INFO Feb 18 14:38:49 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 14:38:46 10.99.180.19 INFO: Port 10 link down INFO Feb 18 14:38:38 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 14:38:31 10.99.180.19 INFO: Port 10 link down INFO Feb 18 14:38:29 10.99.180.19 INFO: Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex INFO Feb 18 14:38:26 10.99.180.19 INFO: Port 10 link down На диаграмме нашли коммутатор в ТОП-5 (которые генерят больше всего syslog-уведомлений). Порт №10 флапал, но перестал это делать в 14:38, линк поднялся и все устаканилось. Через 22 минуты админ заходит на коммутатор, видит аномалию в логе и стреляет порт - последний тут же начинает флапать снова. Диагностика кабеля (из консоли) вывела неустойчивый порт из равновесия. p.s. Это DES-3200-28/B1 p.p.s. Через 12 минут порт снова устаканился. А вот теперь стреляем (и через консольку и по SNMP), но глюк больше не повторяется. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем xcme Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Butch3r Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Помогите саппорту воспроизвести проблему: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=930441#p930441 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Приветствую всех) 3526 показывает 20 FE Link Down No Cable - 21 FE Link Up OK 8 22 FE Link Down Pair1 Open at 30 M - Pair2 Open at 31 M 23 FE Link Down Pair2 Short at 2 M - 24 FE Link Up OK 1 к 20,21,24 претнзий нет 22 непонятно 23 рвется линк - короткое замыкание на 2х метрах ? и в логох сплошной up / down Подскажите пожалуйста это 1)гуано кабель или 2)клиентское гуано ? или 3)и то и другое ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xcme Опубликовано 17 ноября, 2015 · Жалоба Делаю ставку на кабель в этом случае. Когда свичик глючит, то там без short. А с 22 тоже все понятно - обрыв пар на 30 метрах или коннектор никуда не вставлен (что одно и то же, по сути). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
